Запоздалая Искра
а где ее ставить на шкиве мелом?там же все точно должно
Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ. На шкиве 60-2 В любом доступном для стробоскопа месте делаем метку
мелом или краской. Это будет подвижная метка. Напротив нее (на корпусе, блоке) делаем вторую - не подвижную. Все!
Это будут метки начальной установки. После запуска подвижная метка сместится вперед (по стробу) - это будет
опережение на ХХ. Нажав на газ, метка еще уйдет вперед по ходу - это будет угол опережения.
Один зуб колеса 60-2 = 3°, впадина - столько же. Обороты по тахометру.
Изменено пользователем sachma2009
у меня не жигули и если подвижную метку поставить немного не там то неполучится точно
Бред!!! Метки ставим в любом месте и только две одновременно (подвижную и не подвижную) по ВМТ 1-го цилиндра.
коленвал в вмт крутится туда сюда,приблизительно не менее сантиметра, а поршень стоит
Это мертвая зона. Такое же будет и на заводских метках. Это не влияет на точность.
... Впрочем, чего я Вас уговариваю, если Вы не признаете истины!
всем привет.никто не хочет продолжить тему и докопаться до истины?сегодня ездил в Москву,соответственно на Хонде..Разгон с начало с первой вроде рвет потом педаль утапливаю она ревет как будто воздух при всасывание и не эффективно разгоняется,так же на всех скоростях.отпускаю педаль и плавно в натяг нажимаю не ревет и разгон вполне, но недостаточно.разогнал ласточку до 180ти но долго,какой то фьюжн 1.4 со светофора догнать до 140ка,потом с горы быстро разогнался до 160ти и фьюжн начал,начал отстовать,думал ваще опозорюсь,ведь он реально хотел уйти,просто я так понимаю его раскачивать начало.ВЕДЬ ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ :bomb::diablo: .моя жена на пятнахе быстрей передвигается.& если при разгоне после 1ой на 3ю включаю и в натяг,то чувствую как пропуски начинаются.и еще пару моментов;после дросельной заслонки стоит металл прокладка и идет она на сужение в сторону впуск коллектора.вырезал бумажную без сужения сответственно, 0 ифектов,потом у меня на модуле зажигания ВП не соответствуют порядку,с катушки по надписям 1-2,а приходят на 2-4.ставишь как надо,не заводится,и на последок после корпуса воздушного фильтра нет воздуховода приема встречного воздуха(тупо в арку под бампер дыра)
Извиняюсь что совсем не по теме,но я боюсь, если я поменяю датчик, катушку и тем более провода, то искра от этого быстрей не пребижит ?чесно уже просто денег жаба давит покупать вторую хонду по запчастям.хочу чтобы машина заводилась с пол тычька.провода я жду только хороших и дешовых нет,а если дело в проводах,то китайские около трех стоят(не надолго,мне хозяин магазина сказал).
За ранее благодарю за ответы.Доводы оставьте при себе.
На твоей хонде есть датчик абсолютного давления?
Он тоже на зажигание влияет позднее/раннее от разряжения в коллекторе. Только при езде, на пуск вроде не должен влиять.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Для начала нужно шкив поставить целый, потом все метки совместить и проверить все, что связано с фазами.Где-то в этом собака порылась. Датчик фазы обязан быть! По другому не бывает. Вернее, есть варианты - если с трамблером, то снимают импульс с ВВ провода первого цилиндра, и еще вариант - смотрят за неравномерностью вращения коленвала и определяют, где находится такт сжатия, но это после заводки мотора, а до этого фигачит искра и в сжатие и на продувку. Еще бывает совсем не фазированное зажигание и впрыск топлива - то-есть все фигачит в два раза чаще.
"Тупить" может при позднем зажигании.
есть датчик ,проверяли,называется МАР
Для начала нужно шкив поставить целый, потом все метки совместить Датчик фазы обязан быть! По другому не бывает. Вернее, есть варианты - если с трамблером, то снимают импульс с ВВ провода первого цилиндра, и еще вариант - смотрят за неравномерностью вращения коленвала и определяют, где находится такт сжатия, но это после заводки мотора, а до этого фигачит искра и в сжатие и на продувку. Еще бывает совсем не фазированное зажигание и впрыск топлива - то-есть все фигачит в два раза чаще.
все сфоткаю когда время будет покажу,подумаем еще раз,все путают мой движок с VTEC.Шкив дорогой
Менял датчики фазы на ВАЗ (по ошибке) - все не держали отвертку!
Новые - держали. Сказано же было - ТС нечем проверить уровень сигнала!
Поэтому только так...
Что испорченный телефон? - ну НЕЧЕМ у человека проверить!
И подкинуть заведомо исправное неоткуда!
От намагниченности и зависит ЭДС!
Изменено пользователем galunko
Именно поэтому я предложил простой и эффективный способ проверки - уменьшить зазор, после чего эдс значительно увеличится и будут заметны изменения в работе, если неисправность заключается в этом. Но по описываемым симптомам дело не в нем, так как эдс увеличивается и при прокручивании от хорошо заряженного аккума, а результат, как было написано, остался тот же.Нужно еще отыскать датчик распредвала - от него может зависить тугодумие, если он все-таки есть и он индуктивный, а не холла. Еще мозги могут долго соображать и давать сбой при большом биении задающего диска. Правда, это чаще проявляется уже на оборотах, а не в стартерном режиме.
От неисправности датчика фазы зависит не тугодумие ЭБУ - а выбор системы впрыска - фазированный (при исправности ДПРВ)
или попарный (это при неисправности)! :thank_you2:
приблизительно так
А в таких случаях я говорю что ТАЗ рулит! :crazy:
Для ищущих истину. У меня система с ветки "ФУОЗ + ДПКВ". Когда датчик ДКПВ был близко расположен к штифту на маховике, у меня он славливал ложные импульсы и из-за этого у меня, даже по ходу движения, устанавливалось позднее зажигание, ну соответственно двигатель начинал тупить. Только стоило добавить прокладку под датчик, сразу всё заработало отлично.
Если там где-то что-то наваренно, то лучше сделать фото этой конструкции и выложить всем на обозрение.Количество зубьев от наших тазов может разнИться.
доброго всем времени суток.кажется я докопался до истины, мне только подскажите,может это так влиять на работу ДВС(запоздалая искра и ухудшение динамики)как мне кажется,а именно,перетертый провод ДПКВ и есть ли смысл востановления?
подскажите как вылажить фото?
Нажми кнопку "Дополнительно" - рядом с кнопкой "Отправить". Это меню расширенного режима. Дальше должно быть понятно.
