Усилитель Мощности На Tda7388
Да нет здесь средней точки. Микросхема для применения в авто. Ей 12-14В надо однополярного. Плохая конечно затея дома использовать подобные микросхемы. Тока жрут немеряно.
Да одна фигня - 12.4В-1В(2 диода моста)=11.4В. 11.4В*1.35=14.4В на конденсаторе фильтра. Обычно эти микрухи держат до 18В. Так что нормально. 13.8-14.2В рабочее напряжение бортовой сети автомобиля.
Напряжение после моста и конденсаторов будет в 1,4 раза больше переменки...
Это так, но...нужно учесть и падение на диодах моста, а это 1.5 - 1.8V...
Т.е. итоговое напряжение больше в 1,4 раза не переменки, а постоянки после моста?
Вообще-то лучше так: на конденсаторе фильтра.
Потому что без конденсатора 1,41 не будет.
Изменено пользователем MiSol62
Из величины переменного напряжения на выходе тр-ра, вычтите ~ 1.5 - 1.8V (падение на диодах)...оставшееся значение умножьте на 1.41...и Вы получите примерное значение выпрямленного напряжения на фильтрующих конденсаторах
Зачем? Чтоб работала на пределе микруха? Не вопрос - переключить обратно первичку и ждать, пока в сети напруга подскочит до 230-240В и кирдык микрухе.
Ну будет 16В - толку то?
Yuretskok: Просто другой нет, есть: TDA7384, но у них характеристики практически одинаковые, фирма производитель тоже, в чём прикол не знаю. Просто по случаю приобрёл колонки 50 ваттки, решил сделать усилитель к ним из валяющегося без дела барахла. Из ненужного сделать нужное без затрат.
HAKAS: При подъёме напряжения питания увиличится выходная мощность или это не так?
Для получения максимальной мощности, лучше питать микросхему не стандартными 14в., повышенными до придельного паспортного значения 18в. Не бойтесь сжечь – защита не даст. http://elwo.ru/publ/usilitel_na_tda7388/1-1-0-360
Напряжение питания: 10-18 В
Полоса частот: 20-20000 кГц
Входное наряжение: 0,05 В
Сопротивление нагрузки: 4 Ом
Выходная мощност:ь 4x40 Вт
Коэффициент гармоник: 0,15 %
Конечно. Но не намного, в вашем случае. При 14В будет около 10Вт, а при 16В - около 18Вт. Не почувствуете почти. :)
Может, значения будут немного побольше - надо замерить вживую.
Это на 4 Ом.
Поправлюсь - это мостовой усилитель, значит 20Вт и 36Вт приблизительно будет.
Изменено пользователем HAKAS
Ну даташит гласит, что при 14-ти вольтах у нас 20 Ватт, при 16-ти вольтах - 25 Ватт, при искажениях 1%, и примерно 33 Ватта при 10%, что есть один хрип.
8229 и 2003 однозначно в сторону, а вот 8221 можно и попробовать. Опять таки, по даташиту, при 18-ти вольтах она себя вполне неплохо чувствует. Максимальное до 25. Диоды имеется ввиду в выпрямитель? КД202 однозначно. А то и 242.
P.S. Здесь на форуме под 8221 даже печатка есть,
Изменено пользователем Yuretskok
Замкните входы сигнала на землю накоротко, при этом отключи источник звука от уся, и запитай это дело. Далее попробуйте включить какой-нибудь прибор в сеть. Будут ли звуки на динамиках. Скорее всего - нет, и тогда причину щелчков стоит искать в способе их проникновения на вход усилителя, а не через его питание.
Изменено пользователем spark1595
Темброблок активный на двух транзисторах С3199, но пока активности его не наблюдаю. Работает одинаково что с питанием, что без.
А схему можно? Помнится вы спрашивали, можно ли заюзать для чего-нибудь операционники 4558? Вот их для этой цели и можно пустить. Благо схем неочень сложных хватает.
Вот для этого я и хочу его применить (операционник). Схемку тембра блока вечером с работы приду, попробую срисовать. Но я в нём не звонил не транзисторы, не диоды. Кто то выше мне советовал поставить регулятор звука на входе, вот я его и выдрал со старой автомобильной магнитолы. Подпаял вход-выход и питание. Звук и тембр регулирует, случайно отпал провод по питанию, звук не изменился.
Было припаяно как в скобках, думаю нужно перепаять как без скобок. Транзисторы С3199, конденсатор, который на 100 соединён с минусом, переменники все группы А. Думаю чтокроме как тококомпенсации, от этих транзисторов толку нет. Жду ваших отзывов.
Стрёмненький темброблок конечно, и уж назвать его активным вряд ли можно) Что то я непойму, у этой микрухи что, вход 50мВ всего? Если это так, то можно собрать обычный пассивный темброблок, прикрутить к нему регулятор громкости и всё.
