Усилитель Мощности На Tda7388
Найдите схему темброблока от усилителя Феникс - 50У008 на 1-ой ИС К574УД2 .
В Вашей схеме транзисторы лишь включают тонкомпенсацию - а сам темброблок ПАССИВНЫЙ!
4558- ни в коем случае не для звуковых применений!
Изменено пользователем galunko
Речь о миктухе, на которой построен усилитель. Если у неё действительно чувствительность 50 мв, то пред как таковой ненужен.
Несмотря на то, что 4558 не рекомендуется для звука, это не мешает производителям ставить их в музцентры. Я из Пионера штук 8 выкорчевал.
А говорят в гугле всё есть. http://htmldatasheet.ru/nec/upc4570ha.htm
Это цитата была от mvkarp.multik2911, а какая версия Google у Вас установлена? :)
Моя выдает вот это:
Уж сильно смешно ему было.
Не является доказательством их музыкальной качественности.
Ставят в музцентры что более-менее и подешевле.
Домохозяйки и так проглотят.
Не хотелось бы винегрет делать. А потом всякие не нужные меж блочные согласования из за разных входных и выходных. Долго трудоёмко и громоздко. Чем больше проводов, тем больше помех.
Не совсем понял выбор номиналов в схеме. Вот то же, но с другими номиналами:http://ua9lak.qrz.ru/articles/voises.htm
А чего передумал обычный, пассивный НЧ-ВЧ делать? Поставил на выход каскад на транзисторе и компенсировал затухание.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
DoG70: Я хочу пред на 4558 сделать. Но номиналы не очень отличаются. Объясни по поводу компенсировал затухания. Я не передумал, я советуюсь. А тут одни умники. Позаканчивают институты потом сидят умничиют.
Пассивный темброблок ослабляет сигнал. И чем больше у него полос, тем сильнее ослабление. И это ослабление надо как то компенсировать. Хотя в одном описании усилителя на данной тда-шке прочёл, что у неё чувствительность 50 мВ, тогда как у современных источников достигает двух вольт.
Компенсировать затухание - поставить усилитель сигнала до или после преда (можнои там, и там) на величину затухания или на нужную амплитуду на выходе.
  • 2 месяца спустя...
ну может есть у кого готовая, зачем изобретать велосипед ?
для этого и сделан форум чтобы помогать
Изменено пользователем serj536
  • Похожий контент
