"5 Проводов" Не Видит Мк, При Высокой Частоте Внутр. Генератора
Здравствуйте!
Проблема повторяется систематически, не знаю как с ней бороться. У меня программатор "5 проводков". Если выставить частоту генератора МК выше 4 Мгц, то программатор сразу же отказывается видеть МК. На сколько я понял, скорость работы ЛПТ порта недостаточна. Пытался искать ответ в интернете в чем же дело, но так и не нашел.
Сейчас постараюсь спаять программатор громова, может быть это поможет...
спаял. Результат тот же - новую тиньку видит, а уже прошитую (рабочую) не видит. не могу законнектится к прошитому контроллеру, работающему на частоте 8МГц. Тинька на 1МГц работает норм... Печалька
странно... очень странно. А у меня работало всё по СОМ порту. Даже где то в хламе тот прогер наверное валяется. По LPT не работало, а по СОМ всё было нормально. Смотри настройки СОМ порта, может там косяк...
У меня работало всегда и от Lpt, и от RS232. В данном случае, ведущим является ПК (программатор), а МК, независимо от своей тактовой частоты, общается с программатором, тактируясь от ведущего. Возможно ваши компоненты внешнего генератора или выставляемые фьюзы не соответствуют требуемым параметрам частоты 8МГц. Неплохо провести калибровку софта, если это PonyProg.
Дело в том, что я тоже так думал... Мегу16 вчера запустил с помощью Громова - от COM порта заработала. Тиньки - их аж 5 штук валяется не хотят работать :( При этом тактовая частота установлена правильно - в схеме МК работает как положено. А схема - генератор прямоугольных импульсов. Смотрел осцилографом, на выходе то, что надо + передача данных через порт идет нормально. Так что с частотой все ок. Частота работы тинек - 8МГц. SPIEN не выключал, Lock биты тоже не ставил...
По интерфейсу мысли закрадываются такие: Я тоже думал, что ведущий ПК и все такое, но дело в том, что ведущий должен выставить лог.0 на проводе SS ISP. А как он может это сделать, если в тиньке нет вообще этого вывода... Хотя может я что-то не правильно понял.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Геннадий,
а какой алгоритм синхронизации частот SPI между МК и компом?
Если на ошибаюсь, первая посылка отправляется компом в МК, МК должен её отзеркалить, комп принять, и если принял правильно, он начинает передавать команды.
Но изначально-то компьютер должен передавать байты на частоте SPI программатора. На основании каких данных МК выставляет частоту SPI?
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
SPI интерфейс содержит три линии (SCK-тактовая частота, задаваемая ведущим, MOSI-Master Output Slave Input, линия передачи информации от Мастера (ПК) к Ведомому (МК), MISO-Master Input Slave Output, линия передачи от Ведомого (МК) к Ведущему (ПК)). Обмен информации происходит одновременно в обе стороны. Переключение в режим программирования происходит в следующем порядке: включение питания, на выводах SCK и RESET присутствует низкий уровень, выдерживается пауза около 20мS и шлется команда "разрешение программирования" (команды состоят из 4-байтных посылок). Для контроля прохождения данной команды (0хАС, 0х53), во время передачи 3-го байта посылки, МК возвращает значение второго байта (0х53). Таким образом программатор понимает, что МК находится в режиме программирования. При этом SPI ведомого работает на частоте ведущего и не зависит от тактовой МК. Одно условие, все-таки, должно соблюдаться - максимальная тактовая частота SPI должна быть в два раза ниже, чем тактовая МК (до 8МГц) и в три раза ниже (от 8МГц до 16МГц). Возможно у вас проблемы с таймаутом перед посылкой команды "разрешение программирование" или сигналом Reset. В ПониПрог есть автоматическая калибровка, может ее провести (при условии использования этого ПО).
Калибровку в понипроге проводил. Пробовал к разным компьютерам подключать программаторы, пробовал разные программы. Результат получился одинаковый - новая тинька на 1МГц пишется-читается, те, которые уже содержат прошивку и прошиты фьюзы тактироваться от внутреннего гены на связь не выходят. Да, еще есть маленький ньюанс: я подключаю тиньки к компу через отдельную панельку, к которой припаяны провода питания и шины. НО! к этой панельке также припаяны 2 кондера 22пФ и разъем для втыкания кварца. Но сам кварц не стоит, т.к. они у меня тактируются от внутреннего. Не могут ли эти конденсаторы влиять на процесс прошивки? Надо попробовать их снять...
Не везет прямо как-то с этими тиньками и все тут. Сколько работал с Мегой16 - никогда траблов особых про программированию не возникало. Не знаю почему так, может совпадение. По поводу входа в режим программирования Вас понял, спасибо большое! Надо будет посмотреть тайминги обязательно. По поводу соблюдения условия тактовой spi - частота должна быть РОВНО в 2 и 3 раза (соответственно) ниже, или это верхний предел, т.е. частота работы шины должна быть более чем в 2 раза ниже или точно в 2 раза ниже?
Вообще говоря, надо подумать сварганить какой-нибудь простенький визор, чтобы записывать и смотреть состояния на разных шинах. Осциллограф запоминающий покатил бы, да дорого очень...
Попробуйте затактировать мк от внешнего генератора на частоте 1-4МГц.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
У меня понипрог вообще почему-то не работает как оказалось. При чем нигде и ни с какими контроллерами. Не знаю, может я такой "везучий", может руки кривые. Но факт остается - 5 проводов работает с кодвижн, Громов работает с Унипрог. Пони не работает. Калибровки делал, фронта менял, инверсию на ресет пробовал. Пробовал разные варианты с портами. Понипрог почему-то вообще ни в какую не хочет работать :( Пишет Error 24 "missing connect or anknown device" Да и бес с ним. Попробую еще USB программатор собрать. Ну и еще поэкспериментировать)
На радиорынке есть платы под АВР...так же наборы для сборки... относительно не дорого... :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Угу, у меня тоже было подобное. На контроллерах с пониженным напряжением. На вскидку индекса не помню
tiny2313 В dip корпусе.
На абум зашунтировал питание конденсатором 330n керамикой. Глюк пропал.
Я забил на это дело. Остальные МК работают и ладно. Будет другой программатор - попробую с ним поработать. Питание у меня зашунтировано, так что дело не в нем.
