Может из за этого-что? Напряжение 280В на электролитах? Может.
Аппарат глушится? вряд ли.
Вентилятор отключали? Бывает-что они клинят и сажают напругу в БП
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Менял резистор зарядный 12Вт 51Ом згорел из за конденсатора 680 мкФ х400В. блок питания сам без силовой работает но вот на lm317 - 22В может из за этого . В блоке питания менял то что на схеме выделил красным
Изменено пользователем mercuri
R013, R051 поставил как в схеме 2,4 Ом
А может это через R010 поставил его 24Ом вместо 22Ом
Привет , принесли сегодня ресанту 250 , диагноз не включается , при проверке выяснилось, что в обрыве резистор 51Ом 12Вт и два ключа 40N60 , но вот вчем вся проблема ключи пробило один сверху один снизу ( разве может такое быть ) осцылограмы нормальные, хазяин говорит включил токо каснулся електродом метала и все погасло . Все прозвонил все звонится нормально , от чего могли сгореть ключи ( полное короткое между всема выводами) , И есче осцилограми верхних ключей 28,4 В в размахе ,а нижних 29В может в етом дело хотя форма нормальная ,на IRFD120 меандр 18 В
Транзисторы  могут сгореть и по одному. Провонка деталей не гарантия работоспособности аппарата, нужно смотреть осциллографом, особенно после вылета транзисторов.
:D Тогда смотреть дежурку, ТГР и сколько километров удлинителя было в момент сварки, и не был ли он-удлинитель смотан в катушку.
Влезу в тему со своей проблемой. Суть такова Ресанта саи 160 не регулирует ток. Даже на самом минимуме можно варить 4-кой. Сам не сварщик это с их слов. Дальше по порядку проверил питания LM317 на входе 22 на выходе 17.8в Опорное с UC3845 dв норме 5 вольт. Сигналы на 6 ноге шим посмотреть нечем. Аппарат полностью работает только нет регулировки. Может кто знаком с данной проблемой или направит в нужную сторону. Предложения отнести в мастерскую не рассматриваются.
P.S обвязка вокруг шим uc3845 и MC33074 проверена ничего криминального не нашёл!
SS-160SE-6N.pdf
Резистор в порядке проверен. Поменял шим 3845 на 3844 ни чего не изменилось. Сегодня провели со сварщиком пробу. Он сказал что регулировка работает но не так как должна. То есть при установленом токе 10 А спокойно можно варить тройкой но при добавлении тока до 80А уже прожигает. Я так понимаю что регулировка работает только не в тех пределах так сказать. Объяснил как смог надеюсь понятно. Итог аппарат сварщик забрал и сказал пока и так сойдёт. Просто интересно разобраться что за чудеса! Ладно позже вернусь к этому аппарату благо он в соседнем здании.
Изменено пользователем lost37
11 минуту назад, lost37 сказал:
Обязательно вернетесь ! Еще и ключи менять придется.
13 минуты назад, lost37 сказал:
А  MC33074 заменить не пробовали?
Кое что изменилось-например, режим запуска микросхемы. Смотрите даташит по напряжениям запуска.
мс 33074 не менял пока нет в наличии. Я понимаю что аппарат не работает должным образом но объяснить людям что это всё не с проста очень трудно. Хотя с другой стороны мне же лучше его скоро добьют и он достанется мне на запчасти бесплатно. Начальство говорит нам проще новый купить. Я им говорю пойдите и купите ну нет он же вроде работает вроде варит. А то что сварщик весь измучился его начальству до лампочки ну да ладно это лирика! Кстати чем можно заменить мс33074?
Приветствую. Разрешите вклиниться так как в тупике. САИ220, пришёл с отсутствием включения. После предварительной диагностики под замену резистор 12W 51R и пара FGH40N60SFD. Отключил все FGH40N60SFD, заменил резистор и попробовал на включение чтоб посмотреть сигналы на затворах. Получил вспыхивание светодиодов и такое же дёргание вентиляторов. Ну естественно напряжение с дежурки шло такими же импульсами. Проверил вентиляторы и нагрузку с дежурки всё нормально. Обвязка дежурки (UC3842BN) всё в норме. Отключил нагрузку с дежурки (разомкнул D003, D008). Дежурка перестала запускаться даже в импульсном режиме. Подпаял обратно тоже не запускается. Заменил UC3842BN результат прежний. Напряжение при включении на запуск (VCC) приходит но шим не запускается. Подключал и с лампой и без лампы. Тупик какой то. Перепроверил всё, даже трансформатор на КЗ витки.....
Входное 220 после моста на кондёрах 300. Через резисторы 3 по 33кОм подаётся на запуск Шим. Вроде никакой защиты тут нет. Поменял конденсатор фильтра в этой цепи 100м на 35в ... В результате пробой мосфета, и резисторов в его истоке .
Изменено пользователем kapitanrtv
