В данной теме обсуждается ремонт и поиск неисправностей сварочных инверторов Ресанта
Характеристики САИ-220 - Ресанта
Диапазон рабочего напряжения, В - 140-260
Максимальный потребляемый ток, А - 30
Напряжение холостого хода, В - 80
Напряжение дуги, В - 28
Диапазон регулирования сварочного тока, А - 10-220
Продолжительность нагружения, % - 70% 220A
Максимальный диаметр электрода, мм - 5
Класс защиты - IP21
Масса, кг - 5
Для справки:
Принцип действия сварочного инвертора
Переменный ток от потребительской сети, частотой 50 Гц, поступает на выпрямитель. Выпрямленный ток сглаживается фильтром, затем полученный постоянный ток преобразуется инвертором с помощью специальных транзисторов с очень большой частотой коммутаций в переменный, но уже высокой частоты 20-50 кГц. Затем переменное напряжение высокой частоты понижается до 70-90 В, а сила тока соответственно повышается до необходимых для сварки 100-200 А. Высокая частота является основным техническим решением, которое позволяет добиться колоссальных преимуществ сварочного инвертора, если сравнивать с другими источниками питания сварочной дуги.
Прошу поделится методикой поиска неисправности сварочного инвертора РЕСАНТА 220
Проблема в том что он выдает напряжения 30 вольт вместо 80 и сильно свистит маленький трансформатор.(в них я очень слабо разбираюсь)
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
Проверь выходные диоды те что на выходе после силового транса стоят.
диоды все п порядке транзисторы и сопрателения все в норме((((
беда в том что нету микрух от него так обычно меняеш платуправления током. и тд( методом перебора)...и выявляеш(
Ну так снимите осцилки на затворах ключей, на К-Э ключа, на выходе на диодах и все будет видно.
Схема то обычный "косой полумост" - осцил в инете на него пруд пруди!
Если хотите совета-выложите свои осцилки тут.
А так у вас разговор сам с собой получается.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Напряжения с низковольтного БП в норме? Если нет, то смотри обвязку вайпера.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
http://radiokontakt.listbb.ru/viewforum.php?f=3 - форум по ремонту сварочных инверторов Ресанта. Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый день! Кто может помочь с ремонтом РЕСАНТА САИ220ПН GP78. Cгорел резистор 12Вт51Ом, 4 транзистора 40N60. Заменил на новые после включения горит "перегрузка"
tala
А что за причина по которой пукнули все четыре IGBT ? Простая замена ключей не во всех случаях решает проблему, надо смотреть и проверять их обвязку, цепи управления и т.д, выявлять причину.
Изменено пользователем Badun812
Вместе с ключами обычно выходят из строя диодные сборки, те что на радиаторах. В дебри ШИМ и прочее пока не лезь, силовую цепь проверяй тщательнее. Изменено пользователем Шидя
может то,что без транзюков силовых поключаюсь поэтому на выходе ничего нет?
А вот с этого места поподробнее. Как это без- " транзюков силовых" что то должно работать?
Ну вот! Пришел лесник и все испортил :(
Что это значит? Не нарисованы на схеме или выпаяны из аппарата?
:) Так. Инвертор работает по такому принципу. Выпрямляется сетевое напряжение. Потом путем поочередного открывания ключей (транзисторов) (очередность зависит от схемотехники - мост, полумост, косой мост) в обмотках трансформатора наводится ЭДС. Со вторички ток выпрямляется диодами и поступает на место сварки.
Если транзисторы не работают-то и на выходе ничего не будет.
Для починки аппарата нужен осциллограф, ЛАТР, наличие схемы (или знание чего делаешь) , измеритель индуктивности, измеритель ESR, развязывающий от сети трансформатор (чтобы током не прибило, когда осциллографом сигналы смотришь) , чистые руки, трезвая голова.
Битая ссылка
Отлично, все остальное можно компенсировать.
Проверь сначала силовую часть на наличие КЗ, осмотри электролиты не вздулись ли. Проверь как работает реле, которое коротит зарядный резистор, (который сгорел). Проверь все диоды в блоке питания (если таковой имеется). После устранения косяков (до впаивания транзисторов в схему) включаешь в сеть через лампу 100Вт и проверяешь напряжения на выходе БП.
Ну и выкладывай тут схемку, фото плат и подробно комментируй свои действия
Для работы с осцилографом нужен развязывающий от сети трансформатор 220В/220В.
Можно собрать из двух одинаковых ватт на 200, на напряжения 12-24В соединив вторички друг с другом.
На балласте с ними не поработаешь-но осцилки можно снимать безопасно.
Не спеши с транзисторами-опять спалишь. Иди пошагово. У тебя могут выйти из строя и элементы управления транзисторами (микросхема ШИМ, оптодрайвера)
tala
У вас опять двадцать пять, зачем сразу впаивать транзисторы ? Вы хотя бы проверьте есть ли импульсы с драйверов управления, а то опять транзюки пожгете :yes:
tala
КТ117 верно говорит, не спеши впаивать ключи.
Силовую часть проверил-все детали целые. кроме Q101 IRFD120(не знаю как проверить) через лампу 150вт включаю в сеть на конд.электролит.показывает 275вольт это без транзисторов
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
