Передать Звука Со Звуковой Карты В Вэб Камеру
gothica
1. Имеется вэб камера в которой есть микрофон.
2. Есть звуковая карта (usb), которая подключена к компьютеру.
На звуковой карте есть выход на колонки. Я подключил в этому выходу обычные наушники, а сами наушники положил рядом с вэб камерой, которая имеет встроенный микрофон.
Вопрос следующий - как правильно напрямую подключить звуковую карту с микрофоном камеры, чтобы не было шумов? Хочется физически их правильно соединить, чтобы звук поступал напрямую в вэб камеру со звуковой карты, вместо способа, который описан выше.
Изменено пользователем gothica
Нафига? Чтоб передавать по скайпу музняк с компа? Это делается проще. Вместо USB аудио устройства (USB2.0 Camera Audio (в разных камерах и вёндах по разному)) в скайпе выбирается HD rear output (или что там у вас?), и в микшере записи для этого устройства выбирается стерео микс. Скайп при каждом заонке переключается на микрофонный вход, и чтобы не переключать входы в микшере записи, можно соединить коротеньким проводком линейный выход с микрофонным входом. Усиление для микрофона при этом нужно отключить. Это будет физически правильно и без внешних каустических шумов.
Программно перенаправь поток аудиоданных с выхода карты на вход вебки, а не занимайся извращениями. https://www.google.c...channel=suggest
не получится, поскольку вэб камера физически не подключена к компу.
это нужно для моего проекта, не спрашивай только зачем) и скайп тут не причем...
Делай делитель на паре резисторов, по постоянке развяжись конденсатором.
А к чему она подключена?
Партизанам с пацанскими замашками трудно помочь дистанционно.
напрямую припаять не выйдет?
к другому компу
...чтобы звук поступал напрямую в вэб камеру со звуковой карты...
Вы хоть поняли, что написали? В вебкамере есть что то, что воспроизводит звук?
Делитель нужен на 100 хотя бы. Перед делителем смеситель на двух резюках по 100 кОм, после смесителя потенциометр 1 кОм, кондёрчик минусом к потенциометру плюсом к микрофончику, 1 мкФ 6,3 В достаточно будет. Специально юзал пацанский жаргон, чтоб пацану было понятно.
Ты бы ещё пол форума процитировал!!!!!! Учись редактировать!
Легко!
к другому компу
Если оба компа включены в разные розетки и не соединены корпусами через заземляющие контакты, тогда нужна ещё гальваническая развязка, чтоб шумов не было. Схема упрощается до смесителя по 220 Ом и согласующего трансформатора от абонентского громкоговорителя. Оттуда же можно и регулятор громкости выдрать. А если пугают габариты транса, тогда городите огород с оптопарами. Да, микрофон встроенный отпаять придётся чтоб внешние звуки не ловил.
А можно опять же соединить оба компа по звуковой линии и дальше уже программно.
в вэб камере есть микрофон, который принимает звук
"это нужно для моего проекта, не спрашивай только зачем) и скайп тут не причем... " славный будет проект..
Автор задумал что то извращенное и не хочет сказать что именно..
скажите в чем задумка - вам ответят как ее ПРАВИЛЬНО реализовать. И не бойтесь, никто ваше "изобретение" не побежит патентовать :crazy:
Со мной на ТЫ :)
У меня при одном только виде этой схемы компьютер заиндезил. Запищал как-то сдавленно и заклацал винчестером. Разъёмы передёрнул - вроде полегчало.
Схема колхоза:
На смешитель не обращайте внимания. На самом деле это смеситель. Хорошая такая опечатка.
Для уменьшения шумов, приблуду желательно вешать поближе к микрофону, чтоб со стороны микрофона провод был как можно короче. Если всё-таки будет шум в виде фона 50 Гц или высокочастотного свиста, тогда будем думать в сторону трансформатора или оптрона.
ЗЫЖ капчи повторяются. при вводе капчи браузер предложил эту же капчу из истории ввода.
Схема колхоза:
чтото фото не открывается, перезальете на другой хостинг?
Ы сообщение с картинкой процитировано вместе с картинкой и картинка в цитате открывается нормально. Не нужно быть экстрасенсом, чтоб опознать браузер Опера.
Что значит не открывается? А по прямой ссылке откроется? Как должно открыться для регистрации факта открытия?
http://s6.hostingkar...ec2f717e16a.png
Неужели в звуковой карте нет встроенного программно - аппаратного микшера (для пользователя это регулировка звука ОС ) который позволит свести сигнал с микрофонного входа звуковой карты и сигнал от ПО ?
С уважением, Дмитрий
У звуковой карты задействуется не вход а выход (speaker out), далее сигнал должен приходить в микрофон на девайсе.
