SteFF
Помогите С Усилением Gsm В Загородном Доме
20 сообщений в этой теме
SteFF    0
Товарищи, помогите пожалуйста организовать усиление GSM сигнала в загородном доме.
Итак, дано:
Дом, в Истринском районе, километров 30-40 от Москвы. 3 Этажа (подвал, 1, 2). В доме перекрытия монолитные. Площадь одного этажа около 120 м2
В подвале установлена стойка, в которую смонтировано все основное оборудование (слаботочка, декодер спутника и т.д.). В свое время стояла система телефонной связи через GSM (блок, подключенный к антенне на крыше), раздающая сигнал в телефонные розетки в доме.
Оператор - МТС. В доме сигнал иногда проседает до -110 и более dB (до полного отсутствия сигнала), в среднем -90 dB, волнами. Ближайшая вышка - 2,25 км (CID 06201, LAC 6210), в прямой видимости, но частично сигнал перекрывается домами и деревьями. Вторая вышка, к которой телефон подключается - 4,15 км, CID 6584 LAC 6210.
Запускал на Андроиде Netmonitor (переводил телефон в служебный режим), судя по надписям, в основном диапазон GSM900, но периодически ловит GSM1800.
Антенна на крыше - на фото, длина около 70 см, подключена через разъем вроде типа N, внешний диаметр 19 мм (штепсель), по коаксиальному кабелю (сечение медного проводника 1,7-1,8 мм, общее сечение 7 мм).
Судя по тому, что все-таки работают два диапазона 900 и 1800, усилитель нужно ставить двухдиапазонный. Мне советовали VEGATEL VT-900/1800, и PICOTEL 900/1800.
Вопросы:
1. Если я установлю усилитель в подвале в стойке, достаточна ли будет мощность для усиления сигнала на 1 этаже (через перекрытие)? На 2 этаже?
2. Подойдет ли данная антенна и кабель для работы с двумя диапазонами GSM? Если нет, какой вариант замены антенны? (кабель поменять будет крайне сложно, но есть еще три незадействованных аналогичных кабеля параллельно).
3. Антенну ориентировать нужно на ближайшую вышку или искать устойчивый сигнал опытным путем?
4. Какой все-таки усилитель лучше использовать (модель)?
takedown1    2 959
Об остальном сказать ничего не могу не тот профиль. А вот антенны очень близко стоят относительно друг друга. Разнеси их на полтора метра.
1974leonid    0
Дают ли какое либо улучшение 2 антенны.
Если да, то как их соединять, спец переходником или паять
Можно ли направлять их на разные БС.
P.S. Просто, Для того чтобы поднять мне антенну надо было пару метров кабеля. А так как ни где его отдельно не нашёл, пришлось взять антенну чуть лучшею чем сейчас у меня с 10-ти метровым кабелем. Вот и остаётся одна пока не задействованная антенна. Стоит ли запариватся на установки второй?
С уважением.
чото както сложно всё тут.. -какие то усилители, две антенны. Может другого оператора поискать а не МТС, или трубку другую подобрать...? 2,5 и 4 Км должно пробиваться без проблем, у меня в деревне на 8Км такая же антенка ловит "Мегафон" через гору с соснами а других операторов не хочет и только на одном из 4х телефонов ! И как мне обьяснили что высота антены никак не влияет на уровень сигнала, т.е если он есть на 2метра такой же будет и на 4-6-10м. У меня стот на 3х метрах чтобы несорвали :)
Igel    3 978
Ерунду вам какую то обьяснили...
сказали типа -антенны с вертикальной поляризацией размещают низко над землей...
takedown1    2 959
У нас в 25 километров от места работы стоит МТС вышка. Мы её ловим спокойно на обычную телевизионную антенну ДМВ диапазона, установив данную антенну в вертикальной поляризации и сменив кабель 75 Ом на 50 Ом. Мало того я ещё с помощью ДВБ карты и модема организовал интернет. Довольно не хило всё работало. Тогда на Интелсат 904 провайдер СТВ был, потом они прикрылись на Радугу перешли.
Что бы не быть голословным, вот фото момента настройки интернета:
Верхняя антенна для сотового модема, нижняя спутниковая для СТВ (Радуга)
Потом нам вот это поставили:
Изменено пользователем takedown1
Igel    3 978
во всех случаях следует четко знать и указывать технологию радиодоступа и частотный диапазон ибо словосочетание "МТС вышка" не говорит по большому счёту ни о чем :)
takedown1    2 959
Совсем ни о чём???
Для меня например ясно, что они вещают на диапазоне частот:
  • МТС: 900 и/или 1800 МГц
  • Билайн: 900 и/или 1800 МГц
  • U-tel: 900 и/или 1800 МГц
  • Мотив: 800 и/или 1800 МГц
  • Мегафон: 900 и/или 1800 МГц
  • Как видно выбор не большой. Ну а узнать на какой частоте вещает МТС в данной местности, труда вообще не составляет.
  • Сразу скажу, что 3G в данной местности нет и не будет. Обычный "жопорез", но для запросов его скорости вполне хватало.
Igel    3 978
ну так для начала или 900 или 1800... что, совсем нет разницы? :) да и зачем кому то специально узнавать как и что вещает с ВАШЕЙ конкретной башни если вы легко это можете указать... к чему весь этот диспут? :) скажите что не знаете да и дело с концом :)
takedown1    2 959
Я лишь привёл решение проблемы в своём регионе в конкретной местности. У человека расстояние до ближайшей соты совсем ничего. Не понятно, почему он не ловит сигнал этой соты в нормальном (без дополнительных антенн) режиме???
Igel    3 978
Ничего необычного и сверхъестественного в этом я не вижу. Причин может быть масса, и я не вижу способов удалённо без измерений ответить почему...
по сути вопросов
репитеру желательно давать уровень выше -70 дБм, к тому же дополнительно следует проводить измерения значения развязки между донорной и сервисной антеннами, это нужно для того что бы рассчитать КУ репитера, ведь если КУ репитера будет выше чем затухание между антеннами произойдёт самовозбуждение
не обязательно усиливать 2 диапазона, можно обойтись и одним, к примеру 900
искать опытным путем
я из другой страны, без понятия что у вас продают, увы...
  • Одобряю 1
KRAB    4 538
продают все равно один китай, только наклейки переклеены в регионах свои :) Да и название ни о чем не скажет - зачастую потроха в них отличаются каждый раз ... вижу частенько их в ремонте ... цена - ни о чем не говорит, это чисто политика менеджеров, могут цацу с минимумом продать, а могут на фуфеле пенки снять по максимуму, подровняв цену.
SteFF    0
Общался с менеджером Дальрадио в Мск, предлагает ставить Picocell 900 ценой под 30 т.р. плюс внутренняя антенна. Я хотел поставить чуть менее мощный ретранслятор и сэкономить (взять комплект за 15-20 т.р.), но он убеждает, что менее мощный не пробьет два перекрытия (т.к. ставить надо на чердаке и внутреннюю антенну направлять вниз). Короче теперь вообще не знаю что делать. 35 т.р. для меня уже чересчур.
Две антенны кстати хз зачем стоят, ставил не я. Одна судя по кабелю вообще не задействована была.
KRAB    4 538
"...Picocell 900 ..." - "московские икроволны" - неплохой ретранслятор, удобный индикатор и куча контролируемых-регулируемых параметров. Только цену он "загнул" за него :) К нам с Москвы приходят дешевле ...
"...ставить надо на чердаке и внутреннюю антенну направлять вниз..." - и потом "а у тех. кто с Комарово член стОит на пол-шестого" :)
Антенны можно задействовать обе ... но не ты эьтим должен заниматься, а тот, кто в этом понимает!
Igel    3 978
Менеджер - идиот с улицы без медсправки, никто не тратит выходную мощность репитера на бесполезный разогрев перекрытий, на выходе репитера ставится сплиттер и разводится коаксиалом на 2 этажа, по одной антенне на этаж, а там уже смотреть надо по архитектуре здания, ставятся либо потолочные с круговой диаграммой посередине этажа, либо настенные панели.
SteFF    0
Не не, менеджер не идиот, это я такие вводные данные дал. Там просто ремонт кое-какой сделан уже, и коаксиал проблематично тянуть куда-то кроме подвала и чердака.
А член на полшестого стоит из-за СВЧ? типа мощный ретранслятор?
Igel    3 978
А, ну слава богу хоть с менеджером все в порядке... :)
Надо изыскать "резервы", все обдумать и выполнить разводку, иначе и репитер нормально мощность выдавать не сможет по причине самовозбуждения, и даже те крохи которые останутся бесполезно умрут в перекрытиях
KRAB    4 538
"...типа мощный ретранслятор? ..." - не слабый ... а сидеть у открытой микроволновки - не самое лучшее решение. Тебе действительно раскидать по этажам нужно и взять меньшей мощности репитер или просто на этом усиление уменьшить. Сертификат тебе на него он покажет? настоящий или фотоЖОП?! :)
franks    0
Приветствую всех
Тоже долго заморачивался с этой темой, в итоге было принято решение обратиться к специалистам, оказалось не зря, сигнал на высоте! http://www.spektr-tv.ru/usilenie-svyazi-na-dache.php
  • Похожие публикации
    • Автор: Trial
      Приветствую всех. По долгу службы раздобыл объектовый прибор Планар ОП-5 с GSM модулем, очень захотелось установить его в гараже чтобы он бдил и соответственно в случае чего отправлял СМС сообщение о каких либо событиях.
      Вот плата прибора:
      На плате имеется разъём для программатора или для подключения к ПК
      Также 9ти пиновый разъём на плате к которому подключен тампер открытия крышки прибора
      Так вот покурив оффициальную документацию по этому прибору, там говорится что для прошивки нужен спец переходник "RS 232 – СГ24" либо нового образца "USB - СГ24" который можно приобрести только на офф сайте прибора и стоит он около 1300р.
      Теперь внимание вопрос, никто ли не сталкивался с прошивками объектовых приборов конкретно планаров и возможно ли раздобыть какой нибудь универсальный переходник? Кароче как бы его прошить не приобретая специальный переходник.
      P. S. Могу конечно обратиться в контору свою, у нас прошивают их, но очень уж интересно самому поковыряться))
      Заранее всем спасибо за ответы.
    • Автор: Anton Klapatun
      День добрый!
      Имеется sim-карта со статическим IP и модем SIM800C, который через UART соединен с STM32F0.
      Прочитав статью на хабре, которая и являлась отправной точкой, было решено повторить подвиг, но в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp изменился до неузнаваемости, что сначала внесло некоторый сумбур. Но в документации к lwip был найден текстовый файл с настройкой ppp-соединения (ppp.txt, прикреплю его ниже), в котором было все, что нужно для счастья, но когда модем начал общаться с контроллером, дальше фазы LCP дело не зашло. Как я понял из документа (ppp_connect.docx), который оказался у меня уже-и-не-помню-откуда, после конфигурирования параметров соединения в фазе LCP контроллер должен посылать в модем пакет с заголовком PAP (C0 23), но он почему-то этого не делает... Он вообще больше ничего не делает. Я пытался проследить в отладчике весь путь запроса, что приходит от модема, но это только больше меня запутало.
      Собственно, прием данных у меня организован через прерывание. После ввода AT-команды "ATD*99***1#" и получения ответа "CONNECT", устанавливается флаг "ppp_enable" и при приходе байта он кладется в очередь `xQueue_PPP_Package`.
      void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint8_t u8; if(huart == &huart1) { if (ppp_enable == true) { portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx; u8 = Sim800.UsartRxTemp; xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx = pdFALSE; xQueueSendFromISR(xQueue_PPP_Package, &u8, &xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx); } else { /*Reception of AT commands*/ } HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Sim800.UsartRxTemp,1); } } В задаче `StartLwIPTask` в бесконечном цикле проверяется эта очередь и при появлении элементов, записывает их в массив `PPPx.Data` и при фиксации второго HDLC-заголовка (0x7E), отправляет данные в lwip функцией `pppos_input`.
      P.S. Переменная `PPPx.Last_Index` это размер пришедшего ppp-пакета.
      void StartLwIPTask(void const * argument) { /* USER CODE BEGIN StartLwIPTask */ /*Создаем очередь*/ xQueue_Sim800_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t)); xQueue_PPP_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t)); uint8_t u8=0; volatile int setup = 0; tcpip_init( NULL, NULL ); /*Инициализация стека tcp/ip*/ /*Create a new PPPoS interface*/ ppp = pppos_create(&ppp_netif, output_cb, status_cb, 0); // /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */ ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP, "beeline", "beeline"); /* Require peer to authenticate */ ppp_set_auth_required(ppp, 1); /*Only for PPPoS, the PPP session should be up and waiting for input.*/ ppp_set_silent(ppp, 1); /* * Initiate PPP listener (i.e. wait for an incoming connection), can only * be called if PPP session is in the dead state (i.e. disconnected). */ ppp_listen(ppp); /* Infinite loop */ for(;;) { if (sim800_init() == S_RESET) /*Настройка модуля Sim800*/ continue; for (;;) { if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_PPP_Package, &u8, 100/portTICK_RATE_MS)) { if (u8 == 0x7E) t++; PPPx.Data[PPPx.Last_Index++] = u8; if (t==2) { PPPx.Last_Index--; pppos_input(ppp, PPPx.Data, PPPx.Last_Index); t=0; memset(&PPPx, 0, sizeof(PPPx)); } } } } /* USER CODE END StartLwIPTask */ } Как я писал выше, все идет хорошо, пока идет фаза LCP, но после подтверждения контроллера запроса опций, наступает тишина.
      В интернете мне удалось найти довольно мало исчерпывающей информации и примеров по связке stm32+lwip+ppp, если кто-нибудь занимался подобным или сталкивался с похожей проблемой, буду очень признателен за помощь и за пинки в нужном направлении. Заранее спасибо.
      ppp.txt
      ppp_connect.docx
    • Автор: J3FF3
      Здравствуйте. Вопросы по схеме усилителя Одиссей 100У-021.
      1. Что дает регулировка симметрии и в какой точке замерять изменения?
      В инструкции по ремонту совсем мало что указано по этому поводу "Элементы R55, R53, R57 (R54, R58, R56) и подстроечный резистор R53 (R54) служат для дополнительной регулировки симметрии выходного двухполярного сигнала". (обозначено красным цветом)
      2. Как читать напряжения которые указаны зеленым "-0.5В ~17В" (обозначено зеленым)? Возможно, это смещение какое-то на -0.5В и амплитудой 17В?
      3. Для чего в регулировке усиления применено два (а не один) подстроечный резистор (обозначено синим)?
      4. Если желтым обозначено направление сигнала, то почему на схеме есть направления в виде двух и одной стрелки?
    • Автор: Andriy Protsenko
      Добрый день.
      Сложилась ситуация, что необходимо подключить УНЧ и источник звука к одному источнику питания.
      Подробнее: есть миникомпьютер(Orange pi 2g) с сим-картой на борту, работает от 5В. Есть усилитель звука, стерео, дешевый, работает от 12-24В. Задача состоит в том что необходимо к автомобильному аккумулятору подключить усилитель, а через понижающий преобразователь запитать миникомпьютер и подать сигнал на усилитель.
      Все бы работало отлично, но миникомпьютер всегда подключен к интернету через GSM сеть, и в итоге дает ВЧ наводки на усилитель. Наводки такие же, когда поднести активный телефон(во время звонка или любой активности сим-карты) к дешевой акустической системе - будет слышно гул и щелчки.
      Тестировали в условиях домашних, подключали к блоку питания (220В->12В) усилитель, а миникомпьютер питали от USB компа - все хорошо, помех никаких, как только подключили послеlний через преобразователь(12В->5В), слышно вышеупомянутый шум.
      Феритовые кольца пробовали ставить на сетевой кабель - безрезультатно, сигнальный кабель - экранированный.
      Схема во вложении.
      Буду очень благодарный за любую подсказку.
    • Автор: BVoL
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста со схемой и по возможности с маркировкой нужных элементов схемы (реле, концевиков) автоматического привода открывания форточки теплицы через GSM-сигнализацию.
      Общую структуру и алгоритм работы описал ниже, а как собрать не знаю, т.к. не владею в полной мере электротехникой и разновидностью радиоэлементов.
      1.       На блок управления подается 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      2.       Включается привод (двигатель шуруповерта) от своего источника питания 12В.
      3.       Привод перемещает шток (открытие форточки).
      4.       С блока управления снимается (отключается) 12В с выхода типа «открытый коллектор» GSM-контроллера сигнализации.
      5.       Включается привод в обратном направлении (меняется полярность) от своего источника питания 12В.
      6.       Привод перемещает шток в обратное направление (закрытие форточки).
      Для торможения (остановки) в обоих направлениях и/или переключения – можно применить концевые выключатели.
      Для включения, выключения, реверса двигателя – можно применить реле.
      Желательно схема не требующая печатной платы.
      PS/ тему гуглил, но в основном описан только реверс, а как увязать все сразу уже мозг сломал, особенно после посещения сайта по продаже реле и количеству их разновидностей.
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
