Не Работает Блок Питания Epsilon 600
Dram
http://www.youtube.com/watch?v=EQHeqdFYJeM&feature=youtu.be
не работает блок питание epsilon 600 , при запуске , питание на материнку идёт но она не запускается (после выключение бп она заводится и останавливается ) , и из блоке питания идёт тихий свист . в чём дело ???
Изменено пользователем Dram
ремонт БП однозначно! На другом БП материнка работает???
Замерь напряжения все, соответствуют?
Изменено пользователем takedown1
Раскройте и посмотрите , а так не понятно что с ним , приложите фото , так как экстрасенсов здесь нет на форуме , что бы телепатически поставить диагноз вашей проблемы, а по простому поставьте другой блок питания и не парьте себе мозг ИМХО
Конденсаторы все поменял вздутые? Проверь и те что не вздутые. Особенно с ёмкостью от 3,3 до 47 мкф.
Проверь, правильно ли впаяны ёмкости которые менял.
Думаю стоит хотя бы чего почитать о ремонте компьютерных БП,прежде чем лезть туда паяльником... :P
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
1. Нужно хотябы теоретически знать построение блока питания.
2. Иметь осцилограф это как минимум , так как если хотите практику без него ремонтировать не стоит вообще этот блок питания
3. То что Вы перепаяли кондеры ничего не значит , нужно проверять все цепи , смотреть напряжение на первичной цепи , есть или нет , а потом на вторичной, проверять все осцилографом нужно так как материнка не запустится с карявым напряжением на выходе , там должно быть четко все
4. Проще купить новый , так как не водном сервисе не чинят блоки питания, я сам когдато их чинил , но потом брносил, так как проще купить новый
Для особо одарённых повторю:
:bye:
А чем проверял конденсаторы? Если просто тупо обычным мультиметром то тебе "двоичька". Если ЕСР метром тогда "пичёрачка".
...нашёт 420qf 420v сомнения он мягкий
Расшифруйте, будьте добры, эту фразу. Что значит "он мягкий"? Вы что конденсаторы на зуб проверяете???
Все ёмкости стоит проверить ЕСР метром. ВСЕ это значит все. Особенно обратить на электролитические с ёмкостью 3,3 ... 47 мкф. Без приборов там вам делать нечего. Проще купить новый.
Могут течь не только электролитические конденсаторы.
То что он "сверху мягкий" это нормально... НО ПРОВЕРИТЬ ЕГО СТОИТ!
Не понял фразы
Изменено пользователем finn32
конденсатор 402 микрофарад 420 вольт немного верху проминается
Измерения нужны вольтметром на выходе ИП, а что проминается - так с банкой и быть должно. Кстати и на ней померить надо.
