AFERIST
Ремонт Сварочного Инвертора Ресанта Саи-220
316 сообщений в этой теме
Badun812    123
tala
Смотрите осциллографом на затворе этого транзистора, есть ли сигнал ШИМ, далее смотрим на драйверах после ТГР, и с них соответственно.
Изменено пользователем Badun812
KT117    373
Силовую часть проверил-все детали целые. кроме Q101 IRFD120(не знаю как проверить) через лампу 150вт включаю в сеть на конд.электролит.показывает 275вольт это без транзисторов
Схемку выложи.
Проверь как работает БП. Должен запускаться вентилятор, при включении щелкать реле. Промеряй напряжения
http://www.vishay.com/docs/91128/sihfd120.pdf
Изменено пользователем KT117
tala    1
Вот фото, а как тебе выложить схему?
не могу выложить схему. Как прикрепить файл?
KT117    373
Открываешь сообщение-кнопка Дополнительно
KT117    373
Ага. Схема как и та что выше выложил
Badun812
Косой мост. Там полнее.
Запаяй на место резистор 51 Ом.
Проверь наличие напряжений 15В и 12В на выходе БП
А дальше нужен развязывающий трансформатор и проверять сигналы осцилографом.
tala    1
Напряжения 12В и 15В на каких точках мерить?
tala    1
Badun812, КТ117 спасибо за информацию! Сейчас надо на работу. После замеров отпишусь
у меня схемка немного другая
у меня на UC3842 нога 1-3,8В ; -2-2,4В; 3-0В ; 4-1,9В ; 6-2,1В ; 7-14,3В ; 8-4,9В
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第1页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第2页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第3页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第4页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第5页.pdf
САИ-220ПН 给定电路原理图 V1.0.pdf
KT117    373
Если напряжения в норме-переходим к проверке работы шим. Аппарат нужно включить через развязывающий от сети трансформатор, чтобы не спалить осцил и не получить электротравму.
Проверяем наличие сигнала на транзисторе IRFD120 и на выходе с драйверов (это З-Э транзисторов)
На затворе IRFD120 должен быть прямоугольный сигнал размах примерно 14В. На выходе каждого драйвера -прямоугольный сигнал, размах примерно 18В
1
2
Если все нормально, отключаем, проверяем целостность диодов снаберов и размагничивающих, впаиваем ключи, проверяем не пробивает ли сквозь прокладку на радиатор коллектор (тестером в режиме мегаом), (и диоды то же), подключаем через развязывающий трансформатор и лампу и смотрим сигнал на К-Э нижних ключей
3
Проверяем сигнал на выходе-должен быть инверсным по отношению к сигналу на ключах, Если все в порядке-переходим к проверке на балласт. Или пробуем варить, на малом токе тонким электродом, если нет балласта.
Вроде про все рассказал.
Обязательно проверить изоляцию под ключами и диодами на радиаторах. Если там резинка-то может пробивать , а напряжение там 300В
Мерить нужно не на UC3842, а на выходе с транса БП. Смотри схемку сверху.
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
  • Одобряю 2
tala    1
Бегу. Завтра выложу результат измерений
Gans Dakov    75
Здравствуйте. Ремонтирую ресанту 220 плата gp60 неисправны все элементы обведённые красным.
На с1 помеч стрелкой было 10 вольт, как оказалось сажал вентилятор откинул стало15вольт.
Может из-за вентилятора всё погарело?
Всё заменил, но не работает, жду осциллограф.
KT117    373
Если на ключи сигнал подавался амплитудой меньше 12В -то вполне могло и бахнуть.
tala    1
Доброго всем дня! Включил аппарат на выходе БП нет ничего, на тр-ре IRFD120 тоже ничего вентиляторы работают
Badun812    123
tala
Если дежурного питания нет так и на IRFD120 ничего не будет.
- Проверь стабилизаторы L7815 и LМ317.
tala    1
Заменил L7815-2шт, результат тот-же,а LM317 в схеме не могу найти
KT117    373
Напряжение на 7815 на входе и выходе имеется?
Изменено пользователем тимвал
tala    1
На VCC-15,3в , на вх, и вых, по 0,07в, а где в схеме оптрон А3120 стабил,LM317?
Изменено пользователем tala
KT117    373
А3120 (или правильно HCPL3120)-это оптодрайвер для управления ключами , у вас управление ключами идет с помощью ТГР и драйверов на транзисторах, так что не ищите в схеме. LM317-тоже скорее всего отсутствует.
Раз на входах 7815 нет напряжения-проверьте диоды ER2D и обвязку, бывает конденсаторы в короткое замыкание уходят
Релюхи щелкают при подаче сетевого питания?
И раньше вроде аппарат у вас запускался?
tala    1
Проверил диоды и конд.норм. Релюхи щелкают при подаче напр. и отключаются при выключении.(напр сети 220в.) До этого я через трансподавал напр 60в,на электролитах показывало 80в смотрел осциллограммы на драйверах IRFD120 - импульсы не прямоугольные идут, а синусоиды. на нижнем драйвере вообще тишина одни нули напр.на вых.0.07в показывало.Заменил IRFD120 -напр.поднялось до 1,5в, а сейчас все опять повторяется,кажется опять IRFD120 накрылась может из-за низкого напряжения сетевого? И релюшки не щелкают при включении..Это было при подаче напр 60в.
  • Одобряю 1
KT117    373
У вас немного неправильная метода. Если на силу подали 80В-то и на ШИМ нужно отдельно подавать штатное питание 15В. И тогда смотреть работу ТГР и драйверов. А иначе микросхема UC3845 не запустится.
Я бы сейчас начал разбираться-почему нету питания 15В. Уберите 7815 и проверьте напряжение на диодах. На реле, вентиляторах должно быть 12В. Проверьте зарядный резистор (который сгорал) и входные цепи-мостики, обвязку дежурки.
Когда появится напряжение 15В-смотреть работу ШИМ (сигнал на 6 ноге UC3845, и на драйверах, на Б-Э ключей). От ключей отсоединить +300В или выпаять во избежание баха.
Для лучшей ориентации смотрите схему "Бармалея" (отличие в БП дежурки и примочках-но это не главное, главное общность схемотехники) и почитайте про настройку "бармалейника"
pupkin.pdf
Косой_настройка.pdf
  • Одобряю 3
tala    1
Большое спасибо!!! Обязательно почитаю очень интересно
cuzikov    391
Клава спасибо в нижнем правом углу под сообщением.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Ilshat42    11
Здравствуйте. Взамен сгоревшего токоограничительного керамического резистора 51ом 12вт , установил 47ом 10вт, других не было. Спецы, подскажите, надолго хватит?
  • Похожие публикации
    • Автор: Renatto
      При сварке резко растет ток. Какие возможные неисправности?
    • Автор: fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf
    • Автор: Jemi
      Здравствуйте. У меня не сколько вопросов возникло при подключении инвертора к скалеру. Поможете?
      Первый вопрос. Сколько вольт нужно инвертору? Инвертор питается от внешнего источника минуя скалер. Матрица 17.1 дюйма, 1 лампа. Может хватит 5v? Инвертор e131735 ynv-c03 (чип mp1010bef)
      Второй вопрос.  Распиновка инвертора и подключение к скалеру. На инверторе 7 контактов, подскажите распиновку. Я определил только 1.2 vcc 6.7 gnd.                   Вычитал на одном форуме что там еще 5v отдельная линия , это так? На скалере два выхода adj и bl.                                       Прошу подсказать распиновку инвертора, точнее 3.4.5 пинов, куда подключать adj, bl и отдельно 5в если они там конечно нужны.
    • Автор: med-111
      Добрый день. Имею сварочный трансформатор 200А. Штатная регулировка работает, подводит\отводит сердечник. проблема в том что таким образом регулировать ток муторно, нашел схему регулировки тока. вот ссылка
      http://electrik.info/main/praktika/134-kak-sdelat-prostoj-regulyator-toka-dlya.html
      дополнительно выкладываю схему оттуда.
      Вопрос. чем можно заменить транзисторы П416 и тиристоры Т122-25-3 ?
    • Автор: HptFw
      Уважаемые коллеги,
      Ищу квалифицированного специалиста для ремонта и обслуживания источников бесперебойного питания, инверторов, выпрямителей, есть вся документация по Eaton, FSP. Интересен специалист с опытом работы по остальным ведущим вендорам: APC, Delta, Riello.
      Для начала оплата сдельная (прайс вышлю, готов обсудить), в дальнейшем в планах создание СЦ в СЗАО, оформление по ТК. Имеется поставщик проектов и инвестор, есть свои клиенты и наработки с вендорами. Есть сайт, корпоративная почта, специалист будет обеспечен спецодеждой и необходимым оборудованием.
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
    • @IMXO То, что APPNOTE является принятым сокращением для Application Note - это вполне понятно. Я даже почти догадался, что Ваша рекомендация читать апноты - это не что иное как ознакомиться с руководством (или указанием) по применению, а именно так переводится с английского вышеупомянутое словосочетание (без сокращения). Сокращение же APNOT - не означает ничего. Именно поэтому я обозначил свое предположение как user manual, то есть руководство по эксплуатации.  Термины "эксплуатация" и "применение" конечно не синонимы, но по смыслу, в данном контексте, я считаю, что  это одно и то же. Вашу ссылку на IR я посмотрел, спасибо. Материал в этих статьях достаточно интересный и сложный, обязательно почитаю.  А на форум я обратился за советом, потому что просто хочу, чтобы ШИМ с моего генератора открывал светодиод драйвера HCPL3120, который в свою очередь будет управлять затвором мощного высокочастотного IGBT транзистора.  Я изучил даташит http://www.farnell.com/datasheets/2111191.pdf на драйвер HCPL3120 и решил что мне необходим усилитель сигнала моего генератора, чтобы открыть светодиод драйвера. Возможно я ошибся в своих выводах. И еще.  Я считаю, что такое обращение к участнику форума непозволительно, ОСОБЕННО модератору.  Благодаря Вашему предупреждению по поводу цитирования, я еще раз прочитал правила форума и смею обратить Ваше внимание на следующие пункты правил: Раздел II пункт 13. Раздел II пункт 29. А так же, хочу обратить Ваше внимание на то, что письменное обращение к собеседнику на "вы" с маленькой буквы, является проявлением неуважения. Уж лучше пишите "ты".
