Проект "бакомер" На Avr
Для чего мне это нужно:
Имею авто Ситроен Джампи 2005 г.в. дизель. В последнее время стрелка бака начинает жить своей жизнью, точных данных не показывает при этом датчик в баке работает хорошо. Уже несколько раз заканчивалась соляра, ремонт ТНВД обошёлся в 650 грн. По этому хочу сделать доп. показометр и следить за уровнем топлива и при необходимости задействовать звуковое извещение.
Функции бакомера:
- показывать количество топлива в баке;
- мигание семи сегментным индикатором при 35 л.;
- извещать миганием семи сегментным индикатором и дотошным пищанием пьезоэлемента при 25 л.;
- бакомер не подстраиваемый, 0-85 литров.
Решил делать девайс на Atmega8, не много погуглил и с нескольких схем сделал одну. Прошу помощи в проверке правильности схемы и не могу понять как подключить датчик к микроконтроллеру. Схему прилагаю в протеусе.
Бакомер.rar
Изменено пользователем SabitofF
День добрый, по схеме можна поставить и жк дисплей 8х1 , меньше потреблять будет в отличии от сегментного дисплея, по поводу подключения , можна подключиться к самому индикатору на приборке через делитель к контроллеру , если так решите делать , то придется калибровать его , то беж заливать по несколько литров в бак, и смотреть показания на дисплее , если к примеру на дисплее 2 вольта то соответствует к примеру 3 литрам топлива и так далее , а в самой программе прописать на каком моменте Вам подавать сигнал что нужно ехать на заправку , а второй вариант к самому датчику топлива подключиться который в баке находится , и точно также производить калибровку, тут уже решать Вам что выбирать. Немного переправил схему , поставил транзистор smd меньше места занимать будет, и собрал Вам делитель , но его нужно рассчитать правильно.
123.pdf
Изменено пользователем Kinoton
Всем спасибо кто помогает!
И так, были внесены некоторые изменения в схеме и прошу вновь перепроверить её:
- добавлены транзисторы BC807 и резисторы по 1 кОм на семисегментник;
- и изменено подключение к датчику, сделано через делитель. Взял из этой схемы
Бакомер.rar
SabitofF , Вы мою схему открывали??? Можете туда добавить транзисторы на управление сегментами , и делайте прошивку , такого делителя как у Вас в новой схеме я не видел если честно.
R12 и R13 на схеме нужно рассчитать нужно сделать замер тестером на приборке , сколько там вольт , отсюда и произвести расчет делителя , но так что бы на порт контроллера приходило НЕ БОЛЬШЕ 5вольт , иначе Вы сожжете его .
R12 = 270 kOm
R13 = 56 kOm
Это с запасом на 30V в притык тоже нельзя рассчитывать всегда должен быть запас
1234.pdf
если я правильно понял +12 вольт поступает при полном баке тогда можно смело устанавливать R12= 1k4, R13=1kOm.
Как я понимаю в самой программе мне не нужно указывать ничего на счет деления ничего. И калибровку обязательно делать в программе, или можно обойтись без неё?
Я же Вам уже все посчитал , схему нарисовал , Вам осталось только сделать замеры и написать прошивку , и там все указать что и когда должно моргать и издавать сигнал, какие 12V , а если вдруг 13V и что тогда сгорит Ваш делитель с ограничительным диодом а со всем этим и порт контроллера, в программе Вы будете делать расчет и Вам при любом раскладе нужна формула , и Вы ее будете подбирать эксперементально сначала в протеусе проверяя , а потом в железе, и по факту в железе могут быть погрешности , и так Вы опять будете подбирать до тех пор пока не получите нужный результат, я так же взрывал себе мозг когда делал Бортовой компьютер для машины, а насчет калибровки если это не принципиально то тогда не надо ее делать.
Помогите с алгоритмом:
Алгоритм программы такой:
Основная программа:
Инициализация портов
Инициализация АЦП
Разрешение прерываний
Бесконечный цикл
Если в баке менее 35 литров, мигание точками на индикаторе
Если в баке менее 30 литров, мигание точками на индикаторе + издавать звуковые сигналы
Обработчик прерывания АЦП
Считать напряжение на входе АЦП
Определить в какой диапазон оно попадает
Записать в буфер
Показать на дисплее
Верно ли сложен алгоритм?
Вы конечно меня извините SabitofF , но Вы определитесь для начала , сначала Вам надо схему проверить правильно или нет , теперь Вам надо алгоритм проверить , а дальше что в прошивке баги исправлять , если Вы теоретически понимаете как делать а практически нет, то тогда Вам проще будет сделать заявку на разработку и не парить себе голову, или взять с инета готовый девайс , останется только собрать , прошить, поставить и радоваться .
