Плата Адаптора Для Программирования Avr
Здравствуйте. У меня есть программатор sable prog, но он у меня почему то не заработал как надо, скорее из-за не умения. Я выписал набор с USB программатором AVR910 на ATmega8 , всё собрал как надо, контроллер прошитый изготовителем набора, но ХР упорно его не видит, пишет не опознанное устройство. Вопрос, где надо искать неисправность? Другой вопрос, от сабли у меня есть плата для программирования контроллеров, разъём распаян в соответсвии с рекомендованным фирмой Atmel, но когда я начал прозванивать плату на возможность использования для ISP программирования, то увидел, что разводка сигналов на 40 пиновые панели соответствует даташитам микроконтроллеров, которые могут вставляться в эти панели, а вот 28 пиновая не соответствует. Вопрос в следующем, допускается ли использование этих ножек для программирования по этим сигналам, или мне надо переделывать эту плату в соответсвии с даташитом? Фото платы и результаты прозвонки панели в прикреплённом архиве.
Адаптор.rar
На распиновку HV части смотреть бессмысленно, avr910 ее не поддерживает, главное чтобы SPI линии шли к соответствующим выводам контроллера. По таблице я не понял соединены ли например, 17 нога панели (MOSI) с 1 ногой ISP-разъема (MOSI). Если накоротко соединено несколько ног это плохо но не смертельно: если быстро переключиться в режим программирования, кристалл переграться не успеет, даже если в программе эти ноги сконфигурированы как выходы лог.0 и лог.1.
Если не ошибаюсь ему нужны драйвера. Оно про них тоже не спрашивало?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
С дровами всё нормально, всё что надо поставил. Теперь насчёт соеденения,с 5 ноги разъёма сигнал SCK приходит на 24 ногу панели, с 7 ноги сигнал MISO приходит на 23 ногу панели, сигнал MOSI с 9 ноги разъёма приходит на 19 ногу панели. И ещё раз повторюсь на остальных панелях, сигналы приходят на соответствующие ноги.
