А вы не догадываетесь почему такая разница в измеренных напряжениях? :)
Нет не догадываюсь :(
А почему?
( Сказали А-пора говорить и Б)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
 Прекратим споры.
Сначала результат - диод Д015 (НЕР107). При прозвонке, кстати, абсолютно нормальный, не пробит, не в коротком, падение на переходе 0,56В. Заменен на донорский GUF10M с платы старого монитора. Все режимы стали в норму. На Д08 +12,6В на Д09 +15,2В
Причина чудо-пыли тоже найдена. При работе, непосредственно перед поломкой, сварка проводилась на земле, много травы, пыль от соломы. Сгоревшая трава попала на плату, вероятно что и послужило причиной сбоя. Очень мелкие кусочки, под увеличительным стеклом понять можно что это трава.
Проверял : электрод АНО-21 3мм без отрыва ток 80А. Полет нормальный. Завтра погоняю по полной.
Теперь отвечу на возникшие вопросы.
@KRAB Вентиляторы 12В 0,3А
@oleg1ma Спасибо за совет. Если что учту на будушее.
@тимвал  Спасибо за то, что указали на очевидные вещи. Бывает что проверяешь проверяешь, а в розетку-то и не воткнул. ;) Я в первом посте указал, что все конденсаторы проверены измерителем ESR и заменой на заведомо исправные. Диоды тоже проверены.
Если кому интересно разобраться можно ли так работать, при отключении конденсатора с013 напряжение на ШИМ поднимается до 18,2В а в полной схеме 14,56В - на пределе старта.
Всем спасибо и удачных ремонтов.
Изменено пользователем LuckyDay
1 час назад, KRAB сказал:
Токовой проверкой нужно проверять!
Я не ремонтник РЭА, простой радиолюбитель. Уже и забыл про такое. Надо освежить память.
На форуме МОНИТОР - в Энциклопедии - 3 детали и отличный приборчик. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959
Вот им диагностировали, например: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75926&p=2245453&viewfull=1#post2245453
правда автор все свои посты затер на форуме ... но все получилось сразу у него.
Здравствуйте, помогите разобраться - принесли на ремонт ресанта САИ 220А GP24. Диагноз был вентиляторы вращаются и горят два светодиода. Заменил силовые ключи на 60n60. включаю в сеть инвертор запустился погас желтый светодиод, цешкой замеряю на выходе 40 вольт. До этого был отключен один вентилятор, так вот я его обратно подключаю снова запускаю, а инвертор не стартует, опят горит желтый светодиод. Отпаял оба вентилятора запитал отдельно вентиляторы оба по отдельности потребляют по 350 мА. Без вентиляторов так же инвертор не стартует. Подключал к инвертору по отдельности вентиляторы инвертор стартует. Подскажите как так куда копать?
В сторону книг по устройству-ремонту ИИП, который в твоем аппарате - не держит нагрузку, потому что .... а впрочем - сам потом и расскажешь!
Разобрался в своей проблеме, возросло сопротивление резистора R13 1.2 Ом в цепи силового транзистора блока питания, заменил на новый и все заработало.
16 часов назад, KRAB сказал:
Подскажите пожалуйста подходящую литературу.
  • 5 недель спустя...
Всем привет.
Прошу вашей помощи.
Ремонтирую сварочный инвертор ресанта 220а GP24.
Неисправность нет дуги, при подносе электрода маленькая искра и все на этом.
1. Силовые ключи установлены 60n60.
2. на выходе 65 вольт.
3. напряжения на выводах ПУ 1 - 13,9; 2 - 7,1; 3 - 6,2; 4 - 13; 5 - 0; 6 - 0; 7 - 0; 8 - 13,9; 9 - 0; 10 - 4,9; 11 - 0,1; 12 - 0,15; 13 - 1,9; 14 - 0,14; 15 - 14,5
4. в управлении силовыми ключами стоит A3120
5. заметил странность: при включении напряжение на выходе 65 вольт, но когда отключаю один вентилятор то напряжение на выходе понижается в 2 раза.
6. стоит 7815 - на выходе 14,5 вольт, на входе 22 вольт
7. на электролитах 310 вольт
подскажите, что в этой ситуации делать?
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, у меня такая проблема с ресантой GP79, питание платы управления 11 в, хотя рабочее напряжение должно быть 18.5 в, для питания гальванической развязки и ПУ, LM 317 исправный, до него напряжение 12.4 после него 11, в, при этом транзистор 4n90 и трансформатор не греются, работают исправно, вентиляторы вращаются нормально, в чем может быть причина? Диод D03 отпаивал одну сторону напряжение 12,4в , как будто гдето просадка или скваженность маленькая. Кто сталкивался с такой проблемкой помогите , уже второй аппарат такой попадается)))
LM 317 не может повышать напряжение. Поэтому из 12,4в 18В никак не сделает-для этого нужно на входе иметь 24В . Вот и смотрите схему-где теряется напряжение. Если вентиляторы на 12В и работают-то смотреть схему, провернить трансформатор на КЗ обмотки.  И так далее
В 23.08.2018 в 20:27, pavelbiker сказал:
в том, что в такой постановке - ты просто ЖМОТОКЛИЕНТ ШАРОВЫЙ ... сломался аппарат - тебе нести его в РЕМОНТ ...
отпаяй в другую сторону ... попустит ...
со свалки подбираешь или в мастера играешь?
Здравствуйте. Нужен совет. Аппарат Ресанта 190 GP79. Отгорел один конец провода от вывода на трансформаторе тока. Трансформатор перемотал на всякий случай. На форуме Володина описан случай ремонта ТТ http://valvol.ru/topic2667.html. Индуктивность вторички должна быть ~14 mH. Я при измерении перемотанного ТТ сжимал половинки сердечника пальцами, индуктивность составила 13 с  "копейками", после того как склеил, осталось всего 9,7 mH. Можно впаять или переделывать? Смотрел схемы кустарных бармалейников, даже проницаемостью сердечника вроде не заморачиваются.
толстый слой клея в зазоре... цианакрилат?... точность и помехоустойчивость немного пострадает.... проницаемость собранного сердечника снизилась... главное  витков чтоб было столько же +/-20%... в следующий раз шлифуй торцы ш-половинок наждачкой 1000  и просто стягивай желтым/синим  скотчем магнитопровод по внешнему периметру ТТ... торцы потом можно залить капелькой эпокси ...
слабоумие и отвага
Здравствуйте!
Ресанта 220 GP120 , Не запускались вентилятор и реле, напряжение на D08 было 6 вольт,  заменил D015  HER207 на 80ETH06. Напряжение дежурки пришли в норму , аппарат запустился. При подключении шунта 150А 75 mV загорается желтый индикатор перегрева.Греется R3 10Ком 60 градусов.
Напряжение ХХ 80 вольт при подключении Шунт держит падение напряжения на шунте 40 mV на регулировку тока нереагирует.  Где копать?
Изменено пользователем 444vitali
