"кт603Д" Парам
Гость КТ603Д
Я стал счастливым обладателем транзистора КТ603Д. Посмотрел здеся его парам и встал в ступор. Именно на 3Д граничная частота написана не менее 2000 МГц, тогда как для других букв написано 200 МГц. Не может же быть такого большого адронного разброса в пределах одной серии. Тем более Интьернет это аналог забора, которому не всегда можно верить. Может опечатка? Ну не вериться мне, что я стал счастливым обледателем такого высокочастотного транзистоыра аж на 2 гигагерца. Для ленивых перейти по сцылке, специально сделал скриншот.
200. Транзистор очень старый. Для того времени прекрасный.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Саботаж и диверсия, он тоже 200 мГц-цовый... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Когда набирали строчку КТ603Д, палец судорога свела, а чукча писатель, ему пофиг, 200 или 2000.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
С частотой разобрались - опечатка в таблице. 10 вольт коллекторного маловато будет. А по частоте хотя бы 100 МГц в задающем генераторе потянет? По графику на частоте 100 МГц КУ должен быть около 4, значит должен усиливать, возбуждаться и даже что-то генерировать.
ЗЫЖ сам же и ответил на свой вопрос.
Потянет, делайте задающий по схеме с ОБ.
Ну да, с общей базой по частотным характеристикам получше чем с общим эмиттером. А что мог делать такой высокочастотный транзистор в блоке выбора программ от телевизора? Блок такой на 6 программ, неонки, внутри микросхемы ТВ1, ЛА8, ТМ2, ИД1. Сейчас посмотрю в книжке, может найду схему блока с таким составом и всё прояснится.
Нашёл. СВП-4 (схема выбора программ) - там этот транзистор КТ603Д работал как регулирующий элемент в аналоговом стабилизаторе напряжения +5 для логических микросхем. По напряжению (12-5=7) укладывается, по току вроде тоже вписывается. А как с рассеиваемой мощностью?
Что было то и ставили подходящее по параметрам,не обращай внимание.
