Усилитель Мощности На Tda7388
Забыл рисунок закинуть. Фильтр в блоки питания.
Конденсатор впоял правильно, там плюс красный провод, минус черный. К50-16 тяжело взорвать, если только в розетку воткнуть. Мне кажется у его короткое 87 год выпуска. Там где он раньше стоял сгорел выходной трансформатор. А остальное вечером попробую.
В данном случае конденсатор по питанию в самом усилителе неособо то и нужен. В блоке питания конденсатор уже есть. Блок питания импульсный, переменке 50Гц на выходе взяться неоткуда, из-за блока питания фонить недолжно.
А по поводу земляных петель и т.п. могу такую историю рассказать. Собирал усилитель на ТДА1562, изначально планировались две раздельные платы для правого и левого канала, каждая со своим выпрямителем, а вытравлены они были на одном куске текстолита и в дальнейшем планировалось разрезать на две части. Потом как говорится несложилось, так и остались они одним целым.Потом всё это дело собралось, перемнное напряжение с трансформатора отдельными проводами на один канал и на второй канал идёт, сигнал от входных гнёзд, с корпусом не связаны,х отдельными экранированными проводами идёт на пред, с преда такими же проводами на усилители, петли вроде как нет, а фонит собака, и всё тут. и от фона получилось избавится только соеденив земли на плате с усилителями. А ведь если я правильно понял, то вот тут то как раз и возникла петля, а фон пропал почему то.
К50-16 очень хорошо взрываются :crazy: С фейерверком!
В общем, главное, что бы не было так:
Зелёной стрелкой показано, что через сигнальный провод будет питаться холодильник, телевизор, свет, и любое изменение нагрузки усилятся, и отразятся в колонках.
Самый простой способ проверить на наличие земляных петель - подключить усилитель к портативному плееру (никуда не подключённому). И, если никакого шума и счелчков нет, то рви землю у усилителя, и соединяй его с компом хорошим экранированным проводом.
Вырубатся на пиках будет, а так же возможен возбуд, блок аля 90-х годов, в блоке конденсаторов может и не быть ("отсохли" они :D ).
Всё верно, посмотрите на картинку, вы сигнальный провод сделали перемычкой, силовой, и на нём практически не падает напряжение. Тоже самое, если автор соединит корпус системного блока и корпус блока усилителя напрямую, или через медную короткую шину. Но это не есть решение проблемы, и не даст полное избавление от фона. Изменено пользователем motoandrey14
Motoandrey14. Вот что получилось. Петли вроде не наблюдаю. Я живу в общаге, душ отдельно. Усилитель реагирует на стиральную машинку в души (вкл. выкл.). Я так понимаю он реагирует на искровой разряд между контактами, на дугу. Холодильник контактное реле и машинка то же самое. Как бороться с помехой. Комповский усилитель с колонками не реагирует.
Так оно практически так, как я нарисовал на "Главное, что бы было не так" :bye:
Просто та петля проходит через скрутки в розетках, пару сантиметров провода между розетками, уже дадут помеху. Прозвони, есть ли связь (не подключая сигнальный провод) между корпусами усилителя и системника, если есть, то эта связь и будет той самой "петлёй".
Тем более ты сам написал:
А значит тупо:
То-есть в блоке усилителя центральный провод отсоедини от корпуса (и платы).
Фильтра на холодильник и любой другой девайс. Вышепредложенные фильтра не дают утечек как из сети, так и в сеть. На стиралку фильтр нужен конечно помощнее...
ИМХО, всё бесполезно с такими соплями:
Залез на табуретку прислушался к колонкам, стоит гул, похожий на переменку.
Поменяй, конечно БП, но пока не приведёшь в порядок все соединения, так и будет то гул, то хрип, то щелчки... Это от квалификации и прилежания зависит.
...А как отвечать, добавьте кнопку ответить, а если нужно спросить или ответить конкретному человеку, а не всему форуму. ...
Примерно вот так... В самом низу страницы есть окно с двумя кнопками "Ответить" и "Дополнительно", вот ими и воспользуйтесь для ответа вместо "Ответить с цитатой" или "Цитата +".
В ответ можно вставить цитату через [ quote]...[/ quote] (в первом случае, пробел между "[ и q", а так же во втором случае между "/ и quote" нужно убрать). А ещё можно вставить "ник" того, к кому идёт Ваше обращение. Как пример:
multik2911
Вот хорошо как в ВКонтакте там есть кнопка "ответить" данному человеку, и ненадо голову морочить с этими цитатами, и человек будет доволен что именно ему ответили и сам отвечающий, получит конкретное от него сообщение, и в новостях еще отобразится... да сдесь маленько не доработано
PS Эти китайские дешевые бп полны помех
Наоборот, НЧ помехи у них они отсутствуют, в отличии от трансформатора. Смотря с какой колокольни смотреть. :new_russian:
P.S.Даже если автор поменяет его на трансформатор, ничего не изменится, станет только хуже. А вот если использует другую розетку, без земли, то естественно всё заработает без помех, и тогда неопытный юзер может подумать, что БП компа китайское говно.
Без доработок импульсные БП в звуке - непригодны. Уж, лучше трансформаторные, ОСОБЕННО для начинающих.
P.S. Не надо судить по-себе, может быть вы можете за 2-3 часа "приготовить" ИБП для звука....
Изменено пользователем MiSol62
Motoandrey14: Связи нет. Буду убирать сопли и поставлю регулятор звука. С трансам пока проблемы, есть от лыжи, но напряжения не те, а ковырять проблематично, он весь залитый лаком.
Я померил.
У меня все розетки без земли.
Нагрузил блок по 5в., активным темброблоком (рис.) - пропали хлопки и фон в колонках, звук стал мягче. Сейчас уже все спят, завтра днём попробую регулятор громкости вывернуть на полную, послушаю что он мне споёт.
Потом я посоветовал ВСЮ первичную обмотку, ту, которая на 240В расчитана, подключить на 220В, тогда напряжения на вторичках уменьшатся.
Ещё по питанию. Входной фильтр для транса. В фильтре стоит на выходе термистр NTC 50-11, он нужен там или его нужно выпаять и поставить перемычку. Посоветуйте: выпаять или оставить?
Я смотрю у тебя стаж в электронике 6-10 лет, а задаешь такие вопросы. NTC - нужен для плавного заряда электролитов, поставишь перемычку и при первом включении в сеть фейерверк с предохранителем гарантирован. Электролиты в разряженном состоянии сами как перемычки (внутреннее сопротивление 0)
PS В китайских бп нет лишних деталей, наоборот- там их не хватает!!!
Yuretskok: Перепаял на самые крайние, получилось: 3,9; 12,4; 19,4 (упало на: 0,6; 1,1; 2,1), маловато однако, буду побывать нагружать, посмотрю сколько при нагрузки падает.
Сергей: Я спрашивал не для импульсника, а именно для транса. Я последовал твоему совету, буду экспериментировать с трансом. Пока что вот, сообщение выше.
У тебя номинальное напряжение 18в , выбирай обмотку 12,4 в , диодный мост и электролиты. на диодном мосту упадет 1-2 вольта, но емкости подымут напряжение. Нужно рассчитывать, знать какой трансформатор, какие диоды и тд
трансформатор + диодный мост + конденсаторы мин 16 вольт и более ничего не надо. Фильтра (тем более с ибп) на входе не нужны.
обмотки на 13,5в вполне хватит
а лучше всего перемотать вторичку под свои нужды :)
максимальная выходная мощность данной микры 20вт на канал, следовательно трансформатор нужен ватт на 80
Напряжение после моста и конденсаторов будет в 1,4 раза больше переменки. Если 13,5 В, то выходит 18,9В, явно много, а при 12,4В переменки выходит 17,36В. Почти на пределе. Под нагрузкой возможно просядет. А вот если в сети напруга поднимется?
P.S. Трансформатор там перемотать вряд ли получится.
Изменено пользователем Yuretskok
Да трансформатор вряд ли получится аккуратно перемотать. Пластины залиты лаком, сверху медное кольцо вокруг обмотки, потом кольцо из трансформаторной стали вокруг сердечника, потом стягивающий-крепежный бандаж и всё это сверху без экономии сдобрено электро лаком. Почему первичка намотана проводом разного диаметра, такое допускается? Попробую его нагрузить, дома нечего нет, на работе поищу. И измерить его габариты. Если не получится придётся расковыривать. Поищу нагрузку ватт по 20-25.
Напряжение после моста и конденсаторов будет в 1,4 раза больше переменки...
Это так, но...нужно учесть и падение на диодах моста, а это 1.5 - 1.8V...
Не будет в 1.4 раза больше. Будет в 1.35 приблизительно. Мост один и средняя точка? Значит, 24.8В - 1В падения на мосте(2 диода) - 23.8В*1.35=32.1В. Делим пополам, получаем 16В в плечо на банках. :yes:
Это без нагрузки.
