7 posts in this topic
aka kasyan    205
Собственно создаю тему по совету уважаемого DTS
"Усилитель в одну лошадиную силу" так я его назвал
Несколько фотографий тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=11500
Комплекс для работы в автомобиле, два отдельных инвертора, один на 400 ватт, второй на 600. Первый инвертор питает усилитель по схеме ланзара и блок ФНЧ/ сумматор. Питание двухполярное, 72 вольта в плече, выходная мощность усилителя 350 ватт, сам усилитель работает под саб, срез 35-150Гц, плавная регулировка фазы и громкости.
Ом (версия 2,5) питание 57 Вольт в плече, на выходе 123 ватта (каждый канал).
Блок маломощных усилителей 5хЛМ1875, питание двухполярное - 24 Вольта, выходная мощность с каждого канала 30 ватт.
ОМ и блок ЛМ питаются от второго инвертора.
Реализована система ремоут контроля для обеих инверторов, релейное включение маломощных усилителей, в нужный момент можно вкл/выкл любой из усилителей.
Суммарная мощность комплекса 750 ватт (не максимальная).
Каналы оплеух имеют отдельную защиту АС, защита также для ланзара.
Активное охлаждение для ключей инвертора и общего теплоотвода выходных транзисторов, недавно приспособил также и охлаждение для второго предвыхода ланзара, использовал кулер от проца ПК.
Корпус - от аудио компрессора TESLA, пришлось его круто переделывать.
Теплоотвод для блока ЛМ сделан из 3-х склеенных болванок из дюралюминия, этого вполне хватит, поскольку теплоотвод укреплен к основному корпусу УНЧ.
Все, кроме блоков защит и ЛМ-ок на общей плате собрано.
Корпус обклеен обоем (довольно толстым , цена у него на несколько порядков дороже обычного)
Ну вроде и все, передний регулятор сделан из крышки от духов, оформление передней панели из вешалки для полотенца.
Использовал клеи - силиконовый герметик, особо прочный момент, эпоксидная смола (пятиминутка), термоклей, обувной клей, холодная сварка, крепежи пластиковые.. полный архив закинул на обменник, все исходники, текст и фото тут http://turbobit.net/9ifyy4kv974s.html
Ahmb    33
А какое авто и с ,какой акустикой, заслужила всё это?
aka kasyan    205
Desert _Eagl.5 300 баксов плюс сабовская головка эксплод 1000 ватт 140$
Ahmb увы тачки пока нет, играет дома саб вот такой - сделан тоже вручную
aka kasyan    205
Изначально думал вывести их сбоку или на переднюю панель, но затем передумал (возможно поленился) поэтому настроил частоту ФНЧ по душе (100Гц), звук на максимум и оставил все внутри.
aka kasyan    205
Вот как это делалось...
"Супермощный", конечно, громко сказано, но не удержался, когда все это закончил :crazy:
К стати, инвертор от многоуважаемого Корча многие пинали, задавали вопрос - по какой схеме он, после того, как давал схему сразу критиковали - нет никаких защит и стабилизации, но делаю по такой схеме автомобильные усилки под заказ , каждый 10 инвертор сгорает в первый же месяц, каждый 10-ый! Помню для друга еще год назад делал ланзар с этим инвертором , питает сабик на 75ГДН до сих пор и никаких жалоб, только однажды пришел с разорванным диффузором саба и попросил сменить головку, тут же понял, что ланзара с двумя парами ооч много для такого дина, убрал одну пару, но питание то же - 50 В в плече, 150 ватт с головой хватит. Щас чуть переделал схему, генератор на отдельной плате, плата тоже переделана, для уменьшения размеров (будет время , завтра и фотки скину), на макете также делал с СМД монтажом, получился 300 ваттный инвертор с размерами в пачку сигарет. Сейчас хочу также добавить защиту по току , но нестандартное решение - сама защита взята от блока питания (срабатывает при 8 А потреблении) если будут проблемы с усиком, то защита вырубит питание инвертора.
Вот фото, кому генератора, ну пока не совсем доделанного, кому интересно - платку могу скинуть
Edited by aka kasyan
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • By Elessar
      Как усилить синусоидальный сигнал 50 мВ на частоте 10 МГц?
