Электромагнит с сердечником из неодимового магнита
Dumang
Здравствуйте, люди добрые! Помогите начинающему электронщику!!! У меня стоит задача создания сильного постоянного магнитного поля с помощью неодимового магнита и действия его на металлический объект при условиям минимальной массы и геометрических размеров устройства. При этом мне нужно регулировать силу притяжения металлического объекта к неодимовому магниту. Для этого я хочу неодимовый магнит поместить в катушку из медной проволоки и подать на неё постоянный ток, например, 12 в, т.е. другими словами создать электромагнит с сердечником из неодимового магнита. Так вот: насколько сильным должно быть постоянное электромагнитное поле, созданное катушкой, и не размагнититься ли безвозвратно неодимовый магнит, поскольку планируется включение катушки на длительный период - 2...3 часа. Какой формы лучше всего взять неодимовый магнит, цилиндрический, в виде шайбы, куба и т.д.?
К сожалению, нет, мне нудно бесконтактное силовое управление пластиной...
И ещё... не написал - я хочу таким образом уменьшать постоянное магнитное поле неодимового сердечника
больше поля магнита в два раза , размагнитется.... короче ваша идея в том виде , в каком вы все нарисовали мертворожденная....
я читал, что неодимовые магниты можно размагнитить переменным магнитным полем... при воздействии постоянного магнитного поля произойдет то же самое?
и что вам это дало... нарисуйте магнитные линии на своем рисунке и поймете,что как бы вы не включали эл.магнит металлическая пластина будет притягиваться к магниту пока вы его не размагнитите... повторяю еще раз в том виде как вы это нарисовали идея мертворожденная
Переменным затухающим по экспоненте - да (теория). А постоянный может перемагнитить полюс, но это произойдет в том случае, когда магнитное поле превысит какую-то предельную величину коэрцитивной силы, пусть поправят.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Хорошо, в чем тогда секрет электромагнита обратного действия???
http://wexon.ru/produkciya/mehatronika/magnity-i-solenoidy/elektromagnity/elektromagnit-obratnogo-deystviya-isliker-magnete-gtp-60
Почему он не размагничивается?
