Продам Профессиональную Звуковую Карту Edirol Fa-66
Качественный, простой и надёжный звуковой интерфейс, прекрасный источник для воспроизведения аудио.
Совместима со всеми операционными системами от Windows XP до Windows 8, Mac OS, Linux
Подробное описание, спецификации, драйвера: http://www.roland.co...oducts/en/FA-66
Тип подключения: FireWire
Разрядность ЦАП/АЦП 24 бит / 24 бит
Максимальная частота ЦАП (стерео) 192 кГц
Максимальная частота ЦАП (многоканальный) 96 кГц
Максимальная частота АЦП 192 кГц
Отношение сигнал/шум ЦАП/АЦП -108 дБ / -105 дБ
Аналоговые входы
Входных аналоговых каналов (балансных) 4 (2)
Входных разъемов RCA 2
Входных разъемов jack 6.3 мм 2
Входных разъемов XLR 2
Микрофонных входов 2
Фантомное питание есть
Инструментальный вход (Hi-Z) есть
Выходных аналоговых каналов 4
Выходных аналоговых разъемов 4
Независимых выходов на наушники 1
Цифровые интерфейсы S/PDIF оптический вход, оптический выход
MIDI-интерфейсы - входы/выходы 1 / 1
Поддержка ASIO v. 2.0
400у.е., цена обсуждаема. Оплатить можно банковским переводом или webmoney.
Отличное внешнее и техническое состояние. Находимся в Минске, отправлю почтой по необходимости. Обращаться в личные сообщения или ICQ 259419519.3623.jpg
  • 4 месяца спустя...
