Уважаемые спецы, пожалуйста помогите. У меня MD плеер MZ-NH600 с некоторых пор начал барахлить.При записи в формате audio cd воспроизводится нормально, а в формате ATRAC CD 256 кб/с наблюдается зависание воспроизведения на 1-2-3 сек. При чём первое зависание происходит при начале воспроизведения первой композиции на диске через 3 мин и 30-40 сек. И счётчик воспроизведения останавливается. Если после провала немного перемотать назад и опять воспроизвести, то в этом месте зависания уже не происходит. То есть вроде не в записи дело. Если же опять включить эту композицию с начала то опять в этом же месте зависает. В других местах диска происходит то же самое.
Сбой происходит так: воспроизводится без механических шумов, потом начинает жужжать механика, будто каретка ездит туда-сюда, за тем провал, через 3-4 секунды опять воспроизведение, и жужжание утихает и т.д. Такое ощущение, что где то механика заедает.
И так на всех дисках, кроме одного, нашёл старый диск записанный в режиме HI-LP (это примерно как мп3). На нём всё воспроизводится без запинки.
Не пойму, получается что при записи глюки.
Короче запутался совсем :wall:
  • 2 месяца спустя...
Почитал кой какую литературу, сравнил работу неисправного плеера и исправного и вот, что выяснил: кажется что то с антишоком.
После нажатия кнопки "Play" движок работает 8-10 секунд, считываемая информация забивается в буфер обмена, после чего мотор останавливается и воспроизведение идёт из буфера при выключенном моторе. Через 2минуты 17-20 сек. мотор опять включается и в течении следующих 8-10и сек. буфер опять забивается и т.д.
А на неисправном плеере происходит всё так же, но ! после считывания из буфера мотор не может запуститься вовремя, секунд 10 дергается, а потом заводится. Но за это время инфа из буфера заканчивается и воспроизведение останавливается на 3-5 сек И так до следующего раза. Вопрос в том почему мотор те может запуститься. Дёргаться то он начинает вовремя, а раскрутиться не успевает...
И какой мотор, диска или тот, который головку двигает? К сожалению визуально ни чего не возможно увидеть, механика закрыта верхней крышкой без которой она не запускается.
Может у кого есть какие мысли?
Изменено пользователем Владимир В
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
