Катушка Индуктивности 100 Мкг
Подскажите, мне нужна катушка на 100 мкГ
Скачал программу Coil32 v7.3 и из имеющихся деталей вот что получил
1 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет индуктивностей
— Катушка на ферритовом кольце
Индуктивность катушки 100 мкГн
Наружный диаметр D1: 12 мм
Внутренний диаметр D2: 6 мм
Высота сердечника h: 4 мм
Магнитная проницаемость µ: 10,3
=>Число витков катушки: 132,319
=>Нужная длина провода 2,682 м
2 ----------------------------------------------------------------------------
Наружный диаметр D1: 28 мм
Внутренний диаметр D2: 10 мм
Высота сердечника h: 10 мм
=>Число витков катушки: 68,664
=>Нужная длина провода 2,798 м
В качестве обмотки указал провода от обычной витой пары, верно ли всё указал и правильные ли результаты? так как в других программах/онлаин калькуляторах получал другие результаты.
Простите,нафига?
О, да! Тут именно нужно поставить дроссель на 100 мкГн. Без его, ну никак! Берём ищем старые полупроводниковые ТВ блоки питания от компьютеров и там... о чудо! Находим нужный дроссель. Если самому влом мотать разумеется.
Типа как тут:
Изменено пользователем takedown1
Огромное!
Значит так-это не просто дроссель,а дроссель накопительный.
Во первых на вскидку для такой мощности нужно штуки три вместе сложенных жёлтых кольца от ДГС (дросселя групповой стабилизации компьютерных БП),толщина провода миллиметра полтора-два диаметром и индуктивность от 50 до 150 мкГн.(30-50 витков) Феррит не применять! Жёлтые кольца из распылённого железа,поэтому в насыщение на влетят. Феррит влетит в насыщение,резко упадёт КПД и взлетит нагрев сердечника. КПД можно поднять поиграв частотойзадающего генератора (С6).
С9-0,1 мкф-выкинуть НАФИГ! Максимум 220 пФ.
Так что простор для творчества здесь огромен.
Берём ищем старые полупроводниковые ТВ и там... о чудо! Находим нужный дроссель.
Ток выходной знаете?
Судя по номиналам токового датчика-ампер 5 будет. Какой ДМ (от телевизора)?
Это ноут судя по всему питать будет.
Изменено пользователем Hambaker
Огромное!
Да у меня желтого цвета кольца из старых комп. БП.
и
и да это зарядка для ноутбука.
В описании к данной схеме указанно
Катушка L1 намотана на кольцевом ферри-товом магнитопроводе внешним диаметром 28мм. Всего 30 витков провода ПЭВ 1,56.
т.е одним кольцом не обойтись? Можно подробнее ?
P.S. таких как на изображении у меня полно, как узнать какой из них на 100 uH?
Изменено пользователем none *-*-*-*
Тут не только индуктивность надо считать, а так чтобы дроссель не вошел в насыщение при рабочем токе. А это - пиковое значение тока в дросселе. Если делать на замкнутых ферритовых кольцах, насыщение происходит довольно резко - поэтому приходится дроссель считать под пиковое значение тока, которое может быть по истине огромным в таких схемах. Оттуда и габариты дросселя вылезут. Небольшой зазор в магнитопроводе, и на пики можно уже не обращать внимания - они конечно рассеются в тепло, но не так критично. Проще всего конечно делать зазор на броневых сердечниках, либо классических Ш-образных, в кольце из феррита крайне трудно сделать зазор нужной толщины.
Либо есть еще один выход - использовать уже готовые индуктивности, подбирая их под нужный ток по даташитам и нужное количество для достижения необходимой индуктивности - например 5 штук последовательно по 20мкГн на нужный ток, либо 2 штуки параллельно по 200мкГн на ток вдвое меньший необходимого.
  • 2 года спустя...
В данном случае "полупроводниковый ТВ" подходит даже лучше, чем "компьютерный БП", т.к. в первом применяются дроссели на гантельках, подходящие лучше, чем кольца из "распыленки".
В чипедипе на ток свыше 4-х ампер дроссели на малую индуктивность.
Когда делал зарядное с ШИМ для автомобильного аккумулятора нужен был дроссель с индуктивностью 100мкГ и рабочим током не меньше 7 Ампер. Пришёл в компьютерный салон, обратился к мастеру, занимающемуся ремонтом компьютеров. Мастер нашёл сдохший БП от компьютера, в котором выходной дроссель был намотан на сердечнике самого большого размера. Мастер отдал мне этот БП (их всё равно выбрасывают).
Дома выпаял дроссель, смотал с него обмотки. Кольцо из распылённого железа марки T106-26. С программой DrosselRing(1100) рассчитал обмотку, намотал 60 витков проводом 1,5 мм, который до этого был смотан с дросселя. Измерил индуктивность с измерителем индуктивности - получил практически требуемую индуктивность.
Вобщем, собрал схему зарядки - при длительной работе на выходном токе 7,5 Ампер и закрытом корпусе зарядного дроссель нагревается до температуры не больше 70°C (мерил цифровым термометром). Что вполне нормально для него. При токе 5 Ампер нагрев не больше 55°C.
Готовые дроссели я пробовал искать в интернет-магазинах, в том числе и на ebay. Находил, вот только цены на них нереально высокие - за один дроссель просят несколько долларов, и высылают в комплектах не меньше 3-х дросселей. А так бесплатно получил то что мне нужно было!
Изменено пользователем Shahabbas
