Не Стартует Бп Atx Power Master Jj-300Tbba
Здравствуйте.
Собственно всё понятно с темы. Компьютер 2 года не использовался вообще. Достал с него БП для переделки в зарядное, а он не запускается. До простоя все исправно работало. куда смотреть и как его запустить?
если что запускал замыканием зеленого провода на массу. дежурка 5.02 вольта. пробовал на выход +12в вешать нагрузку 40 Ом толку не дало. ШИМ sg6105d http://www.sg.com.tw...5-datasheet.pdf схема похожа на эту но есть некоторые различия в резисторах, диодах не принципиальные. конденсаторов вздутых нет. начал выпаивать которые стоят возле дежурки но безрезультатно. номиналы перемерял -соответствуют.
Начните с поиска по форуму ветки про импульсные блоки питания. В частности, про компьютерные. И на сам сайт загляните в поисках похожих статей.
Сделайте необходимые измерения. Там и выводы не за горами.
да я как бы не один испульсник советского производства ремонтировал. Просто там проще есть генератор есть выходная часть, а тут вроде дежурка есть на ШИМ она приходит, а он не запускается. Пытался разобраться что ему нужно для старта и выходит что нужны выходные напряжения, только не написано откуда им взятся пока он не запустился :umnik2: есть предположение что это конденсатор какой-то пересох. Сегодня в тупую поменяю все :big_boss:
"...есть предположение что это конденсатор какой-то пересох..." - тупая мысль ... откровенно ламерская ... и совету ПОЧИТАТЬ - ты не внял ... хотя, если при чтении подобного ты видишь 90% незнакомых слов - начни с ремонта торшеров и чайников.
попроще с выражениями. кому торшеры и чайники ремонтировать не Вам решать и если Вы так хорошо знаете как ремонтировать железки это не значит что в жизни Вы с себя что-то больше представляете. Я обратился за советом, а не направлением что ремонтировать. Моя основная работа далеко не с ремонтом связана и выражаться так в мой адрес не стоит. Я Вам не указываю куда идти и чем заниматься. Не нравится что-то прошли мимо и промолчали. В реальной жизни нужно высказывать все недовольство в лицо если хватает смелости, а писателей храбрых в интернете полно начиная с 5-го класса
ёмкость проверял осциллографом с функциями мультиметра. воткнул-и оно пишет какая емкость и как ни странно угадывает и если на конденсаторе 470 мкф то оно показывало 475 и т.д только что нагрузил дежурку на 100 Ом резистор. толку ноль. Конденсаторы дежурки перепаяны все кроме керамических.
Здравствуйте.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Aleksundr, брызгать слюной - не лучшее занятие для обмена опытом. Вы полезли в ремонт, не удосужившись самостоятельно почитать кучу информации в сети. На что и было указано. И что в ремонт нужно с приборами лезть, а не тупо менять конденсаторы.
Даже и высказываясь про конденсаторы, Вы ни разу не упомянули про измерение их ЭПС (ESR). А этот параметр в импульсной технике имеет немаловажное значение.
Потому спец и отправил Вас тренироваться на чайниках. Только и всего.
Примите это как должное и займитесь теоретической подготовкой.
Если же нужны грамотные советы, то задавайте грамотные вопросы. Приведите схемы, результаты измерений с описанием режимов, в которых находится "больной" при этих измерениях и т.п. А то осциллографом емкость измеряли, а привести осциллограммы в характерных точках схемы не удосужились. :(
Так что пока - торшеры. :(
А это что?
:lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем Григорий Т.
зачем флуд не понимаю.
БП отремонтирован. проблема была в диоде в цепи PSON которого на схеме нет. умничайте дальше с чайниками :bye:
