Минимальное Сопротивление Первичной Обмотки Трансформатора.
Pixtak
Дело такое, есть у меня трансик с несколькими первичными обмотками по 80, 164, 174 Ом. Собственно, сабж. Есть ли предел, при котором трансформатор лучше не подключать к сети 220В, то бишь при каком сопротивлении первичной обмотки трансформатора нельзя подключать его к сети?
Надеюсь, правильно объяснил...
З.Ы. Прошу не ругаться, я только начинающий...
Подключи для первого раза через лампочку, ватт на 50, обмотку с самым высоким сопротивлением.
На трансформатор бы посмотреть(фотку в смысле).
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Нет такой зависимости. Чем больше мощность - тем меньше сопротивление. Например, у меня лежит трансформатор на 300 Вт - так в нем первичка имеет сопротивление всего 16 Ом. И другой есть на 1,5 Вт = 2400 Ом.
Вот у сварочного трансформатора к примеру на 1.6КВт сопротивления первички стремиться к 0 оно меньше 0.1Ом.
Чем толще провод тем меньше сопротивление.
Пример если кабель длиной около 50м с сопротивлениям в 10Ом и сечениям 2.5мм^2 подключить в розетку мы получим КЗ но если этот же кабель намотать на трансформаторное железо сечением 40см^2 то КЗ не произойдет но ток в кабеле будет примерный от 1А до 5А, что являеться нормальным током холостого хода сварочного трансформатора.
Все даные приведены для примера и не являються точными(как бы обяснить на пальцах).
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Я правильно понял, что чем меньше трансформатор, тем больше у него сопротивление первички?
Подключл в сеть 174 Омную обмотку, на вторичках 20В, если я подключу трансформатор на 80 Ом, будет ли КЗ (я так понял, эта обмотка для 110 Вольтовой сети?)???
Кз не будет. Само понятие кз подразумевает соединение проводников напрямую. А в твоем случае между нулевым и фазным проводом будет обмотка. Другой вопрос, что параметры ее не будут соответствовать необходимым и потому произойдет ее разогрев и разрушение.
Нет, сопротивление обмотки зависит не только от размеров а от толщины и длины провода.
Поищи формулы по расчету трансформаторов и ты узнаешь всю их сутность.
Подключи туже обмотку через лампочку накаливания.
Как то так...
Изменено пользователем hardbar
Так а зачем? Ведь я уже подключил 100 Омную обмотку в сеть. Просто хочу узнать, почему он очень сильно гремел в это время, а когда подключал на 170 Ом, он работал БЕСШУМНО!
Значит 100 Омная - для более низкого напряжения.
ПОМЕРЬ ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА ТРАНСФОРМАТОРА!!!!
Мой блог.
Вот правильное замечание померь ток холостого хода если он больше нужного то обмотка для меньшего напряжения.
А безотказный вариант проверить как предлагал я подключить лампочку, Если обмотка на меньше напряжения то лампа будет чуть или в пол накала гореть
Возможно, для нормальной работы трансформатора, придется соединить две обмотки последовательно. Иногда делают так, чтобы просто поставить перемычку, и трансформатор сможет работать от двух напряжений. Например для стандарта СССР было 127 и 220 вольт. По умолчанию в сеть включают самую высокоомную обмотку. Исключение составляют повышающие трансформаторы. В них более высокоомная вторичка. Ток х.х. зависит от многих факторов, но при любом варианте не должен вылезать за 200 ма в самом плохом случае.
Изменено пользователем finn32
