Запоздалая Искра
Это никогда не было ни выгодным, ни эффективным... притом датчик холла намного меньше в размерах, и его легко и дешево производить...
Mercedes Benz считал иначе. Во всяком случае на моем нет датчиков Холла в системе зажигания (разве что в спидометре один стоит для круиза), только индуктивные.
У Шумахера имеется альтернативная точка зрения на это!
У него и аварийные ДПКВ "болванки" (внутри двигателя) имеются.
И, ( надеюсь ) еще много прелюбопытнейших нюансов в строении ДВС,
о которых мы еще и не подозреваем!
GOMER SIMPSON - а сопротивление ВВ проводов (если силиконовые особенно)- неплохо бы
мультиметром прозвонить!
Ну и ДПКВ заведомо исправный подкинуть попробовать (во избежание лишнего гимора!)
Датчика фазы (положения распредвала) на двигателе нет ли? ;)
Изменено пользователем galunko
Я посмотрю как Вы без ДПКВ заведете! :yes:
  • Датчик положения коленчатого вала, работает в паре с диском синхронизации (синхродиском) и обеспечивает выдачу угловых импульсов синхронизации от (60–2) зубьев диска, то есть размечает оборот коленчатого вала на угловые отметки. Угловая длительность одного зуба, включая интервал до следующего, составляет 6 градусов положения коленвала.
  • Синхродиск имеет вырез размером в два полных зуба. Начало 20-го (после выреза) зуба синхродиска совпадает с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндров.
  • Отказ датчика положения коленчатого вала приводит к полному отказу системы управления двигателем.
  • :unknw:
И исчо вопрос - от чего засинхронизирован этот Ваш аварийный датчик "внутри двигателя "?
Ну и напоследок - почему если там ДХ - у него есть сопротивление ОБМОТКИ?
Параметры датчика
  • Сопpотивление обмотки датчика между выводами 2—1: 880... 900 Ом.
  • Минимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте вращения синхродиска 20 об/мин (20 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 1,5мм и сопротивлении нагрузки 10кОм: не менее 0,2В.
  • Максимальная амплитуда переменного напряжения сигнала (выводы 2—1) при частоте вращения синхродиска 6000 об/мин (6000 Гц), зазоре между сердечником и синхродиском 0,5мм и сопротивлении нагрузки 100кОм: не более 250В.
Ну ладно - а теперь получив нелестный эпитет САМЫЙ-САМЫЙ :angry: (нужное вставить) :lol2:
Предложу GOMER SIMPSON ознакомиться со следующими случаями из практики диагноста!
дело в том, чтобы погрешности датчиков привести к минимуму, нужно их синхронизировать...это делается только для этого..., а в основном датчике ставят несколько датчиков и синхронизируют, только из-за выявления максимального пика напряжения для точного определения момента (подачи) искры....
еще раз скажу,что у меня стоит один датчик и никакого второго нет. отщитывает от шестерни коленвала,на ней есть зубья и скажу по секрету,что на шестерне ранее был ли с остальнымизуб,а потом наплавлен другой,електросваркой и доведен надфилем в нули с остальными.может там и недолжно было зуба,а кто то приварил и вся проблема?
60 - 2 зуба должно быть (пропущено 2 зуба). 58 зубов короче!
Также если этот зубчатый шкив намагнитить (тупо поклацать магнитом от динамика) -
может выдавать чудеса !
Только вот беда - производители автомобилей об этом не догадываются - и тупо
ставят ОДИН датчик ! gigi.gif (ну да не беда - теперь у нас есть Андрей Щумахер - мы быстро
направим засранцев на путь истинный!)
Также если этот зубчатый шкив намагнитить -
ставят ОДИН датчик ! gigi.gif (ну да не беда - теперь у нас есть Андрей Щумахер - мы их быстро
Видимо вы никогда не видели своими глазами разборку и сборку двигателя иномарки, которая вся в электроникой напичкана. После этого вы бы воздержались от таких слов.
был у меня такой случай, когда я искал причину почему АКПП на мерсе дергалась .акпп делал я,а вот ставили другие и повредили сектор ДПКВ на маховике,ошибка была,рассинхронизирование коленвала и распреда,еле нашол,пришлось доказывать что коробку я собрал хорошо.В моем случае только ошибка лямбда и то она на табло не появляется.появляется ошибка только когда на первой передаче едеш и как бы когда на вторую переключаю и газа мало,так думаю недостаточно прибавляю и ошибка выскакивает,только не знаю кокая,глушиш заводиш,пропадает.
Посмотрите не разбито ли посадочное место шпонки фиксирующей положение
зубчатого диска относительно коленвала!
Андрей Шумахер - внимание!
Этот датчик наверно единственный, отказ которого приведет к остановке двигателя. Датчик положения коленчатого вала позволяет точно определять момент подачи искрового разряда на свечи зажигания. Устроен датчик достаточно просто – на стальной намагниченный сердечник надет капроновый каркас. Каркас полностью заполнен обмоткой из тонкого медного провода с эмалевой изоляцией. Для надежности обмотка герметизирована компаундной смолой. Принцип работы этого датчика основан на законе электромагнитной индукции. Когда мимо намагниченного сердечника проносится очередной зуб диска синхронизации на шкиве коленвала спереди двигателя, то в обмотке датчика генерируется импульс тока. Благодаря тому, что из 60 зубьев шкива вырезано 2 зуба, бортовой компьютер легко определяет момент нахождения поршня первого цилиндра в Верхней Мертвой Точке (ВМТ). Поршень находится в ВМТ в то время, когда мимо датчика синхронизации проходит середина 20 зуба, если считать от вырезанных зубьев.
Датчик положения коленвала расположен в очень неудобном для подключения месте (см. Рисунок 1). Поэтому к нему приделан разъём на длинном (около 70 см) проводе. Разъём выводится наверх, к жгуту проводов, где он и подключается в цепь. Многие мастера по ремонту автомобильной электроники используют цепь датчика для противоугонных целей. Стоит только исказить сигнал от датчика – как двигатель перестает работать. На работоспособность всей системы влияет даже расположение датчика в посадочном гнезде. Правильное положение датчика таково, когда зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составит 0,5-1,5 мм. Зазор регулируется за счет добавления прокладок между датчиком и посадочным гнездом. Также возможны сбои в работе из-за намагничивания диска синхронизации. Руководство по эксплуатации советует выбрасывать намагниченный диск, но любой мастер по ремонту телевизоров скажет вам, что завод тут не прав. Диск можно размагнитить с помощью любого сетевого трансформатора
...У меня был такой случай, когда стартер "брал на себя...". Жигуль правда..., но, думаю, сути не меняет...
Двигатель заводился очень долго...
Перебрал стартер, двигатель стал заводиться "с пол тычка"))
Учитывая первый пост: "Хозяин утверждает, что заводилась с пол тычка (конечно нельзя утверждать, что это 100% информация), и "магнитола тухнет"..., ИМХО, может есть смысл начать поиск неисправности с более простых вещей?
Двигатель стартера с редуктором гораздо менее мощный (он высокооборотный), и соответственно потребляемый ток меньше.
ТС поставил без редуктора :
Все правильно - потребляемый ток возрос, и напряжение проседает
Есть магнитолы которые этого не любят.
Все так, как и оно должно быть! :new_russian:
Я бы тоже первым делом, с такими симптомами, на датчики положения вала и грм посмотрел, особенно, если они индуктивные. Со временем магниты слабеют. Самое простое - уменьшить зазор и посмотреть эффект. Если без разницы - капать дальше.
Нормальный магнит нового датчика (ДПКВ или ДПРВ) - должен удерживать небольшую отвертку на весу.
На практике (в одном из случаев) "плавающий" отказ ДПКВ приводил к следующим проблемам:
1. Затруднение запуска двигателя (требовалось около 10 попыток)
2. Нестабильный ХХ, двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ
3. Нестабильная работа на низких и средних оборотах, при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких обортах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными
4. Неадекватные показания тахометра при торможении двигателем, например при движении под уклон - стрелка тахометра "прыгала" с 2500 об/мин до 2000 и обратно, при этом изменения скорости ощущались, но не такие значительные, наиболее вероятно что рывки обусловлены полным отключением подачи топлива в моменты сбоя датчика, а показания тахометра - следствие ложных показаний датчика.
Тестирование:
Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). "От руки" датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой. Исправный датчик достаточно хорошо магнитит.
А может для начала элементарно: запустить движек (он же все таки заводится) и посмотреть просто стробоскопом?
в моем случае стробоскоп уже не поможет,шкиф кол-вала оторвался от демфера и я его приварил и метки ВМТ на нем не совпадают,нижнюю метку просматриваю по шестерне ГРМ кол-вала.
В смысле от демпфера крутильных колебаний (резиновая прослойка)?
Ошибки в ползуба хватит для .... http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/496677/
Это плохой ответ. Метки можно сделать свои (просто мелом) по ВМТ, причем в любом удобном для просмотра месте.
да
для определения угла опережения стробоскопом?
Варенный, да еще с наварными и подпиленными зубами шкив ДПКВ...
(Если не секрет) - Вы давно автомехаником работаете?
У меня просто в голове не укладывается - ну ладно был бы это "Бентли" раритетный какой-нибудь...!
Али в Вашем городе авторазборок нет?
Ну, простите, померять угол установки (начальный) и угол опережения после запуска, изменяя обороты двигателя - должен уметь даже просто автолюбитель. Механик это ОБЯЗАН уметь!
не пойму как это может помешать запуску?шестарня ГРМ может,а вот шкив вспомогательных механизмов лиш бы не бил,и я и не думал потом со стробоскопом подходить.
Зубцы для ДПКВ на нем, или нет?
Вроде такого -aeb6718s-480.jpg или без зубцов?
на крышке ГРМ есть метка,а где ее ставить на шкиве мелом?там же все точно должно
нет.
шестерня ГРМ коленвала маленькая и зубьев там приблизительно 20
