Grig96 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Подтягуещие резисторы к кнопкам .... У МК есть свои внутрение подтягивающие резисторы к плюсу питания, которые обеспечивают отличную работу кнопок. Кашу маслом не испортишь :-) Кашу маслом то не испортишь, но в этом случае это похоже на ложку дегтя... . А) Вы подцепили кнопки к выводам програмтора (?), Вы для програмирования будете МК выпаивать или что? Б) Вы подцепили подтягивающие резисторы "верх ногами"... У МК подтяжка идет к плюсу, нажатие это лог. 0. В) Внутринее подтягивающие резисторы обеспечивают мобильность вывода. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Grig96 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrRadiotehnik Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 а можно использовать аккумуляторы меньшей емкости, я так понимаю сила тока заряда будет определяться контроллером если это возможно то доработайте такую функцию мне например хватило бы 20А аккумуляторов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Немного изменил схему. А что делает 19 вывод МК? Тупо посылает импульсы? WinRAR ZIP archive.zip А наком языке вы пишите прошивку? В какой Програме? Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Grig96 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prv1984 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Немного изменил схему. А что делает 19 вывод МК? Тупо посылает импульсы? 19-й вывод микросхемы выдаёт 10-ти битную ШИМ. Эта ШИМ с помощью двух RC-фильтров (R7, C9 и R8, C10) преобразовывается в постоянное напряжение. Таким образом меняя ШИМ от 0 до 1023 я получаю после фильтра плавно изменяемое напряжение от 0 до 5В. Как видно из схемы это напряжение задаётся в качестве опорного для TL494 (15-я ножка) а на 16-ю ногу TL-ки приходит сравниваемая напруга с делителя (1/14) - выход силовой части. Следовательно 5В на ножке 15 будет давать команду TL494 выставить на выходе силовой части напряжение 5*14 = 70В и т.п. - я могу задавать напряжение выхода программно с МК не нагружая его лишней работой. а оставляя вопрос стабилизации напряжения и тока TL494-ой. А наком языке вы пишите прошивку? В какой Програме? Пишу на С++, а использую компилятор IAR AVR. Вы подцепили кнопки к выводам програмтора (?), Вы для програмирования будете МК выпаивать или что? Не надо ничего выпаивать, просто при программировании нужно выключить фьюз JTAG, зашить контроллер и обратно его включить (в смысле фьюз :-) ). Вы подцепили подтягивающие резисторы "верх ногами"... У МК подтяжка идет к плюсу, нажатие это лог. 0. А у меня и так работает неплохо. Какая разница, что проверять 0 или 1? А что именно вы изменили в схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 А что именно вы изменили в схеме? Практически нечиво, подогнал ее под себя Не надо ничего выпаивать, просто при программировании нужно выключить фьюз (это 0?) JTAG, зашить контроллер и обратно его включить (Это 1). Вы МК через JTAG програмируете? А у меня и так работает неплохо. Какая разница, что проверять 0 или 1? Ни какой, кроме лишних элементов в схеме. Ну это особености каждого человека, суть работы не меняется . Пишу на С++, а использую компилятор IAR AVR. Какая версия компилятора IAR AVR? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prv1984 Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Вы МК через JTAG програмируете? Программирую LPT-программатором. Какая версия компилятора IAR AVR? Версия 6.3.3.1990 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Тогда при чем здесь фьюз JTAG? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prv1984 Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Тогда при чем здесь фьюз JTAG? Прошу прощения за неточность - не JTAG, а JTAGEN - этот фьюз разрешает или запрещает использование интерфейса программирования. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Не цытируйте предыдушие сообщение полностю, у нас это запрещено. При чем фьюз JTAGEN к SPI? Это разные интерфейсы, вот прочтите: http://cxem.net/beginner/beginner92.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prv1984 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 При чем фьюз JTAGEN к SPI? Согласен с вами. Это я чуть-чуть зашёл не в ту степь. Проблема с данным фьюзом у меня была, когда не работал дисплей, но это была другая история. Давайте оставим этот момент и перейдём к изготовлению устройства. Сегодня пришли некоторые детали, планирую ночью начать изготовление 3-х фазного моста, а завтра выложу его фото. И так потихоньку будем лепить всё вместе - блок за блоком... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrRadiotehnik Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 А что на счет моего поста #27 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prv1984 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 а можно использовать аккумуляторы меньшей емкости, я так понимаю сила тока заряда будет определяться контроллером если это возможно то доработайте такую функцию. Не переживайте, такая функция будет, просто ток заряда 20А мы берём как максимально возможный для схемы, а из меню будет регулироваться порог - от некоторого минимума до 20А (например 1А, 2А, 3А....20А). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 У меня возникла идея насчет подключения тєн: Тен.zip Так как блок управления больше всего будет находится на улице неплохо, даже нужно его утеплить и прелепить какой то обогреватель - что-то типа как у счетчиках на ТП (резистор который греется) или какой-то другой способ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrRadiotehnik Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Ну и почему тема заглохла? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 22 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Да чет автор пропал. Ну ничего потроху будем разбиратся, что да как. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Завтра/послезавтра выложу отредактированую схему(под себя)... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Вот схема:Схема.zip TV1- трансформатор напряжения prv1984, скажите плиз, откуда взяли основу для схемы заряда АКБ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrRadiotehnik Опубликовано 18 января, 2014 Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 А прошивку можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Всем добрый вечер.Очень нужная интересная тема ,которую нужно продолжать и развивать,а она что-то вообще затихла.Куда пропал автор? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Бондаренко Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Привет всем. Чего тема умерла. Ищу схему контроллера заряда на мк на 48В, prv1984 отзовись... Делись с паразитами... Ленин завещал делится... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 да вот интересно вышло у автора или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
talgat Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 В 04.11.2013 в 21:30, prv1984 сказал: Что-то тема никак не может сдвинуться с мёртвого места. Или никому подобные устройства уже не нужны? Для получения максимального КПД генератора необходим винт с регулируемым шагом (ВРШ). Скорость вращения необходимо регулировать именно шагом. Нижний порог скорости ветра можно определять/измерять основным винтом при отключенной нагрузке. Т.е. ветер, при котором можно работать в режиме генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boys Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В 28.11.2013 в 22:32, prv1984 сказал: Пульсирующий ток негативно сказывается на сроке службы аккумуляторной батареи. Для заряда нужен постоянный ток с минимальными пульсациями. Это неправильное направление - я объясню почему. Если генератор будет подключен к аккумуляторам, то напряжение на нём просядет до напряжения на АКБ и вы ничего хорошего не намеряете. Я не зря ушёл в своей схеме от контроля напряжения генератора и привязался к его оборотам - это самый точный показатель (если обороты растут - даём большую нагрузку на генератор, а если падают - уменьшаем её). Таким образом мы всегда будем поддерживать оптимальные обороты колеса. И вообще использовать кучу разных аккумуляторов это не рационально - прадставте сколько выходных цепей должна иметь схема, а тут справиться хотя бы с одной. Лучший вариант по моему мнению - это 4 соединённые последовательно АКБ по 12 каждый (в сумме 48В) . Вы можете представить пользователя, который собрал себе контроллер и которому ещё нужно с аккумуляторов подпаиваться после трансформаторов к телевизору, холодильнику, а про свет я вообще молчу :-). Необходимо обязательно использовать инвертор (но уже как отдельное устройство). Кстати я выбрал 48-ми вольтовый аккумулятор потому, что при изготовлении инвертора будут значительно меньшие токи, чем при 24-х или 12-ти вольтовых АКБ. Пульсирующий ток негативно сказывается на сроке службы аккумуляторной батареи. Для заряда нужен постоянный ток с минимальными пульсациями. Это неправильное направление - я объясню почему. Если генератор будет подключен к аккумуляторам, то напряжение на нём просядет до напряжения на АКБ и вы ничего хорошего не намеряете. Я не зря ушёл в своей схеме от контроля напряжения генератора и привязался к его оборотам - это самый точный показатель (если обороты растут - даём большую нагрузку на генератор, а если падают - уменьшаем её). Таким образом мы всегда будем поддерживать оптимальные обороты колеса. И вообще использовать кучу разных аккумуляторов это не рационально - прадставте сколько выходных цепей должна иметь схема, а тут справиться хотя бы с одной. Лучший вариант по моему мнению - это 4 соединённые последовательно АКБ по 12 каждый (в сумме 48В) . Вы можете представить пользователя, который собрал себе контроллер и которому ещё нужно с аккумуляторов подпаиваться после трансформаторов к телевизору, холодильнику, а про свет я вообще молчу :-). Необходимо обязательно использовать инвертор (но уже как отдельное устройство). Кстати я выбрал 48-ми вольтовый аккумулятор потому, что при изготовлении инвертора будут значительно меньшие токи, чем при 24-х или 12-ти вольтовых АКБ. Вот выкладываю свою схему пока без блока управления ТЭНами и без схемы согласования напряжения на измерение частоты: Когда будешь продолжать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1477 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Други, может кто поделиться прошивкой по этой теме. В 01.12.2013 в 15:10, Grig96 сказал: prv1984, вы же эту схему не в Painte рисовали? ну вот и выложите плиз исходник для редактирования и напишите название редактора. Кстати МК лучше заменить на Мегу 32 так как отличее от 16 меги всего насего в обьемах памяти. ATmega32: –32Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory –1024Bytes EEPROM –2Kbytes Internal SRAM ATmega16: –16Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory –512Bytes EEPROM –1Kbytes Internal SRAM Все остальное идентичное можите сами проверить, а память МК в даном проекте мне кажется важна(разница в цене всего 3грн - 12 рублей). Если вы уже начали писать код все меняется очень просто - в названии вызова первоначальной библиотеки цыфра 16 меняэтся на 32. А пчему нет никакого акамулятора по питанию!!?, Почему не придусмотренно питания МК и МС от внутренего акумулятора? Это как свет вырубили и все - капут генератору и МК? Подтягуещие резисторы к кнопкам .... У МК есть свои внутрение подтягивающие резисторы к плюсу питания, которые обеспечивают отличную работу кнопок. Для удобства чтения схем можно сделать вот так А не рисовать все магистрали питания. Пользователя - нет, а человека понимающего в электроннике - ДА. А свет вообще надо перевести на энергосбетегающие технологии - на постянный ток - с ШИМом, умный свет все таки неплохо Ну пока все.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeu1477 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Привет всем. Интересная тема, а как насчёт исходника кто нибудь может помочь. Буду премного благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
