tala
Смотрите осциллографом на затворе этого транзистора, есть ли сигнал ШИМ, далее смотрим на драйверах после ТГР, и с них соответственно.
Изменено пользователем Badun812
Силовую часть проверил-все детали целые. кроме Q101 IRFD120(не знаю как проверить) через лампу 150вт включаю в сеть на конд.электролит.показывает 275вольт это без транзисторов
Схемку выложи.
Проверь как работает БП. Должен запускаться вентилятор, при включении щелкать реле. Промеряй напряжения
http://www.vishay.com/docs/91128/sihfd120.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Открываешь сообщение-кнопка Дополнительно
Ага. Схема как и та что выше выложил
Badun812
Косой мост. Там полнее.
Запаяй на место резистор 51 Ом.
Проверь наличие напряжений 15В и 12В на выходе БП
А дальше нужен развязывающий трансформатор и проверять сигналы осцилографом.
Badun812, КТ117 спасибо за информацию! Сейчас надо на работу. После замеров отпишусь
у меня схемка немного другая
у меня на UC3842 нога 1-3,8В ; -2-2,4В; 3-0В ; 4-1,9В ; 6-2,1В ; 7-14,3В ; 8-4,9В
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第1页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第2页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第3页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第4页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第5页.pdf
САИ-220ПН 给定电路原理图 V1.0.pdf
Если напряжения в норме-переходим к проверке работы шим. Аппарат нужно включить через развязывающий от сети трансформатор, чтобы не спалить осцил и не получить электротравму.
Проверяем наличие сигнала на транзисторе IRFD120 и на выходе с драйверов (это З-Э транзисторов)
На затворе IRFD120 должен быть прямоугольный сигнал размах примерно 14В. На выходе каждого драйвера -прямоугольный сигнал, размах примерно 18В
1
2
Если все нормально, отключаем, проверяем целостность диодов снаберов и размагничивающих, впаиваем ключи, проверяем не пробивает ли сквозь прокладку на радиатор коллектор (тестером в режиме мегаом), (и диоды то же), подключаем через развязывающий трансформатор и лампу и смотрим сигнал на К-Э нижних ключей
3
Проверяем сигнал на выходе-должен быть инверсным по отношению к сигналу на ключах, Если все в порядке-переходим к проверке на балласт. Или пробуем варить, на малом токе тонким электродом, если нет балласта.
Вроде про все рассказал.
Обязательно проверить изоляцию под ключами и диодами на радиаторах. Если там резинка-то может пробивать , а напряжение там 300В
Мерить нужно не на UC3842, а на выходе с транса БП. Смотри схемку сверху.
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
Здравствуйте. Ремонтирую ресанту 220 плата gp60 неисправны все элементы обведённые красным.
На с1 помеч стрелкой было 10 вольт, как оказалось сажал вентилятор откинул стало15вольт.
Может из-за вентилятора всё погарело?
Всё заменил, но не работает, жду осциллограф.
Если на ключи сигнал подавался амплитудой меньше 12В -то вполне могло и бахнуть.
tala
Если дежурного питания нет так и на IRFD120 ничего не будет.
- Проверь стабилизаторы L7815 и LМ317.
Доброго всем дня! Включил аппарат на выходе БП нет ничего, на тр-ре IRFD120 тоже ничего вентиляторы работают
Напряжение на 7815 на входе и выходе имеется?
Изменено пользователем тимвал
А3120 (или правильно HCPL3120)-это оптодрайвер для управления ключами , у вас управление ключами идет с помощью ТГР и драйверов на транзисторах, так что не ищите в схеме. LM317-тоже скорее всего отсутствует.
Раз на входах 7815 нет напряжения-проверьте диоды ER2D и обвязку, бывает конденсаторы в короткое замыкание уходят
Релюхи щелкают при подаче сетевого питания?
И раньше вроде аппарат у вас запускался?
Проверил диоды и конд.норм. Релюхи щелкают при подаче напр. и отключаются при выключении.(напр сети 220в.) До этого я через трансподавал напр 60в,на электролитах показывало 80в смотрел осциллограммы на драйверах IRFD120 - импульсы не прямоугольные идут, а синусоиды. на нижнем драйвере вообще тишина одни нули напр.на вых.0.07в показывало.Заменил IRFD120 -напр.поднялось до 1,5в, а сейчас все опять повторяется,кажется опять IRFD120 накрылась может из-за низкого напряжения сетевого? И релюшки не щелкают при включении..Это было при подаче напр 60в.
У вас немного неправильная метода. Если на силу подали 80В-то и на ШИМ нужно отдельно подавать штатное питание 15В. И тогда смотреть работу ТГР и драйверов. А иначе микросхема UC3845 не запустится.
Я бы сейчас начал разбираться-почему нету питания 15В. Уберите 7815 и проверьте напряжение на диодах. На реле, вентиляторах должно быть 12В. Проверьте зарядный резистор (который сгорал) и входные цепи-мостики, обвязку дежурки.
Когда появится напряжение 15В-смотреть работу ШИМ (сигнал на 6 ноге UC3845, и на драйверах, на Б-Э ключей). От ключей отсоединить +300В или выпаять во избежание баха.
Для лучшей ориентации смотрите схему "Бармалея" (отличие в БП дежурки и примочках-но это не главное, главное общность схемотехники) и почитайте про настройку "бармалейника"
pupkin.pdf
Косой_настройка.pdf
Здравствуйте. Взамен сгоревшего токоограничительного керамического резистора 51ом 12вт , установил 47ом 10вт, других не было. Спецы, подскажите, надолго хватит?
