Дроботка Схемы На Tda7265 (Solo2)
Всем здравствуйте.
Есть такая схема от Колонок Microlab Solo 2.
Точнее от TopDivace Solo 2.
Сейчас решил вывести усилитель наружу.
Ну так собственно по сабжу.
Какие элементы стоит поменять на плате заранее. Потому что в этом я не очень разбираюсь, а вот перенести и сделать корпус это пожалуйста.
Материалы и инструменты позволяют.
Схему прикрепил.
Да и ещё. Я не знаю почему, но на данных колонках если не использовать стандартный RCA кабель, то почему то колонки с выключенном компьютере фонят дико, а когда включаешь то всё нормально.
На родном кабеле такого нет. Причём это относиться и Microlab Solo 2.
SOLO_2_MK2.pdf
- а, что на старом месте он не ужился?
- а зачем?что не устраивает?
ну во первых я бы увеличил раз в сто С9, а потом если планируется более низкочастотное звучание то и с1 и с6 можно на 10 умножить все зависит от акустической системы если позволяет я бы низы поднял.
2-2jas
чтобы в соло-2 увеличить НЧ, надо ящики сделать раза в полтора бОльше, а от того,что подадим больше на динамик, толку будет мало-спалим динамик и дело с концом.
колонкам уже лет как 8, если я не ошибаюсь.
Как бы хочу провести кап ремонт по замене элементов, которые уже или просто устарели свойственно или на рынке уже есть лучше чем эти.
А по поводу, переноса.
То просто хочется внешний усилитель сделать.
Соглашусь. С1 и С6 лучше заменить электролиты на пленочные, с емкостью не менее 1мкФ. С9 - не менее 1000мкФ, а лучше 5000.
Как они вообще выглядят то? можно по точнее характеристики.
У меня на на С1 стоят Конденсаторы на 50v 0.1uF
На С6 50V 0.22uF
C9 не могу найти. На схеме.
Вот предоставляю схему.
С9 находится в блоке питания. Такой же цилиндр, как и С1, но только намного крупнее.
А так выглядят пленочные конденсаторы:
Изменено пользователем MiSol62
Можно по подробнее где этот С9 в блоке питания?
Ну, я же не вижу, что есть на самом деле - как ни-как не ясновидящий...Я смотрю на схему из первого поста...
Я вам и написал теперь. На схеме они идут С15-С16
Кстате про них. Их стоит поставить по мощьнее?
У конденсаторов Ваттов нет. Если именно такой как на фото из поста 9, то не менее 1мкФ, и не более 3-4мкФ.
На фото указан что 160в
Мне в магазиг так получаеться как прийти и сказать
"дайте мне пленочные конденсаторы на 1мКф"
"дайте мне пленочные конденсаторы К73-17 на 1мкФ" - вот так надо сказать. А то пленочных очень много. К73-17 аудиофильский вариант. Здесь про них все сказано: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Ну что народ Доработал я данную схему. Огромное спасибо MiSol62 за его знания и терпение.
Что в итоге получилось. Напоминаю что дорабатывать акустика Topdivace Solo 2 и схема которая выложил в первом посте она не много не та, то есть почти та, но то что есть на схеме, нету на моей плате. Ладно не суть важно.
Со звуком стали кардинальные изменения причём в прямом смысле.
Первое что заметно это то что ушли провалы во звуке. Приперу когда бас долбанёт где нибудь в песне или ещё что нибудь.
Второе слышимость. Раньше чтобы что то услышать надо было напрягать слух, а сейчас всё стало слышно, особенно характерно выделяется басс гитара и бочка ударной установке. Раньше всё это сливалось в кашу и слышно было как единый звук. По частотам тоже есть заметно на слух улучшение. Но описать увы такое очень сложно проще один раз услышать и понять, и да звук теперь играет ровно без провалов как я уже писал.
а теперь недостатки.
В музыки где есть скрипы, щелчки шумы, всё теперь слышно. Так что теперь музыку надо в лучшем качестве искать.
Ну и самое главное что было поменяно.
Конденсаторы электролитические
4700 uF 25v - 2 штуки новые.
4,7uF 50v - 1 штука.
47uF 25v - 1 штука.
1uF 50v - 1 штука.
100 uF 25v-2 штуки.
С Электролитических на плёночные. K73-17 (Коричневые, кстате они на много больше чем кондёры которые до этого стояли)
2 штуки (Эл) 0.22uF 50v на K73-17 1мКф 63в 2 штуки.
2 штуки (Эл) 0.1 uF 50v на K73-17 1мКф 63в 2 штуки.
и ещё было сделано по схеме http://www.electroclub.info/twick/solo-1_files/krossower.gif динамик включён в противофазе.
2 штуки (Эл) 4.7uF 50v на K73-17 4,7мКф 63в 2 штуки.
и всё это мне обошлось где-то в 100 рублей и час работы. Я ещё отсос брал за 80 рублей.
Вот собственно и всё что было на данный момент сделано. Колонкам уже больше 8 лет. Так что если кто хочет то вот пожалуйста мой отчёт о проделанной работе думаю что вас это не чуть не разачирует.
Позже буду выносить данный усилитель в отдельную коробку. Но это уже другая история :)
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
