"cклейка" Разрозненных Пинов
Гость noname
В PIC18F4620 имеется 9 разрозненных пинов, в свою очередь разбросанных внутри портов (6 у PORTD и 3 у PORTA). Каким образом можно их "склеить" в единое целое, чтобы потом обращаться к этому "нечто" меняя его значения в одну строчку?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
