Апкп "бирюза" Не Пишиться Конфигурация
Добрый день .
Собственно сразу перейду к объяснению и задам вопрос:
Собственно смонтировали оповещение о пожаре , запрограммировали датчики RF-03 , ручники и т.д ,
подключили это все к "Бирюзе" вот такой вот post-18556-0-56717500-1383402829_thumb.jpg и тут начались проблемы
При подаче питания на "Бирюзу" модуль контроллера проигрывает мелодию, звучит три коротких и на этом все.
по инструкции
МК-01 оборудован звуковым индикатором, отображающим следующие режимы:
- старт МК-01 - звучит мелодичный сигнал. После мелодичного сигнала о старте трижды
звучит кратковременный сигнал;
идем дальше , смотрим на светодиод HD1 который установлен на плате МК-01 , по инструкции
рабочая программа отсутствует - HD1 кратковременно включается два раза подряд с частотой 1 раз в секунду.
это я понимаю нет конфигурации. идем дальше , панель управления не инициируется, проходит тест в начале пишет "Ожидание связи" после ждет, ребут и все по новой.
Хорошо, собираю конфигу с помощью Конфигуратора 777 , собираю только ПУ-40 (выставляю ей допустим второй адрес". Сохраняю все , после выгружаю это все в Бирюзу , вроде все идет ок, но в конце вылетает ошибка проверки CRC и на этом все.. Пробовал разные конфиги , результат тот-же , при чтении конфиги с Бирюзы - она получается чистая , т.е прибор не видит не ПУ-40 , не МАШ ..
Подскажите как же все же прописать конфигурацию ...
Изменено пользователем lexa-rebriha
