Не Включается После Грозы Samsung Max Kx-75
Спасибо всем заглянувшим,принесли данный девайс после грозы.заменил в SMPS ka5q1265,fsdm0365,хотя в схеме -0356.стали светиться клавиши,на Power on - вывод Key 2 - при нажатии клавиши Power ничего не меняется,сопротивление между выводом 16 процессора и Gnd - около 50 ом.насколько понял проц должен дать сигнал на включение,с выв.85 - P_ON.сам подать сигнал - опасаюсь пожечь что-нибудь.подскажите куда дальше смотреть.схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=21084
проц ушел в мир иной, порт управления key2 пробит. чет сразу не обратил внимание на "50 Ом", и меня уже опередили :)
Изменено пользователем Ahneus
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
