Почему Такая Путаница С Мощностью?
AvtoFocus
.нВю жизнь я считал мощность как В*А и считал, что это ватты. Оказалось что ватты это несовсем В*А хотя формула вроде таже. Мой интерес вызван тем что возникла необходимость расчитать сколько ноутбук проработает от батареи в ИБП. На ИБП написанно, что в нем стоит батарея на 12В 4.5Ач - ну я не хитрыми манипуляциями умножил эти числа иполучил 54Втч. Выходит чтото мощностью 54Вт посадит его за час. Так то оно да не так. Я взял зарядное устройство для мобилы (на нем написанно что у него входные х-ки такие: 100-240В 150мА) и воткнул в ИБП ожидаемое время работы (220*0.15=36Вт) 1.5 часа. Но он проработал 7.5 часов. Выходит что мощность составила не 54Вт, а почти 300.
.Это моя ошибка в расчетах из за непонимания что такое мощность или неточность инструкции к блоку питания?
Дополнил: так вот мобильник заряжался 4 часа (и не надо тут говорить что час. Я засекал время) после чего еще часа 2-3 заряжался мобильник соседа (они заряжались по очереди)..
Еще в х-ках написанно что ИБП на 400ВА выодит что он на 600Ватт. Так же написанно, что при такой нагрузки 600Ватт батарея сядет за 5 минут. Нехитрые подсчеты говорят что 36Ватт посадит его за где то за час (по документации батарея даст 36Ваттам работать 1.5 часса. По тойже документации на ибп 36 ватта проработает 1 час Но на практике это 7.5часов).
Отсюда и вопрос. Что я посчитал не так?
Изменено пользователем AvtoFocus
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
Я думаю, что характеристика в 150ма имелась ввиду под нагрузкой. Т.е. - устройство берет от сети 150 ма при подключенном к заряднику устройстве. А вы зарядник скорее всего без мобилы включали. Да и даже если с мобилой - при полном заряде телефон переходит в режим минимального потребления от зарядника. Вот и все загадки.
Мобила если что была полностью разряжена и заряжалась от ИБП около 4 часов. Но сам ИБП проработал 7.5 часов
Вы путаете понятия Ватт и Ампер-час. http://ru.wikipedia..../wiki/Ампер-час
Ваш аккум може отдать 4,5А в течении часа или при токе 0.15а 4,5/0.15=30 часов. Но нужно учесть кпд ИБП, и то что аккум разрядится до 10,2В и автоматика отключит нагрузку.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
более того. Через четыре часа я воткнул мобилу своего соседа и лег спать. И чере три часа меня розбудил писк ибп. Мобила соседа была так же сильно разряжена
После полной зарядки 3.5 часа ваш ИБП работал в холостом режиме. Опять же - что это за телефон с 4 часами зарядки? Наверное он полностью зарядился за час, а все остальное время сидел в режиме минимального энергопотребления?
А почему нельзя было сразу все подробно описать? Вы информацию по своему вопросу размазали на три! поста! И после этого ответов ждете?
...что в нем стоит батарея на 12В 4.5Ач - ну я не хитрыми манипуляциями умножил эти числа иполучил 54Втч...
Маркировка 12V/4.5Ач - означает, что данная АКБ способна обеспечить нагрузку в 4.5А, напряжением в 12V, в течении 1-го часа..
И как уже было верно подмечено выше, не стоит путать такие единицы измерения как Ватт и А/ч...
Вы путаете понятия Ватт и Ампер-час. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
Эта статья меня и сбила с толку. Что тогда ВА если не Ватты. На ИБП его мощность указанна именно в ВА а не ВАТТАХ
Потому что с телефона писать огромный пост неудобно. Плюс на этом форуме долго отвечают обычно и я подумал что успею...
Вольт-амперы http://ru.wikipedia....iki/Вольт-ампер
Зарядка мобильника работает так-сначала отдает максимальный ток, а затем по мере заряда батареи ток заряда уменьшается, соответственно уменьшается и потребляемый ток из сети. Поэтому и время работы ИБП увеличивается. Хотите узнать сколько времени проработает ваш ИБП-подключите на выход нагрузку с постоянным током потребления
А*Ч, переводятся в Ватты*часы простым умножением на напряжение, НО учитывать нужно разрядную характеристику АКБ. Зарядка телефона(среднестатистическая), это 5 Вт мощности, и не забывайте про собственные нужды ИБП. Так что цифры сходятся.
о каких 5 ваттах идет речь? Я же сказал параметры зарядки 220В 150мА. Тут не как не получитчя 5 Ватт
Вот заладил то... Имеется ввиду максимальный потребляемый ток! Мобила не возьмет столько. Тем более которая 4 часа заряжается.
Хорошо. Следующий тест будет на ноутбуке. Как определить мощность его блока питания? На нем написанно 100-240В 1.5А. Мощность получается 330Ватт но таких ноутов как я слышал нет. Даже самые мощные 150Ватт. Как тогда посчитать потребляемую им мощность
Здесь написаны предельные значения напряжения и тока, а не рабочие. Реально зарядка жрёт из сети 220 вольт не больше 50 мА.
AvtoFocus
Нагрузите полностью заряженную АКБ постоянной нагрузкой (лампа, резистор, и т.д...) в 4.5А...Думаю, многое станет понятно...
Подключаем амперметр, включаем на ноуте какой нибудь тест, или вообще его не трогаем, что бы потребление было постоянным и наблюдаем. Что может быть проще?
AvtoFocus
Точно. А мы тут мобильники, ноуты цепляем... Что может быть проще лампочку повесить.
Получается для ноута это тоже максимальная мощность указанна? А сколько он на самом деле потребляет тогда
А вот это можно узнать подключив амперметр. Измерить силу потребляемого тока и помножить на напряжение в сети. Да я уже писал, блин!
Там реальных 5 Вт! Не спорьте.
Откуда взялись 150 мА? Очень просто. Взят ток из стандартного ряда величин с запасом.
AvtoFocus, там кроме входных, есть ещё и выходные параметры. Например, 19 вольт, 6 Ампер. Вот и посчитайте. Но это, опять таки, максимум возможностей Адаптера.
Ясно. Всем спасибо за ценную информацию. Выходит надо не от ваттов отталкиватся, а от Ач и все величины переводить именно в Ач. Так?
Да и по первичке, если считать, нужно брать минимальное напряжение 100В.
Лучше переводить в ватт*часы, так считать проще.
Вот ненадо щас про ватт часы. Я от них и считал а толку. Ничего не сошлось. Хотя возможно это из за того что я не понимал о чем говорят х-ки зарядника для мобилы и ноута
