Электролиты вряд ли потеряли
Разорился на измеритель емкости. Проверил все электролиты все исправно. Нашол кося предыдущий мастер пропаял полевик в блоке питания, но при этом отломал сток транзистора сразу за утолщение возле корпуса и естествено пропаен был только обломок. Могло ли это быть причиной выхода из строя ключей? Еще у силовых ключей осталось с пару рабочих стабилитронов хотя в первый раз проверял вроде были рабочие.
Ну а сами как считаете-если БП при работе вдруг внезапно начинает перезапускаться с неизвестной частотой из-за пропадания контакта в отломаном месте?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
"...Разорился на измеритель емкости. Проверил все электролиты все исправно..." - это цена на дрова!
"...Могло ли это быть причиной выхода из строя ключей?..." - маловероятно, если ИИП просто не включался (не работал).
Насколько Ампер должен стоять автомат в саи220? Сейчас кто-то поставил на 20. Посмотрел на другом таком же там китайци на нем вобще ничего не написали.
Ресанта САИ 220 gp74, не включался. Был пробит R010 22Ом 2Вт заменен,и заменен UC3842. Аппарат не включается, но присутствует световое и музыкальное сопровождение, индикация моргает и щелчки. трансформатор целый, обмотки звонятся. Что не так??
  • 4 недели спустя...
Аппарат Solaris она же ресанта саи 220. Сгорел R43 12w. Силовая часть жива, с лампой на конденсаторах 180 вольт, дежурка запускается. Питания с дежурки в норме. Но лампа не гаснет. Вышел на дежурку, транзистор и схема запуска в норме. Диоды целые, кондеры не пробиты. Ваши соображения
100 ват последовательно, вентиляторы подключены. Ключи выпаял сразу, они в полном порядке. Без лампы 10а автомат выбивает сразу после запуска вентиляторов. Изначально был горелый R43.
вот и мистика. Там три диода в силовой части, в дежурке.15 вольт есть, схема включается, реле срабатывает. С14 разве что при запуске начинает подкорачивать.
мосты и банки проверены в первую очередь. Все запуски без без силовых ключей. Вентиляторы отключил напряжение на +НТ поднялось до 280. Вентиляторы потребляют 0.45а каждый. 15В стабильно. В цепи питания вентиляторов и реле диоды и конденсаторы проверены заменой. 2 вентилятора так нагружают дежурку, что садит +НТ до 180В. R010 не греется Q02 тоже практически холодный.
Подниму тему, тем более что помогла в ремонте такого девайса Саи-220.
Сдох, почти КЗ (45 Ом) колл-эмиттер s9013 в управлении релюшками.
Заменил-работает.
Паходу, сразу же, при первых прозвонках нашёл неисправность. Потом искал схему, читал, вчера решил с этого подозрительного места и начать, не трогая пока ШИМку и вторичку.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
Сорри, поторопился-при касании электродом металла ток падает и электрод липнет.
Загорается жёлтый индикатор. Хотя выставлен резистором на максимум.
Паходу, если это поможет-в процессе ремонта было заменено R041 на 22 Ома.
В принц. схеме идёт как R010.
Плата GP-73.
Оптроны прозвонил-вроде живые.
Кто подскажет куда дальше копать?
Есть типовухи на эти платы?
зы. в сети 223 В.
Изменено пользователем ORTPC
Добрый день , форумчане. Вопрос : принесли ресанту саи 220 , диагноз: проваривает на средних токах 10 электродов и затыкается часа на два-три, на максималке 2-3 электрода и остановка.
на плату управления приходит питание с LM317 18,3 в. Допустимо ли это?
Если так себя ведет-то первым делом проверить подводящую сеть и отсутствие длинного удлиннителя. Если там все нормально-тогда начинать с проверки термодатчика и цепей защиты. Похоже отрубается по перегреву. И посмотреть параметры аппарата-какой задается ПВ-обычно на крышке пишут
Смотрите осцилки на ключах-если нормальные-то и 18в пойдет. на выходе-нужно смотреть осциллографом, тестер показывает среднеквадратичное напряжение. И чё гадать-осцилки сюда и будем посмотреть
