Индикация 16 Разрядного Кода На Семисегментном Индикаторе
Не могу найти информацию, с помощью каких преобразователей и как вывести 16ричный двоичный код на семисегментный индикатор. Получится их понадобится 5, так как 216=65536. С 4мя разрядами я бы справился.
В 155-й серии существуют преобразователи двоичного кода в двоично-десятичный (К155ПР7). Ну, а после них - стандартно, на дешифраторах десятичного в семисегментный.
Можно сделать и напрямую на ПЗУ.
А вообще-то, всё это есть в Гугле: http://creatiff.realax.ru/?cat=spmikro&page=smikr8
Spiker, Вы хоть поняли, что написали?
Что такое 16-ричный двоичный код? Может, это двухразрядный шестнадцатеричный. Или шестнадцатиразрядный двоичный. ???
Определитесь, что Вам нужно.
K155TM2, причем здесь динамическая индикация? :wacko:
Он наверное имел в виду, 16-ричный двоичный код 0000 до 1111, а есть ещё Двоично-десятичный: 0000 до 1010.
Вот только расчёт неверный получается, если разрядов 16, то они от 20 до 215, и конечное число на десятичном индикаторе будет не 65536, а 32768!
А число 65636, будет если разрядов 17, т.е от 20 до 216.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Если вам нужно использовать дешифрацию 16-ти разрядного кода в десятичный, то можно использовать программируемое ПЗУ разрядностью 32768х35 бит.
Т.е. взять две микросхем М27С1024, и одну М27С512, объединить их адреса в общую шину, а к выходам данных подключить 5 семисегментных индикаторов.
Но для этого нужно приобрести специальный программатор, и написать прошивку.
K155TM2, Вам стоит подучить системы счисления.
Максимальное десятичное число, соответствующее всем единицам в 16-разрядном двоичном числе равно сумме степеней двойки от 0 до 15. Итого 65635. Если не лень, пересчитайте. :)
...С 4мя разрядами я бы справился.
А в чем трудности добавить пятый разряд?
Вы еще помните, что в 1кг 1000гр, а не 1024? :)
Ну лично я помню, кроме того, когда точность не сильно нужна, у меня и в 1кб - 1000 байт :)
А вот как будет выглядеть схема, про которую сказал автор, мне и самому стало чуток интересно.
Сложность не в кол-ве, а в том что на них подать. Либо есть какой то хитрый способ, либо придётся арифметические операции для каждого индикатора выполнять. Уж очень неудобна 10-ичная система для железок.
... мб подумаю на досуге, как сделать. Если что-то дельное надумаю, выложу сюда...
А как, вообще, этот код (двоичный) формируется у автора?
Вообще это похоже на задание типа "сделайте десятичный индикатор числа, установленного на 16-битной шине". Т.е. откуда берётся число, заведомо не имеет значения. В шестнадцатеричном виде конечно было бы проще выводить. И заодно от меня вопрос - а есть ли дешифратор, который умеет буквы ABCDEF выводить на 7-сегментный индикатор в соответствии с двоичным кодом? Честно говоря мне не попадались, хотя их существование вполне вероятно :). В гугл чтоле сгонять...
На МК проще будет сделать.
Да на МК то понятное дело. Тут мой личный интерес был в том, чтобы ножки МК сэкономить, ибо я в основном на 16-ногом МК сооружаю всё. Например блок индикации 16-разрядного числа без дополнительных микросхем потребует 7+4 = 11 ножек. Если ставить дешифратор на "развёртку" - получается 9 ножек (всё равно многовато). А вот если бы был дешифратор и на "развёртку" и на сами индикаторы получилось бы 4+2=6. Более-менее. И программа несколько попроще становится в отношении формирования кодов - по сути остаётся только выделить нужную тетраду и отправить на соответствующую половинку порта....
Всё же странно, что для 16-ричных цифер дешифраторов нет :(.... зато мне попался КР514ИД2, который не 16-ричные буквы выводит, а какие то другие пародии на буквы - вроде t, С и т.п.
Так в чём броблема? Берём микросхемки К155РЕ3 прошиваем их, и получаем на семисегментнике шестнадцатиричные символы!
Есть КР514ИД5, но я его ни разу в продаже в свое время не встретил.
Серия 514 (ИМС и их зарубежные аналоги. Т.4. Серии К507-К543. Нефедов А.В. 2001).pdf
Вот еще HDSP-0ххх попались.
Все равно это - дополнительные микросхемы. В качестве микросхем управления индикаторами можно применить последовательные сдвиговые регистры с параллельным выходом. Тогда и задействованные ноги МК сократятся.
Точно также с помощью регистров с параллельным входом и последовательным выходом можно производить мониторинг шины данных. Опять-таки кол-во ног МК сокращается.
Изменено пользователем mvkarp
сдвиговые регистры
Это удобно. Тем более, по аналогии с SPI можно ещё несколько объектов на эти два провода подцепить. Только вот требования к скорости выполнения программы вырастают, и программа усложняется. Хотя теоретически можно UART настроить на синхронный режим и прицепить к регистру - тут и скорость наверно поднять можно и программа попроще будет...
