Ремонт Акустики 5.1 Sven Ha-350 C Платой Av-106-8H
Гость Александр
Гость Александр
У меня появился сабвуфер Sven HA-350, с версией платы AV-106-8H, там накрылось 2 транзистора (и пару резисторов но думаю с ними проблем не возникнет), я их выпаял, чтобы купить такие же, но время прошло и пока я нашел и купил, сунулся впаивать выяснилось, что, я не запомнил какой куда впаивать, у них корпуса одинаковые, один D1047, второй B817, места на печатной плате Q823 и Q824, рядышком друг от друга, схемы в нете не нашел сколько не искал, есть похожие (например HA-385 или HA-350 но с версией печатки AV-106b) но именно этих транзисторов на них нет, если у кого есть такой саб, с такой версией печатной платы (AV-106-8H), или если кто сталкивался с аналогичной проблемой очень буду благодарен если он сфотографирует место на печатной плате где стоят эти транзисторы или выложит хотя бы кусок принципиальной схемы где расположены эти самые транзисторы или просто скажет какой куда надо впаять, я буду очень благодарен!!! Заранее огромное спасибо!!!
Посмотрите по печатке. Цоколёвка у них слева направо: база-коллектор-эммитер, Если коллекторы сидят напрямик на шинах питания, а эммитеры соединены через малоомные резисторы, то впаивать 1047 в плюсовое, а 817 в минусовое плечо, если же эммитеры на шинах питания, а коллекторы через резисторы соеденины, то впаивать наоборот, 1047 в минус, а 817 в плюс.
Изменено пользователем Yuretskok
Транзисторы разной проводимости. Можно по смыслу понять, какой куда ставить. Нарисуйте на бумажке куда идут дорожки от эмиттеров и коллекторов, и всё станет ясно.
Ой, боюсь, что опять сгорят. Как правило, выходные транзисторы "тянут" за собой еще много чего.
Читайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
  • 2 года спустя...
Если конечно актуально через такое время- D1047 стоит на Q824, B817 стоит на Q823. У меня тоже они полетели. Сейчас буду смотреть из-за чего и что потянули за собой.
как вы поняли что они полетели?обуглились? подскажите где мне искать причину-внезапно звук пропадает, появляется глухой равномерный стук пока не выключишь, дисплей горит все норм
  • 4 года спустя...
22.09.2020 в 08:25, KRAB сказал:
через пять лет - она и даром не нужна, да и тогда это фото - в туалет на гвоздик.
Да хоть спустя 5 лет.люди все равно ищут.смотрят и делают вещи.спс вам.наша задача ПОМОЧЬ.
И схемы есть на саб Свен.фото и тд.отдайте людям хай ремонтируют и радуются.
Ребята пишите .все есть.фото схемы.
23 часа назад, Гость Антон87 сказал:
44 минуты назад, 100482 сказал:
выкладывай
не, это он себе рекламу сделал, а потом - денег попросит .... :D
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
