Spiker
Индикация 16 Разрядного Кода На Семисегментном Индикаторе
34 сообщения в этой теме
Spiker    0
Не могу найти информацию, с помощью каких преобразователей и как вывести 16ричный двоичный код на семисегментный индикатор. Получится их понадобится 5, так как 216=65536. С 4мя разрядами я бы справился.
Falconist    5 278
В 155-й серии существуют преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный (К155ПР7). Ну, а после них - стандартно, на дешифраторах десятичного в семисегментный.
Можно сделать и напрямую на ПЗУ.
А вообще-то, всё это есть в Гугле: http://creatiff.realax.ru/?cat=spmikro&page=smikr8
  • Одобряю 1
K155TM2    277
Может динамическую индикацию сделать?
mvkarp    3 755
Spiker, Вы хоть поняли, что написали?
Что такое 16-ричный двоичный код? Может, это двухразрядный шестнадцатеричный. Или шестнадцатиразрядный двоичный. ???
Определитесь, что Вам нужно.
K155TM2, причем здесь динамическая индикация? :wacko:
UTSource
электронных компонентов
K155TM2    277
Он наверное имел в виду, 16-ричный двоичный код 0000 до 1111, а есть ещё Двоично-десятичный: 0000 до 1010.
Вот только расчёт неверный получается, если разрядов 16, то они от 20 до 215, и конечное число на десятичном индикаторе будет не 65536, а 32768!
А число 65636, будет если разрядов 17, т.е от 20 до 216.
Изменено пользователем K155TM2
K155TM2    277
Если вам нужно использовать дешифрацию 16-ти разрядного кода в десятичный, то можно использовать программируемое ПЗУ разрядностью 32768х35 бит.
Т.е. взять две микросхем М27С1024, и одну М27С512, объединить их адреса в общую шину, а к выходам данных подключить 5 семисегментных индикаторов.
Но для этого нужно приобрести специальный программатор, и написать прошивку.
mvkarp    3 755
K155TM2, Вам стоит подучить системы счисления.
Максимальное десятичное число, соответствующее всем единицам в 16-разрядном двоичном числе равно сумме степеней двойки от 0 до 15. Итого 65635. Если не лень, пересчитайте. :)
...С 4мя разрядами я бы справился.
А в чем трудности добавить пятый разряд?
mvkarp    3 755
Лажанулся. Как и Вы. :yes:
20+21+22+...+215=216-1=65535 :)
tcoder    282
Пожалуй. Вы говорили про максимальное десятичное число, а я написал про общее число комбинаций. :)
Spiker    0
Да оговорка, 16 разрядный двоичный код.
tcoder    282
Вы еще помните, что в 1кг 1000гр, а не 1024? :)
Ну лично я помню, кроме того, когда точность не сильно нужна, у меня и в 1кб - 1000 байт :)
А вот как будет выглядеть схема, про которую сказал автор, мне и самому стало чуток интересно.
Сложность не в кол-ве, а в том что на них подать. Либо есть какой то хитрый способ, либо придётся арифметические операции для каждого индикатора выполнять. Уж очень неудобна 10-ичная система для железок.
... мб подумаю на досуге, как сделать. Если что-то дельное надумаю, выложу сюда...
mvkarp    3 755
Spiker, а выведите в шестнадцатеричном формате. Четыре индикатора понадобится.
Если это измеритель какой-то, то проще было бы сразу получать двоично-десятичный.
tcoder    282
А как, вообще, этот код (двоичный) формируется у автора?
Вообще это похоже на задание типа "сделайте десятичный индикатор числа, установленного на 16-битной шине". Т.е. откуда берётся число, заведомо не имеет значения. В шестнадцатеричном виде конечно было бы проще выводить. И заодно от меня вопрос - а есть ли дешифратор, который умеет буквы ABCDEF выводить на 7-сегментный индикатор в соответствии с двоичным кодом? Честно говоря мне не попадались, хотя их существование вполне вероятно :). В гугл чтоле сгонять...
mvkarp    3 755
Не встречал. Для этого когда-то сам ПЗУ прошивал. На МК проще будет сделать. И шину опросить, и динамическую индикацию организовать.
tcoder    282
Да на МК то понятное дело. Тут мой личный интерес был в том, чтобы ножки МК сэкономить, ибо я в основном на 16-ногом МК сооружаю всё. Например блок индикации 16-разрядного числа без дополнительных микросхем потребует 7+4 = 11 ножек. Если ставить дешифратор на "развёртку" - получается 9 ножек (всё равно многовато). А вот если бы был дешифратор и на "развёртку" и на сами индикаторы получилось бы 4+2=6. Более-менее. И программа несколько попроще становится в отношении формирования кодов - по сути остаётся только выделить нужную тетраду и отправить на соответствующую половинку порта....
Всё же странно, что для 16-ричных цифер дешифраторов нет :(.... зато мне попался КР514ИД2, который не 16-ричные буквы выводит, а какие то другие пародии на буквы - вроде t, С и т.п.
K155TM2    277
Так в чём броблема? Берём микросхемки К155РЕ3 прошиваем их, и получаем на семисегментнике шестнадцатиричные символы!
mvkarp    3 755
Есть КР514ИД5, но я его ни разу в продаже в свое время не встретил.
Серия 514 (ИМС и их зарубежные аналоги. Т.4. Серии К507-К543. Нефедов А.В. 2001).pdf
Вот еще HDSP-0ххх попались.
Все равно это - дополнительные микросхемы. В качестве микросхем управления индикаторами можно применить последовательные сдвиговые регистры с параллельным выходом. Тогда и задействованные ноги МК сократятся.
Точно также с помощью регистров с параллельным входом и последовательным выходом можно производить мониторинг шины данных. Опять-таки кол-во ног МК сокращается.
Изменено пользователем mvkarp
tcoder    282
сдвиговые регистры
Это удобно. Тем более, по аналогии с SPI можно ещё несколько объектов на эти два провода подцепить. Только вот требования к скорости выполнения программы вырастают, и программа усложняется. Хотя теоретически можно UART настроить на синхронный режим и прицепить к регистру - тут и скорость наверно поднять можно и программа попроще будет...
mvkarp    3 755
Для индикации скорости МК хватит.
    • Для таких мощностей и Вашей квалификации могу порекомендовать только «ламповое» ЗУ.
      1. Оптимизировал по минимуму габаритной мощности ламп. Вышел на коэффициент трансформации 10,2. Выходное напряжение трансформатора на холостом ходу 22,6в.
      2. При напряжении аккумулятора 10,5в ток зарядки 19А. Этот режим принят в качестве номинального. Диоды Д242А работают на пределе своих возможностей. Действующее значение тока вторичной обмотки в номинальном режиме 23,7А.
      3. Ток короткого замыкания, средний – 30А действующий – 33А. Диоды Д242А загружены по току на 150% и поэтому выйдут из строя довольно быстро. Лучше сразу смотреть на более мощные, хотя бы, Д212-25, см. приложенный файл.
      4. Действующее значение напряжения на лампах в номинальном режиме 122в. Цвет свечения – ярко желтый, не ослепляющий. Общее сопротивление нитей накала 52,4ом. Рассеиваемая мощность 282Вт, – это самые большие потери. По мере заряда аккумулятора потери заметно снизятся, ток спадет примерно на 10%. Diodes_rus_2017.pdf
    • Ура! А теперь смотрим на мою схему. Всё так и сделано. Влезть в УЗО (параллельно контактам кнопки проверки) я предложил как альтернативный вариант. Надеюсь, makcucm8 раскаялся, и больше не будет никого дёргать.
    • Похожий стабилизатор я не собирал в железе, но прорабатывал для вполне конкретной цели (не усилитель). Есть ограничение выходного тока на уровне 3А. Есть вольтодобавка для питания затвора. Затвор защищен от перенапряжения в обеих полярностях (максимум +/- 12В), а TL431 - от перегрузки током стабилитронов-ограничителей. Минимальное рабочее падение стабилизатора - менее 1В. В основном, это падение на датчике тока. Релюшка стоит в цепи ограничения пускового тока трансформатора, так как ёмкость выпрямителя большая, около 20000мкФ.  В модельке стабилизатор нагружен на галогенку 50Вт 24В. Холодная спираль - 1,2 Ом. Ограничение тока спирали лампы - на уровне 3А. Пиковая мощность на транзисторе - 56Вт, быстро снижается до рабочих ~6Вт. Не криминально. Рабочая разность напряжений - около 2,7В. Выпрямитель под нагрузкой проседает до <27В. В выпрямителе использованы Шоттки из канала +5В устаревших АТ ИИП от ПК. Их валом и девать некуда. Трансформатор был порядка 80Вт, вторичка 0,14 Ом, первичка - 10 Ом, на холостом ходе около 22В.
    • Да, эти коннекторы много для чего полезны бывают, при должном подгибе-подпиле.
    • Господа, развейте мои сомнения пожалуйста... Деталь с маркировкой W26NM60 - это всё-таки мосфет или IGBT-транзистор?  Просто, тестер показывает, что это IGBT... -  а, найденные даташиты утверждают, что это мосфет...    При всём при этом - тестирование самым примитивным способом подтвердило их "рабочесть" как IGBT -  в режиме - ключей...  Вопрос ... в принципе относится и к транзисторам с маркировкой 45N60 S2  и С30Т60 A4  ... = они тестерами не звонятся вообще никак, но при простейшей проверке ведут себя как вполне исправные IGBT...  Саму проверку  показываю:
    • Я прекрасно понимаю, как вы мне завидуете. Потому что я в домашних условиях сделал то, чего другие не смогли сделать в НИИ или на промышленных предприятиях. Имея для того все условия.
    • Нахожусь в Калужской области.
      1----
      МПО 33-11
      0,35мм медь, первый слой фторопласт, второй слой стеклоткань.
      в маленьких свертках по 6-10м
      цена за 5-7м -50р за 7-10м -70р  2----
      МПЭ 37-12
      0.5мм медная посеребренная жила изоляция фторопласт + медный луженый экран.
      этот сверток продам как 20м за 500р (в магазине такой стоит около 80р метр)  3---
      МП 37-12
      0.35мм медная посеребренная жила изоляция фторопласт.
      минимум от 10 метров
      цена 1м-12р если свертком метр\10р. в среднем свертки 130-220метров
      от себя шикарный монтажный провод сам попробовал его поюзать, паяется чут-ли без флюса, припой так и липнет.  4---
      без маркировки(стерлась)
      0.2мм медная жила, затем изоляция фторопласт дальше нитка и экран.
      30метров 350р   5---
      без маркировки (стерлась)
      0.5мм медные жилы, изоляция фторопласт, вторым слоем стеклоткань + экран.
      47метров 700р   6---
      0.35мм медные жилы, изоляция фторопласт, вторым слоем ткань + экран.
      50метров 600р   В наличии очень много, разных, экранированных, со стеклотканью, фторопласт, посеребренный и т.д. Тут только 1% так что спрашивайте предлагайте цену.
