Cхема родная не паяная еще, заменил только D015. TT не трогал, как проверить его?  Причем при снятии шунта, желтый светодиод сразу гаснет!
30 минут назад, 444vitali сказал:
TT не трогал
тогда там нет проблем
Замерил режимы ПУ:
1=4.2;
2=7.7;
3=8.8  ;
4=16.6 ;
5=0 ;
6=0 ;
7=0 ;
8=17.6 ;
9= 0.04 ;
10=4.94 ;
11=0.12 ;
12=0.12 ;
13=2 ;
14=0.15;
15=18.25.
вот такая осцилограма на 13 ножке ПУ: вольт \деление 1; время\ деление 5 нsIMG_2749.thumb.JPG.8bdfb57fb68059d7f223fbacb5a92087.JPG
И на 3 ножке ПУ вольт \деление 5 :время \деление 5нsIMG_2752.thumb.JPG.7fe4699655af716cd7019e371e365e77.JPG
Читать статью...
просто с калибратора такие же импульсы? Я к тому, что это ОСЦИЛ или все же ИЛИ?!
Извините! Ослик старенький, на калибраторе вертикальных линий тоже почти не видно но всплески и т.д уже то что есть.На картинках лишние горизонтальные линии - это ослик!
Ну а если по существу проблемы? Или выпаять - заменить  - подскажите хотя бы какие элементы при данной ситуации. Спасибо. все что проверяю на схеме косяков пока не нашел!
Edited by 444vitali
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В 02.10.2018 в 17:51, 444vitali сказал:
переменный резистор - проверить его работу, ОУ на плате управления, ну и все, что угодно в цепях регулировки.
В 30.09.2018 в 23:49, ummagumma сказал:
толстый слой клея в зазоре... цианакрилат?... точность и помехоустойчивость немного пострадает.... проницаемость собранного сердечника снизилась... главное  витков чтоб было столько же +/-20%... в следующий раз шлифуй торцы ш-половинок наждачкой 1000  и просто стягивай желтым/синим  скотчем магнитопровод по внешнему периметру ТТ... торцы потом можно залить капелькой эпокси ...
Спасибо за отклик конечно, но я подождал два или три дня без ответа и разобрал трансформатор по новой. Всё из-за клея конечно в центральном зазоре. Шлифовал, пока не подогнал к 14 mH(с копейками). Как бы понятно, что сила тока не будет шкале соответствовать, если индуктивность меньше, поэтому решил переделать. Ресантой уже доплавляю пятикилограммовую пачку электродов, пока всё хорошо.
В 01.10.2018 в 06:38, 444vitali сказал:
 При подключении шунта 150А 75 mV загорается желтый индикатор перегрева.
Вы шунтом выход что ли  коротите?
Кстати, я таким же осциллом в ресанте лазил, после замены всех электролитов (в осц-фе), половина из них совсем устала,  гораздо лучше развёртка стала.
Edited by yakopka
Выпаял выходные транзисторы(Бум!!!:wub:).В процесе задымил транзистор смд Q5 BC807-25  (короткое К-Б) , был удален , нужно заказывать. Гляньте пожалуйста . смущает волны на горизотах 4 рисунок , наверно Т4 одно крыло так выдает! схема
Замерил осцилограммы: вольт\дел =5; время\ дел = 20 мк\сек:
1: Вход на Q3 IRFD120 , 2:Вход на Т4 ,
3:Выход Т4 верх, 4:Выход Т4 низ.
вход в Q3 IRFD120
вход Т4
выход Т4 низвыход Т4 верхIMG_2881.thumb.JPG.2589838e7fc107296e62096949acb834.JPG
Edited by 444vitali
1 час назад, 444vitali сказал:
это у тебя такой осцил скорее всего да и ЩУП проверь - подстрой
На другой половине на Т4 нет таких "зигзагов", раз 50 перемерил уже !
Значит все нормально,  можно собирать аппарат?
Edited by 444vitali
Да, а дальше стандартно - через утюг (чайник) на ХХ, потом - на балласт, потом - на электрод.
3 часа назад, 444vitali сказал:
(Бум!!!:wub:)
Он же пишет что силовым ключам бум, какой утюг.
@444vitali  Проверь все детали драйверов, когда выходным бум то им тоже бум. А дальше паяй резисторы 220 ом между базой - эмиттером и смотри осцилом.
А ключи все четыре вынесло или по одному в каждом плече?
Вот ещё полезно почитать, схема ресант gp отсюда "дёрнута".
тельвины144-164.pdf
Edited by yakopka
Извините! Транзисторы вылетели два,  не могу сказать где, тупо все вытаял, а потом проверил!!.
Edited by 444vitali
Вот и отлично, для проверки будут, поставишь по одному. Восстанавливай драйвера и проверяй осцилом.
Транзисторы вылетели, вот и отлично. Шутка. В моём случае два раза выносило по одному ключу в каждом плече. Система какая-никакая.
42 минуты назад, yakopka сказал:
:Dэто прэлэстно:Dпросто прэлэстно... чтоб такого праздника избежать, нужно сделать следующее... косой мост имеет помимо транзисторной диагонали, ещё и диодную... два ультрафаст кримниевых диода1560... их надо проверять и менять, если прибиты... прежде чем впаивать ключи транзисторной диагонали, нужно вылечить исковерканный драйвер(а)... верх/низ... после лечения драйверов - проверка... впаиваем либо резисторы 220Ом 5% Вт, либо конденсаторы 2700пф... и смотрим импульсы на переходах GS обоих ключей... если размах положительной полуволны прямоугольный и 15в 65...75кГц, то впаиваем ключи и запускаем через лампадку 100...150Вт... если лампадка при работе еле светицца, то можно и избавицца от неё уже пора... момент прижима ключей и наличие теплопроводной пасты тоже важен... не менее, чем оригинальность ключей... и да... ключи менять комплектом... два верхних и два нижних, а не жопицца, оставляя "якобы целые" после вйоба моста...
Edited by ummagumma
Я не жопился, а игнорировал проверку балластом вследствие некомпетентности. Ключи менялись комплектом 4 шт. с чипдипа, не с али, щас два "полукомплекта" на память. Я к тому,что увязка  неисправный ТТ- вылет "полукомплекта" может служить косвенной, таакскаать, наводкой на проверку токовой ОС? Володин на форуме настаивает на кондёрах  для проверки драйверов.
Edited by yakopka
а кто вам мешает проверять с ключами, снимите питание с силовой части и проверяйте ссколько душе угодно
14 часа назад, oleg1ma сказал:
16 часов назад, yakopka сказал:
Здравствуйте!! Всем спасибо за отклики и направление!!! Завелась таки РЕСАНТА220 GP120 !!!
Маленький Отчет: http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=292636
Не смог подобрать баластное сопротивление для проверки регулировки тока, из того что было , либо уходит в защиту( горит желтый светодиод ) , либо большое сопротивление 20 -25 Ом (чайник , утюг) на крутилку тока не реагирует. Пришлось взять Электрод №4 и поварить. Варит мягко , дуга зажигаеться легко, почти нет залипаний. По сравнению с "Простым в повторении", мне показалось комфортнее в плане поджига дуги.Ток регулируется нормально, на максимальном токе четверткой метал 5 мм прожог насквозь. Пока замерить максимальный ток нечем , нет подходящего баластного сопротивления.
Заменил выходные ключи на: IKW50N60H3 , Диоды STTH6003CW , Полевой транзистор FQP4N90, Транзистор в драйвере Q4 BC807-25, ТранзисторQ3 IRFD120, Диод D015 HER207, Стабилитрон D014 C18V, D017 C10V, Резистор R43 на два по 10W 27 Ом, Оптопара GOO3 TLP627-1, Электролиты заменил все, кроме входных на 400V.
Некоторые измереные напряжения рабочего аппарата на ХХ:
напряжение сети               243V;
Электролиты входные     360V;
Выходные клеммы            85,6V;
Вентилятор, реле               13,3V;
Диод D9                                15,18V;
Диод D4                                 22V;
Ножки ПУ : 1--4,2; 2--7.5; 3--7.3; 4--14.7; 5--0; 6--0; 7--0; 8--16.2; 9--0.06; 10--4.9; 11--0.12; 12--0.13; 13--2.06; 14--0.15; 15--16,7,
Осцилограммы при развязывающем питании 200V : на выходных клеммах 60V ; ( извиняюсь за качество фото), Щуп 1:10.Вольт \деление на фото; Время \деление --5 мк\сек
IMG_2921.thumb.JPG.796aa012d0b1e45584423d36f85a541f.JPGIMG_2922.thumb.JPG.b32939262012f5101739e8f9690c0b0f.JPG Выход ПУ,
3 ножка,
IMG_2913.thumb.JPG.7c5c16d90a242ee15a44395c428a5602.JPGIMG_2911.thumb.JPG.06a7690e15b5e396601c143dae9d7caf.JPGIMG_2918.thumb.JPG.50c2aa33a81c46aab7b2f453910b53ac.JPG
Edited by 444vitali
Доброе время суток ребята подскажите кто знает ко мне попала сварка ресанта 220 sh40 шасси при снятых ключах на затворах не понятный  импульс ? на обох  ключах
220 ом 2 ватта между затвором и эмиттером поставьте.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
