Управление Электроникой Автомобиля.
Добрый день!
Последнее время интересуюсь вопросом создания carpc на андройде или ubuntu и т.к. являюсь новичком в этой теме, то у меня появилось несколько вопросов на которые надеялся найти ответ. Набрел недавно на http://www.connect2car.com/ , может кто в курсе аналогов подешевле и просто доступных в Москве?
Основной вопрос - как можно подключится к управлению функционалом, вынесенном в кнопки на руле\торпеде ( громкость, mute, handsfree, и т.п.), стеклами, замком, светом. Т.е. в идеале хочется иметь возможность добавить эти кнопки вокруг тач дисплея и кинуть на них функции которые часто используются и должны быть доступны всегда + иметь возможность управлять этим программно. Где можно почитать про интерфейсы используемых в этих модулях? Получится ли их подцепить к какому-нибудь *duino , а уже его цеплять к основной системе(скорее всего SoC а-ля ODroid-xu) под андройдом\ubuntu? Может кто даст ссылки на похожие проекты. Вообщем знаний, к сожалению, мало и откуда начать тоже не представляю, надеюсь получить наставления в нужную сторону, спасибо!
Добрый день!
Давно занимаюсь этой темой.
http://www.indiegogo.com/projects/amico-launcher/x/4954555
Возможные устройства, как очень недорогие так и очень хорошие описаны в закрытом сообществе.
https://plus.google.com/u/0/communities/113237521391562336505
Если коротко вам нужен адаптор CAN интерфейса.
Есть недорогие варианты программ TorqueLite, есть профессиональные Check-Engine.
https://bion-car.com/product/soft/android/#CDC-S-TorqueLite
Платформы для разработки могу посоветовать следующие
СuBox Freescale i.MX6 Dual Cortex-A9 Android 4+ device for $94.99.
Raspberry Pi
Odroid-x2 with Samsung 1.7GHz Exynos4 Quad.
NEXCOM VTC 1010-IVI – Intel Atom processor E3827 Unit Capable of Tizen IVI
С уважением,
ignat
Игнат, спасибо за ответ!
А где можно почитать про взаимодействие CAN - Android ? Canny(http://canny.ru/) вроде предлагает какую-то интеграцию из коробки, не тестировали?
Как я понимаю мне нужен некий ХАБ, обменивающийся управляющей информацией с модулями машины или собирающий данные для основной системы, этот ХАБ должен поддерживать для андройда АОА или можно еще как-то подцепить? Есть ли готовые решения для такого ХАБа? Возможно opensource?
Спасибо!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
