Шунт 0.01Ом Из Нихрома
Подскажите пожалуйста как посчитать необходимую длину провода в зависимости от диаметра
например диаметр 2мм - как дальше считать?
l = SR / ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м
где l - длина проволоки (м); S - сечение проволоки (мм2); R - сопротивление проволоки (Ом);
ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м).
Изменено пользователем TOK
я шунт делал из фольгированного текстолита, прорезая прорезь резаком контролируя показания. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47172
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Высокоточные шунты и делают печатными на фольгированном стеклотекстолите, только фольга там из манганина . В СССР выпускались лучшие по стабильности шунты в мире, их закупали ведущие европейские фирмы и после лазерной подгонки продавали как свои, уже на порядки точнее и дороже :big_boss: . Не было у нас высокоточного измерительного оборудования :unknw: .
ACS712- штука классная, но цена и питание. Проще использовать 10% 5- Ваттный керамический резистор на 0,01 Ом и подстроить чувствительность головки или другого измерителя.
Сейчас много полупроводниковых шунтов и резисторов стоят порядка 2,5$ в корпусе как транзистор ТО-247,точность 0,5%
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Для шунта, немаловажен ТКР. При протекании тока, он греется, и как не считай, сопротивление "уплывёт". Поэтому, нихром не очень подходит. Константан, манганин.
Рассмотрел я, повнимательнее, шунт и оказалось, что фольгированный манганином стеклотекстолит толщиной не более 0,1мм приклеен к алюминиевой пластине толщиной 2,5мм для отвода тепла :umnik2: . Константан применяется для высокоомных резисторов, а манганин для низкоомных и шунтов :big_boss: . Вот стандартный шунт на 5А 0,5% и 75мВ, то есть 0,015 Ом. Ну очень большой по сравнению с современными элементами :crazy:
