AFERIST
Ремонт Сварочного Инвертора Ресанта Саи-220
316 сообщений в этой теме
AFERIST    25
В данной теме обсуждается ремонт и поиск неисправностей сварочных инверторов Ресанта
Характеристики САИ-220 - Ресанта
Диапазон рабочего напряжения, В - 140-260
Максимальный потребляемый ток, А - 30
Напряжение холостого хода, В - 80
Напряжение дуги, В - 28
Диапазон регулирования сварочного тока, А - 10-220
Продолжительность нагружения, % - 70% 220A
Максимальный диаметр электрода, мм - 5
Класс защиты - IP21
Масса, кг - 5
Для справки:
Принцип действия сварочного инвертора
Переменный ток от потребительской сети, частотой 50 Гц, поступает на выпрямитель. Выпрямленный ток сглаживается фильтром, затем полученный постоянный ток преобразуется инвертором с помощью специальных транзисторов с очень большой частотой коммутаций в переменный, но уже высокой частоты 20-50 кГц. Затем переменное напряжение высокой частоты понижается до 70-90 В, а сила тока соответственно повышается до необходимых для сварки 100-200 А. Высокая частота является основным техническим решением, которое позволяет добиться колоссальных преимуществ сварочного инвертора, если сравнивать с другими источниками питания сварочной дуги.
Прошу поделится методикой поиска неисправности сварочного инвертора РЕСАНТА 220
Проблема в том что он выдает напряжения 30 вольт вместо 80 и сильно свистит маленький трансформатор.(в них я очень слабо разбираюсь)
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
cuzikov    391
Проверь выходные диоды те что на выходе после силового транса стоят.
Ahneus    197
похоже что силовой инвертор раскачаться не может. нужно проверить напруги опорного(питающего шим и драйверы) блок питания...
AFERIST    25
диоды все п порядке транзисторы и сопрателения все в норме((((
беда в том что нету микрух от него так обычно меняеш платуправления током. и тд( методом перебора)...и выявляеш(
KT117    317
Ну так снимите осцилки на затворах ключей, на К-Э ключа, на выходе на диодах и все будет видно.
Схема то обычный "косой полумост" - осцил в инете на него пруд пруди!
Если хотите совета-выложите свои осцилки тут.
А так у вас разговор сам с собой получается.
Изменено пользователем KT117
hiMiКЪ    78
Напряжения с низковольтного БП в норме? Если нет, то смотри обвязку вайпера.
thcn    3
http://radiokontakt.listbb.ru/viewforum.php?f=3 - форум по ремонту сварочных инверторов Ресанта. Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
tala    1
Всем добрый день! Кто может помочь с ремонтом РЕСАНТА САИ220ПН GP78. Cгорел резистор 12Вт51Ом, 4 транзистора 40N60. Заменил на новые после включения горит "перегрузка"
Badun812    123
tala
А что за причина по которой пукнули все четыре IGBT ? Простая замена ключей не во всех случаях решает проблему, надо смотреть и проверять их обвязку, цепи управления и т.д, выявлять причину.
Изменено пользователем Badun812
Шидя    175
Вместе с ключами обычно выходят из строя диодные сборки, те что на радиаторах. В дебри ШИМ и прочее пока не лезь, силовую цепь проверяй тщательнее. Изменено пользователем Шидя
  • Одобряю 1
tala    1
Проверил диоды 2шт-RHRP1560-целые, 60APU06-6шт тоже норм, может то,что без транзюков силовых поключаюсь поэтому на выходе ничего нет?
KT117    317
А вот с этого места поподробнее. Как это без- " транзюков силовых" что то должно работать?
KRAB    4 057
"...Кто может помочь с ремонтом РЕСАНТА САИ220ПН GP78..." - я, привози!
  • Одобряю 1
KT117    317
Ну вот! Пришел лесник и все испортил :(
  • Одобряю 1
tala    1
Имеется ввиду,что в схеме они отсутствуют
KT117    317
Что это значит? Не нарисованы на схеме или выпаяны из аппарата?
KT117    317
:) Так. Инвертор работает по такому принципу. Выпрямляется сетевое напряжение. Потом путем поочередного открывания ключей (транзисторов) (очередность зависит от схемотехники - мост, полумост, косой мост) в обмотках трансформатора наводится ЭДС. Со вторички ток выпрямляется диодами и поступает на место сварки.
Если транзисторы не работают-то и на выходе ничего не будет.
Для починки аппарата нужен осциллограф, ЛАТР, наличие схемы (или знание чего делаешь) , измеритель индуктивности, измеритель ESR, развязывающий от сети трансформатор (чтобы током не прибило, когда осциллографом сигналы смотришь) , чистые руки, трезвая голова.
Битая ссылка
  • Одобряю 2
tala    1
Имеется в наличии мультиметр DT-9208, осциллограф-Х1-7Б,схема ну и трезвая голова и чистые руки
KT117    317
Отлично, все остальное можно компенсировать.
Проверь сначала силовую часть на наличие КЗ, осмотри электролиты не вздулись ли. Проверь как работает реле, которое коротит зарядный резистор, (который сгорел). Проверь все диоды в блоке питания (если таковой имеется). После устранения косяков (до впаивания транзисторов в схему) включаешь в сеть через лампу 100Вт и проверяешь напряжения на выходе БП.
Ну и выкладывай тут схемку, фото плат и подробно комментируй свои действия
Для работы с осцилографом нужен развязывающий от сети трансформатор 220В/220В.
Можно собрать из двух одинаковых ватт на 200, на напряжения 12-24В соединив вторички друг с другом.
На балласте с ними не поработаешь-но осцилки можно снимать безопасно.
tala    1
КТ117 спасибо за инфу, поставлю на место транз.потом отпишусь о проделанном
KT117    317
Не спеши с транзисторами-опять спалишь. Иди пошагово. У тебя могут выйти из строя и элементы управления транзисторами (микросхема ШИМ, оптодрайвера)
Badun812    123
tala
У вас опять двадцать пять, зачем сразу впаивать транзисторы ? Вы хотя бы проверьте есть ли импульсы с драйверов управления, а то опять транзюки пожгете :yes:
tala
КТ117 верно говорит, не спеши впаивать ключи.
tala    1
Силовую часть проверил-все детали целые. кроме Q101 IRFD120(не знаю как проверить) через лампу 150вт включаю в сеть на конд.электролит.показывает 275вольт это без транзисторов
  • Похожие публикации
    • Автор: vovan146
      Инвертор Wester MSW 600 служил больше двух лет и при работе с небольшой мощностью (6 Вт) внезапно задымился. Причём дым шёл даже при выключенном инверторе. Выгорели полевые транзисторы:
      Элементы поблизости оказались целы. Заменил транзисторы Silikron SSF5508 на IRF3205ZPBF. При проверке при выключенном инверторе теперь ничего не происходило, но при включении произошёл взрыв:
      Контакта с корпусом не было. Теперь все полевики прозваниваются одинаково. Подскажите, пожалуйста, куда копать
      Вот фото внутренностей инвертора и платы:
    • Автор: brtv-z
      Переделка моника в телевизор ,  скалер  v56.
      Ребяты, доброго всем!  Не получается запустить инвертор от монитора  самсунг 740n без главной платы( скалер).  при подаче напряжения на  вкл инвертора , лампы включаются на секунду и тут же уходит в защиту.
      BDM, ADM выводы для регулировки яркости ?   тоже подавал напр 0..4в.
      Блок исправный с родным скайлером работает.
      Посоветуйте как запустить данную платку????  Заранее благодарен.
    • Автор: Humanist96
      Всем доброго времени суток. В общем принесли инвертор, сказали посмотри может чего придумаешь) Выяснилось что сгорел резистор на 1кОм и дорожка под ним, реле 833Н-1С-С, диод ES1D, линейный стабилизатор 7805. Заменил все на исправное, но при подаче на плату 220в тут же взрывался резистор на 1кОм. Думаю что-то не так с этой прогоревшей дорожкой. Не схем не фото на данную плату я не нашёл поэтому не знаю что делать. Может есть у кого пару советов.)
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! проблема вот в чём. Всем, я надеюсь, уже известен универсальный скалер lamv29 (фото прикреплено).   На телевизоре родной скалер уже износился, на дисплее появились полосы, да и прошивки на него уже не найти. Телевизор очень старой модели. Заказал универсальный скалер. Подключил его к жк матрице от отдельного бп без инвертора. Загрузил прошивку и с помощью фонарика проверил дисплей на работоспособность. Изображение появилось, без полос. Когда встроил новый скалер в телевизор, подключил родной бп от телевизора и инвертор.  Скалер запустился, а инвертор на секунду включился и сразу же выключился. Подключил этот же скалер к инвертору другого телевизора, нормально заработал.  Однако, с родным скалером инвертор запускается отлично. Подскажите, в чём проблема? почему инвертор уходит в защиту с новым скалером?  Контакты управления подключал правильно.
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! Имеется вот такой блок питания от жк телевизора fusion fltv3218b. Хотел запустить его автономно, но, по сравнению с другими моделями, нет контакта ps-on, на который и подаётся сигнал для запуска. Нужно было 12 вольт и питание подсветки. Хотел по искать характеристики на блок питания, но его модель была написана на бумажке и она выцвела.   Ели заметны первые  буквы: lk pi3...Вход на управление подсветкой выведен отдельно. Помогите пожалуйста опознать блок питания или же подскажите, как  запустить данный блок питания без телевизора.  Такой БП мне ещё не попадался. Может кто сталкивался? (Фото прикреплены)
