47 сообщений в этой теме
Grig96    63
Подтягуещие резисторы к кнопкам .... У МК есть свои внутрение подтягивающие резисторы к плюсу питания, которые обеспечивают отличную работу кнопок.
Кашу маслом не испортишь :-)
Кашу маслом то не испортишь, но в этом случае это похоже на ложку дегтя... :) .
А) Вы подцепили кнопки к выводам програмтора (?), Вы для програмирования будете МК выпаивать или что?
Б) Вы подцепили подтягивающие резисторы "верх ногами"... У МК подтяжка идет к плюсу, нажатие это лог. 0.
В) Внутринее подтягивающие резисторы обеспечивают мобильность вывода.
Изменено пользователем Grig96
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
а можно использовать аккумуляторы меньшей емкости, я так понимаю сила тока заряда будет определяться контроллером если это возможно то доработайте такую ​​функцию мне например хватило бы 20А аккумуляторов
Grig96    63
Немного изменил схему. А что делает 19 вывод МК? Тупо посылает импульсы?
WinRAR ZIP archive.zip
А наком языке вы пишите прошивку? В какой Програме?
prv1984    6
19-й вывод микросхемы выдаёт 10-ти битную ШИМ. Эта ШИМ с помощью двух RC-фильтров (R7, C9 и R8, C10) преобразовывается в постоянное напряжение. Таким образом меняя ШИМ от 0 до 1023 я получаю после фильтра плавно изменяемое напряжение от 0 до 5В. Как видно из схемы это напряжение задаётся в качестве опорного для TL494 (15-я ножка) а на 16-ю ногу TL-ки приходит сравниваемая напруга с делителя (1/14) - выход силовой части. Следовательно 5В на ножке 15 будет давать команду TL494 выставить на выходе силовой части напряжение 5*14 = 70В и т.п. - я могу задавать напряжение выхода программно с МК не нагружая его лишней работой. а оставляя вопрос стабилизации напряжения и тока TL494-ой.
Пишу на С++, а использую компилятор IAR AVR.
Не надо ничего выпаивать, просто при программировании нужно выключить фьюз JTAG, зашить контроллер и обратно его включить (в смысле фьюз :-) ).
А у меня и так работает неплохо. Какая разница, что проверять 0 или 1?
А что именно вы изменили в схеме?
Grig96    63
Практически нечиво, подогнал ее под себя :)
Не надо ничего выпаивать, просто при программировании нужно выключить фьюз (это 0?) JTAG, зашить контроллер и обратно его включить (Это 1).
Вы МК через JTAG програмируете?
Ни какой, кроме лишних элементов в схеме. Ну это особености каждого человека, суть работы не меняется :).
Какая версия компилятора IAR AVR?
prv1984    6
Программирую LPT-программатором.
Версия 6.3.3.1990
prv1984    6
Тогда при чем здесь фьюз JTAG?
Прошу прощения за неточность - не JTAG, а JTAGEN - этот фьюз разрешает или запрещает использование интерфейса программирования.
Grig96    63
Не цытируйте предыдушие сообщение полностю, у нас это запрещено.
При чем фьюз JTAGEN к SPI? Это разные интерфейсы, вот прочтите:
http://cxem.net/beginner/beginner92.php
prv1984    6
Согласен с вами. Это я чуть-чуть зашёл не в ту степь. Проблема с данным фьюзом у меня была, когда не работал дисплей, но это была другая история. Давайте оставим этот момент и перейдём к изготовлению устройства. Сегодня пришли некоторые детали, планирую ночью начать изготовление 3-х фазного моста, а завтра выложу его фото. И так потихоньку будем лепить всё вместе - блок за блоком...
prv1984    6
а можно использовать аккумуляторы меньшей емкости, я так понимаю сила тока заряда будет определяться контроллером если это возможно то доработайте такую ​​функцию.
Не переживайте, такая функция будет, просто ток заряда 20А мы берём как максимально возможный для схемы, а из меню будет регулироваться порог - от некоторого минимума до 20А (например 1А, 2А, 3А....20А).
  • Одобряю 1
Grig96    63
У меня возникла идея насчет подключения тєн:
Тен.zip
Так как блок управления больше всего будет находится на улице неплохо, даже нужно его утеплить и прелепить какой то обогреватель - что-то типа как у счетчиках на ТП (резистор который греется) или какой-то другой способ
Grig96    63
Да чет автор пропал. Ну ничего потроху будем разбиратся, что да как.
Grig96    63
Завтра/послезавтра выложу отредактированую схему(под себя)...
Grig96    63
Вот схема:Схема.zip
TV1- трансформатор напряжения
prv1984, скажите плиз, откуда взяли основу для схемы заряда АКБ?
Всем добрый вечер.Очень нужная интересная тема ,которую нужно продолжать и развивать,а она что-то вообще затихла.Куда пропал автор?
  • Одобряю 1
Привет всем. Чего тема умерла. Ищу схему контроллера заряда на мк на 48В, prv1984 отзовись... Делись с паразитами... Ленин завещал делится:)...
Grig96    63
да вот интересно вышло у автора или нет?
talgat    0
В 04.11.2013 в 21:30, prv1984 сказал:
Что-то тема никак не может сдвинуться с мёртвого места. Или никому подобные устройства уже не нужны?
Для получения максимального КПД генератора необходим винт с регулируемым шагом (ВРШ).
Скорость вращения необходимо регулировать именно шагом.
Нижний порог скорости ветра можно определять/измерять основным винтом при отключенной нагрузке. Т.е. ветер, при котором можно работать в режиме генератора.
  • Похожие публикации
    • Автор: dreistern
      4шт, Военка. Экран. Параметры указаны. Все 4ре-одинаковые. Продажа попарно, либо все вместе.
      попарно по 700р/шт, вместе по 500р/шт
    • Автор: Dmitry Suhoruk
      Доброй ночи, мне бы не помешала помощь опытных людей. Дело в том что на днях у меня на сабе Genius GHT-s200 пошло замыкание по плате. выключил снял крышку сделал пару фото погуглил, оказалось сгорели ножки на tda7265. но дело в том что на задней стороне платы по ходу перегорела еще и дорожка.. есть опытные люди в этой сфере которые подскажут что куда пхать или на какую плату лучше заменить. ?
    • Автор: mvdrussia
      В 4-х канальном авто усилителе плавающая проблема с инвертором. Когда проблема проявляется, начинают попискивать трансформаторы и сильно раскаляются полевики. На полевиках при этом квадратные импульсы начинают сильно учащаться и полевики нагреваются. Саму микросхему менял, думал что помогло. Усилитель поработал день нормально, потом опять тоже самое. ЧТо то в обвязке микросхемы наверное?
    • Автор: BVoL
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой и по возможности с маркировкой нужных элементов схемы (реле, концевиков) автоматического привода открывания форточки теплицы через GSM-сигнализацию.
      Общую структуру и алгоритм работы описал ниже, а как собрать не знаю, т.к. не владею в полной мере электротехникой и разновидностью радиоэлементов.
      1.       На блок управления подается 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      2.       Включается привод (двигатель шуруповерта) от своего источника питания 12В.
      3.       Привод перемещает шток (открытие форточки).
      4.       С блока управления снимается (отключается) 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      5.       Включается привод в обратном направлении (меняется полярность) от своего источника питания 12В.
      6.       Привод перемещает шток в обратное направление (закрытие форточки).
      Для торможения (остановки) в обоих направлениях и/или переключения – можно применить концевые выключатели.
      Для включения, выключения, реверса двигателя – можно применить реле.
      Желательно схема не требующая печатной платы.
      PS/ тему гуглил, но в основном описан только реверс, а как увязать все сразу уже мозг сломал, особенно после посещения сайта по продаже реле и количеству их разновидностей.
    • Автор: Xwerty
      Увидел такую схему (на ютуб) шим регулятора напряжения. скажите, чтобы использовать её как регулятор оборотов моторчика на +24V, надо что то доработать? читал коменты под видео, пишут что 555 горит при подключении моторчика.
