Переделка Компьютерного Бп Для Питания Усилителя
Подскажите пожалуйста, имеется блок питания от компьютера мощностью 350W. Можно ли его переделать и использовать в качестве блока питания для усилителя такой же или меньшей мощности. Или его переделать или дополнить надо. Подскажи те плиззз. Очень надо
Если усилитель 14.4В, то:
Сопротивление я точно не скажу, нужно что бы напряжение менялось на первой ноге в пределах от 0 до 3.3 вольт, а так как блок не запустится при слишком низком или высоком, то либо всё рассчитать, либо опытным путём установить.
Нужно где-то в пределах 7-16В для стабильного запуска.
Там есть диоды отвечающие за защиту от перенапряжения, при попытке поднять выше 13-14В может уходить в защиту. Тут поможет выпиливание стабилитронов (типа 1n4148 возле KA7500)
Если нужно больше 16 вольт, нужно перепаять конденсаторы с 10 вольт на 16, с 16 на 25.
Я вроде как брал на 4.7кОм, и допаивал к нему некое дополнительное обычное. Причём сам резистор на +12 и -12 подключал.
Воот так у меня сейчас, но на +12 по-моему 47кОм стоит, или 10кОм, и какой-то из них на GND параллельно переменному резистору:
http://forum.cxem.ne...ttach_id=224899
Если любое другое нужно, то:
Если двуполярное нужно, до +-30В, то просто ставите не выпрямитель, а удвоитель.
Если нужно больше +-30В, то перематывайте трансформатор.
здравствуйте, подскажите, имею блок питания от старого компа , фото ниже , нужно ли в нём что-то переделывать чтоб запитать усилитель на tda 1558 ??? или будет достаточно подключить к 12 вольтовой линии ?
Изменено пользователем daniil00000
Все рекомендации можно почитать выше.
Кратко, что рекомендуется и для чего:
1) Добавить конденсатор, иначе блок может свистеть на нагрузке как ненормальный, а то и выйдет из строя в итоге.
2) Переделать ОС на +12В, что бы напряжение было всегда одинаковое(14.4В), в независимости от нагрузки. И нагружать ничего не придётся.
Сейчас ОС заведена на +5В и +12В, нагрузив +12В усилителем напряжение уменьшиться, мощность усилителя будет в раза 2 меньше.
  • 2 месяца спустя...
Переделать можно практически под любое напряжение, при чем с минимальными затратами по времени и денег.
Вот только надо знать схемотехнику и принцип построения. Если собираетесь переделывать необходимо иметь 2-3 или лучше больше доноров. Один блок с первого раза врядли удастся переделать.
Кто заинтерессовался прошу оставить комментарии здесь
Изменено пользователем DUch
Так вроде уже всё отписано...Дерзайте!
