Переделка БП АТ 200w
Вобщем надо переделать выходные значения мощности БП АТ 200W
По шине +12 Вольт С 8 апер До 12 ампер Или минимум 10 Ампер
Какие переделки доллжны коснуться этого БП
В принципе, можно установить только выходные диоды помощнее и сделать тест-прогон на нужном токе. Если трансформатор и выходной дроссель с диодами перегреваться не будут, то можно эксплуатировать дальше, если нет, то надо будет думать... .
В принципе, тема поднималась неоднократно.
Диоды находятся на том радиаторе, где установлены диоды (раздельные). Скорее всего они и могут быть на 12в.
трансформатор, соответственно между радиаторами, а компенсационный дроссель - самый большой на плате, уверен ты его тоже нейдёшь...! :)
Почитать и посмотреть схемы можно вот здесь:
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
Если поищешь в нете, то ещё больше найдёшь...! :)
Диоды, как минимум, ампер на 15\20. Лучше использовать монолитную сборку. А всё остальное проверишь тогда когда нагрузишь БП тем током, который тебе нужен. Только не забудь про вентилятор - он должен быть подключён и охлаждать плату!
Ждёшь как минимум полчаса и проверяешь нагрев деталей.
Я использовал лампы ближнего и дальнего света от автомобиля. Работают нормально где-то до 16 вольт, при 18 - перегорают. Набирал в паралелль столько сколько нужно было по току и светил минут 30 или больше...! :)
Да, только не клади их на стол или какую другую поверхность. Я крепил их в патронах в тисках или любой другой металлической панели, главное, чтобы они чего-нибудь не подожгли, да и самому не обжечься...! :)
Маловероятно.Они почти одинаковые.
Вот парочка бесплатных советов от меня.
1 улучши охлаждение блока.
2 поставь дросель от шыны +5В на шыну +12В(потомучто он мощнее)
3 поставь сборку с барьером шотки,это намного умучшит ситуацию.
4 Помни что Бп обеспечивает 10А в "импульсном режиме",то есть он не может работать под током в 10А три часа.
ПО етому пеоработай над етим БП как следует.
Удачи!
Я был механик, я есть механик, я буду механик
шотки просто открываются раньше - померт тестером навсякий случай воопшем ето как сравнить германий и кремний - падение меньше отсяда и нагрев меньше
В спорах рождается истина
А как вам вот такое решение от P@VEL понравится : :D
"Привет всем! доброго времени суток! хочу спросить. Если к комповскому блоку питания, к перевичной обмотке силовика, подключить ещё 2-4 силовых транса (аналогичных), поменять диоды на 10А каждый, увеличить ёмность до 1000 мкф в плечо, ключи тоже умощнить до 10 А. смогу я получить 2*40 -2*35 в при токе в каждой 25-30а? трансы уже переделанные лежат. Всё таки 60 кГц, это вам не 50 Гц, думаю сдесь всё немного по - другому. Если это возможно, как дело обстоит с стабилизацией? я думаю так: при повышении тока во вторичке доп. трансов падает напруга в перевичке всех, и основного, понизается напруга +5,+12,+3,3 на выходе, ШИМ увеличивает скважность импульсов, повышается напруга на перевичке, повышается напруга н авторичке. Всё приходит в норму... Каковы соображения?" В разделе БП переделка на более высокое напряжение
