Здравствуйте. Взамен сгоревшего токоограничительного керамического резистора 51ом 12вт , установил 47ом 10вт, других не было. Спецы, подскажите, надолго хватит?
Вообще то нужно разобраться-почему сгорел резистор. он работает короткое время-пока заряжаются силовые электролиты, а потом шунтируется контактами реле. Если сгорел-то реле не сработало, а реле не сработало-ключи бздыкнули, коротыш, и резистор принял на себя всю нагрузку.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Аппарат подключили через самодельный удлинитель к 380в, в результате пробило один из конденсаторов 470мкф 400в он и утянул резистор.
Значит хана аппарату :shok: .
- Теперя выгорели все основные силовые транзисторы включая и дежурку.
Изменено пользователем Badun812
А может и нет. Конденсатор коротнул- Резистор сгорел-цепь разомкнулась. Все остальные живы и радуются. ( силовые транзисторы как никак а на 600В ставят)
Повезло, сила и дежурка выжила, аппарат только подключили и не успели ткнуть электродом. После ремонта сожгли три электрода, пока все ОК.
Именно так и произошло.
зависит не от сопротивления и мощности резистора ,а от устройства самого резистора ,если он способен выдержать кратковременную подачу на него 220в то жить будет
вот к примеру китайские керамические сгорают сразу (точнее вложенные в керамический корпус практически на сухую )
а вот зеленые проволочные советские(остеклованные) пашут нормально
  • 3 месяца спустя...
1. А если ТГР, что тоже бывает в опр. типах СВА ?!
2. Очень "полезный" совет", а главное - "аХтуальный" ... когда выброшенный СВА уже бомжи разобрали :)
Вечер добрый! Чтобы не плодить темы по каждой отдельной детальке инвертора решил написать тут. Кстати схемка содрана с Телвина, а на него есть вся документация. У меня при падении апарата на землю рассклеился выходной трансформатор, ключи улетели сразу. Теперь встал вопрос как скрепить половинки транса? можно ли надеть бандаж из медной полоски и спаять ? или сделать хомут из алюминиевой полоски и стянуть болтом, не будет ли ето КЗ витком ? обмотать нитками и проклеить епоксидкой ? потому как в оригинале он был просто обмотан прозрачным скотчем и стянут кабельной стяжкой которая от нагрева затвердела и лопнула при ударе.
Неужели никто не знает ???
Изменено пользователем Самопай2209
. надеть бандаж из медной полоски и спаять ? или сделать хомут из алюминиевой полоски и стянуть болтом, не будет ли ето КЗ витком ? о
Хороший вариант использовать 2 пластинки текстолита (сверху и снизу) И их стянуть стяжками из нержавейки. Стяжки я делал из нержавеющего электрода 3,2 мм. Медные стяжки (из чистой меди) вытянулись. Латунные оказались получше, но резьба на них легко срывается.
Просто тянуть сильно не надо а то ферит может лопнуть. Я тоже стягивал как Юрий медью правда.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
можно ли надеть бандаж из медной полоски и спаять ? не будет ли ето КЗ витком ?
Можно. Не будет.
Только желательно что то упругое подложить, а то при нагрузке половинки сердечника клацать будут (если возникнет слабина ).
Почему ключи улетели странно. Видимо схема не "поцикловка".
Помню читал как один чел собрал схему, включил, мерит. :umnik2:
Чёт странные какие то осцилки ! :unknw:
И тут видит что феррит лежит на столе, а в плату впаяна только катушка! (Собирался на месте склеить.) Запарил! :crazy: И не сгорело ничего!!! :yes:
Изменено пользователем тимвал
Для стягивания половинок сердечника, подходит суровая нитки х/б, после обматывания, пропитка лаком или эпоксидкой.
Спасибо за ответы! я сегодня прросто взял ТС выпаял, на простом електроде 3мм нарезал резьбу, изогнул Побразно и стянул через полоску текстолита, получилось вроде хорошо, ТС намотан полосками медной фольги, обмотка вся просто светится, поетому лаковать не решился дабы не ухудшить тепловой режим. Завтра сниму осцилограммы, на место ключей впаял резисторы 300 ом. (З-Е), проверил индуктивность ТГР, проверил всю обвязку драйвера, битых деталей кроме емкости по питанию 0,22 мф.х630в.(обрыв)и резистора плавного пуска на 50 ом., не было.К тому же нашол в нете рекомендацию переключить кулер обдува на клемники кнопки напрямую к кабелю питания 220в., ето обеспечит постоянный обдув схемы независимо от режима кнопки питания, рассчитанно на неопытных сварщиков, которые закончив сварку сразу вырубают кнопку питания, оставив кипящие кристаллы полупроводников без охлаждения, отчего последние ускоренно деградируют.
Не ты не понял стяжку надо из НЕМАГНИТНОГО материала делать. Потому что она будет грется выпучиванием магнитного поля в районе зазора СТ! Попробовать конечно можно но потом все же я б поменял стяжку.
Сегодня подал на плату питание, индикация включилась, сработало реле, питание после 7815 ровно 15 вольт, на выводы платы затвор-емитер посадил резисторы 300 ом, генерации нет, ткнул щупом на выход UC3844B, там сигнала тоже нет, питание на микру идет. Не могу понять где причина, перекопал всю рассыпуху, единственное что не подключено к плате ето первичка выходного транса.Светодиод аварии не горит. Схема содрана с Телвина, нет только оптрона защиты, остальное все один в один.
Tecnica_144-164.pdf
А зачем вы череж ж..пу проверяете аппарат??Импульсы будут если от внешнего источника питания подадите напряжение на вых. клемы сварочника, хватит и 20вольт.
Изменено пользователем oleg1ma
ну почему через ж... я так прочитал на форуме, подал напряжение от транформатора переменку на выпрямитель, 18 в. на 7815, плюс ко всему подал 220 в. на выпрямитель, нет импульсов и все, какая разница как подать питание ? остался вопрос о подключении во время проверки первичной обмотки вых. транса ? потому как корпус со схемой выпрямителей на работе,, плата дома.
Да никто так не извращается как вы, все полность собирается, что-бы силовые ключи остались целыми в случае косяка, силовую часть от электролитов просто подключают через лампочку 100вт.Включают в сеть и проверяют все сигналы согласно мануалу вашему.
  • 4 недели спустя...
Перерезал питание, напряжение запустил через електро тен 1 квт., до тена 285 вольт, после тена 275 вольт, апарат запустился, снял осцилограммы через делитель 1х100, картинка одинаковая и не реагирует на регулятор тока, на пиках видно размытость линий, осцилограмма появляется при подключении даже одного провода щупа к корпусу.Открытым остался вопрос о подключении первичной обмотки к плате, потому как апарат мне принесли уже разобранным, на трансе один вывод красного цвета другой черного, на ощуп греются резисторы снабберов ключей, вроде один сильнее другого. На выход поключал лампу от киноапарата на 60 в. светится ярко, писка и жужжания нет, но нагревается тен и выбивает апарат.Пробовал на ходу отключать термостат защиты, повляется свечение светодиода аварии но апарат работает и напряжение на выходе не исчезает? В общем я не уверен в правильности работы ключей, боюсь пока варить, жду совета опытных мастеров.
