Вопрос По Программированию Микроконтроллеров Pic
Нужно запрограммировать мк pic16f628a. Есть возможность сделать программатор на сом-порт компютера, но нет у меня в ноутбуке такого порта. Есть похожий но там 15 контактов. Покупать новый программатор тоже нет возможность да и стоит он в моем городе от 5 тысяч! Заказывать не хочу, долго ждать. Знакомых радиолюбителей нету. Подскажите выход из ситуации.
Если один раз прошить, поспрашивайте в сервис - центрах, у них должен быть программатор. За малую копеечку прошьют.
Или в этом разделе дайте объявление, может найдется кто из земляков.
Вариант - найти знакомых со стационарным компом (собрать из хлама свой) - не рассматривали?
Именно сейчас мне нужно программировать одну микру. Но хотелось бы иметь себе собственный на всякий случай мало ли. А что за порт у меня в ноуте на 15 pin с ним ни чего нельзя придумать? Уж больно он похож на ком порт
Сам не пробовал (не было нужды), но встречалась информация, что простейшие программаторы типа JDM не работают с такими переходниками.
Все тайминги в этих программаторах формируются управляющей программой, а драйвер виртуального COM порта и сам мост вносят свои непредсказуемые задержки. Как - то так.
PICKit собери себе. Один раз прошить у кого-то МК, а потом не париться.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Scofild pickit лайт программатор тебе в помощь. Прошьешь раз pic18f2550 (на этом МК программатор) и пользуйся наздоровье. Он работает от USB
В поисках работы..
Looking for job
