В 28.11.2013 в 22:27, Grig96 сказал:
А почему плохо использовать различные аккумуляторы?
Различные аккумуляторы никто не запрещает использовать. А вот РАЗНЫЕ аккумуляторы в одной цепи - использовать крайне не желательно!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
9 часов назад, Grig96 сказал:
@Sergeu1477 нужно самому ваять
Спасибо. Тогда остаётся второй вариант сваять эту тему на Ардуино, взять силовую часть и соединить с ардой вместо Меги 32.
Вычитал , что данный датчик тока , мягко говоря , не во всём хорош. Люди, которые с ним работали , пишут что у него плавают показания, показания зависят от питания, температуры и разводки, советуют взять цифровой.
Тоже интересуюсь контроллером для ветряка, пока занимаюсь сборкой самого ветряка.
  • 1 год спустя...
У меня тоже стояла задача сделать контроллер ветрогенератора, т.к. я купил генератор с лопастями, а контроллер отсутствовал. Реализовал вариант Виктора Лучанского на Ардуино. Только у него на 12 в, а у меня на 24. Поправил схему и прошивку. Делов на "курью ногу."  Проверил на стенде, работает. В мае поеду ставить.
  • 2 месяца спустя...
13.04.2020 в 22:42, Алексей 72 сказал:
Эт интересно конечно, а ссыль то есть или сюда проект? Хотя бы в личку можно? :) Вообще идея автора интересно, в теории и Ардуино нано должно хватить, если дисплей по IIC цеплять. В алгоритм внести поправки, увеличивать нагрузку на столько то, в зависимости от прироста скорости(или напряжения), на 3 фазнике можно каждую фразу мониторить за реакцией гены на нагрузку :) АЦП даж в нано с избытком. Возможно скормить табличку обороты=напряжение=мощ конкретного гены и исходя из этого приращать нагрузку, чуть не догружая, пока не выйдет на скорость 12-14м/с.(в идеале до установки прокрутить гену, сняв с него характеристики обороты/вольт/ток, либо подгонять на установленном, что несколько напряжений. Если есть wifi или другая удаленная связь на плате, то жизнь станет проще, а если можно шить -то ваааще сказка. Может ардуинку ведущую /шьющую приладить с вафлей, чтоб не снимать, а шить? Цена вопроса 350-500р, ток алгоритм процесса....). Затем грузить для притормаживания. С учётом наличия АЦП в ардуинке считывать напряжение/обороты -не проблема? Есть драйвера для умощнения выхода ардуинки с 5в входом и клацать сборкой irf3705, хотя их по напряжению мало, для оборотистых ген. Или на гене ограничивающие мощные варисторы заведомо лепить.... Чтоб вразнос не ушёл и не попали контроллер... :) Сам от программирования далёк, при наличии схемы могу сваять п/п например в пикаде. Есть идеи? Продолжение будет? :)
Изменено пользователем TerminX
Очепятки. Пришибу Т9
04.07.2020 в 11:25, TerminX сказал:
https://www.rk3bx.ru/мои-проекты/контроллер-ветрогенератора/
06.07.2020 в 09:18, Алексей 72 сказал:
Так куча работы уже проделана! Только скетч править под себя, довешивать необходимое по вкусу. Читаю на вин.турбин.русиа форум. В голове крутится, что нагружать надо каждому индивидуально(таблицу нагрузок в Ардуино заливать) ветер у каждого свой, где-то 3-4м/с в радость, где-то 7-12 норма! У кого то винт с запасом(что по МОЕМу мнению профана-лучше, поскольку должно избавлять "нагруженный Гена не даст раскрутится", и при наличии залипание легче набирать обороты.) У кого Гена с запасом, тогда надеятся что он раскрутится-очень зря. В общем играясь с таблицей нагрузок можно пытаться выбрать мощность во всех вариантах. А по поводу тактовой для Шима, ШИМ можно взять sg3525(улучшенная tl394 если не ошибаюсь. И управлять либо её скважностью непосредственно подмешиввая сигнал на её частото задающий резистор, либо по софт старт, либо по обратной связи(есть положительная и отрицательная). Опять же, если у кого то 2-3м/с, можно пробывать грузить винт всегда, он ведь всё одно не раскрутится?! Только нужна повышайка, с защитой от перенапряжений, на случай появления большого ветра... И ещё вариант- оставить контроллер включенным без нашрузок- собрать статистику ветра...  Надо посмотреть, что ещё в схему довешать для охвата большего количества данных для статистики и замутить плату:) пока некогда :(
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени всем! На котах выложена схема и прошивка ( с исходником) МРРТ-контроллера для ветряка. Вот ссылка на эту тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3971745#p3971745
Изменено пользователем Анатолий Чередник
это еще не схема, а только наметки.
и это еще не прошивка, а тестовый образец.
не вводи людей в заблуждение.
