aitras
Какой Мощности Взять Резисторы В Обвязку M5230L?
3 posts in this topic
aitras    1547
Всем, добрый день.
Делаю такую схему:
Интересует вопрос по поводу резисторов R4, R5, R7, R8. Какой мощности их взять?
Я считаю так:
На резисторах R7, R8 будет падение напряжения, равное примерно 0,6 В.
Тогда мощность каждого из резисторов: (0,6 В)2 / 560 Ом = 0,00064 Вт.
R4, R5 ограничивают ток микросхемы до допустимого 20 мА.
Тогда мощности резисторов R4, R5: (0,02 А)2 х 560 Ом = 0,224 Вт.
Я правильно считаю или заблуждаюсь?
Даташит на микросхему можно найти тут.
aitras    1547
Благодарю.
Тогда R7, R8 будут типоразмера 0805 (0,125 Вт), а R4, R5 тогда 2 параллельных 0805 по 1,1 кОм.
    • By KEKUS
      Продам 13 запакованы пачек с резисторами типа ППБ-2А 1972-1973 годах выпуска.
      Характеристики:
      Мощность - 2Вт
      Сопротивоение - 100 Ом
      Количетсво в пачке 5шт
      Если готовы купить все(13 пачек) сразу продам за 130грн(10грн за пачку)
    • By weffing
      Продам КТ908А-1 шт., 2Т301Д-140 шт.,РЭС59-7шт., РЭС 9 -1шт,РЭС 6-Т -1шт.,РЭС 6-1 шт., РЭс10- 1 шт.,РЭС 48А-10 шт., РЭС 48 Б-2 шт., РЭС 15-10 шт., 2ТС613 А -13 шт., РЭС-54-6 шт., СП5-39109-9 шт., ТО125-10-7 шт.,РПС32Б-2 шт., Д226-10шт., Sr-25-6 шт., Кондр. 3,3 мкф х50-22 шт., Конд. 100х35-14 шт.,К50-68. Цена договорная!
    • Guest cxrbxrvs
      By Guest cxrbxrvs
      Здравствуйте, нужна помощь опытных людей.
      Дело в том, что имеется мотор мощностью 50KW, 240V, 200A.
      Хочу собрать для него батарею, что бы при такой нагрузке проработал минут 30-час
      Остановился на батареях 20000mAh, 200A, 3.2V. Соединяем последовательно 75 батареек = составная батарея 240V, 200A, но емкость остается той же, из расчетов её хватит максимум на 6 минут.
      Вопрос: можно ли присоединить параллельно батарею равную по току и емкости, но 3.2V, то есть к полученной батарее присоединить маленькую, что бы увеличить емкость.
      Заранее спасибо всем откликнувшимся.
      Жду помощи)
    • By kkvchel
      Интернет - магазин CHiP-74.RU. Продажа различных радиодеталей с доставкой по России. В Москве возможна встреча на станции метро (по договоренности). Оплата QIWI, Yandex.Деньги, б/н перевод, карта Visa/MasterCard. Ассортимент постоянно расширяется.
    • By Leonids Dislovojs
      Здравствуйте уважаемые техники, мой вопрос может показаться многим глупым, но я учусь в Латвии на мехатроника, знаю необходимые формулы и умею проводить расчеты, но я не понимаю, по моему, самого важного, при построении печатных плат с микроконтроллерами (в основном atmega328) я не знаю по какому принципу, где, когда и почему нужно добавлять конденсаторы, зачеты сдавал только благодаря копированию конденсаторов с платы Ардуино на свою, все работает но долго схемы копировать я не смогу.
      Можете, пожалуйста, посоветовать какую нибудь литературу или хотя бы простой принцип что бы понять принцип добавления конденсаторов (да и резисторов) в схему при том, что в схеме есть микроконтроллеры, например: сейчас я проектирую схему с участием atmega328 и sx1278, программу написать могу, плату развести могу, но куда и какие элементы ставить, мне не понятно.
      Спасибо.
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/ мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Постарела тётя. Всегда нравилась мне. Да... не молодеем...
    • Это от того, что схема изначально ущербная, а первая, так вообще не может долговременно стабильно работать даже теоретически - на пороги переключения будет влиять как температура компонентов, так и механические особенности конкретных реле (которые тоже меняются со временем).
      Как выше заметили, для устойчивой и чёткой работы нужны компараторы с гистерезисом. При этом можно будет точно настраивать пороги переключения для каждой ступени независимо и как вам надо, а не так, как задумал разработчик LM3914. Стабильность переключения будет зависеть только от стабильности источника опорного напряжения.
      И второе - у вас в обеих схемах отслеживается входное напряжение, а что там происходит на выходе стабилизатора - неизвестно. А по уму, надо бы отслеживать выходное.
      Трансформатор, от которого питается схема управления, должен иметь хороший запас по мощности, т.к. при включении реле меняется потребляемый ток и напряжение на конденсаторе фильтра. А оно используется для косвенного измерения сетевого напряжения.
      На схеме нет ни одного конденсатора по питанию после микросхемы стабилизатора, надеюсь, керамика, которую видно на фото, это хоть оно? Чтобы не изобретать велосипед, можно взять за основу схемы переключения обмоток для ЛБП из соседних тем.
    • Алгоритм наипростейший: включился насос - таймер начинает считать время, выключился насос - таймер останавливается. Снова включился - значение на индикаторе обнуляется и снова начинает считать и так до бесконечности. Схема тоже - проще некуда. Любой МК или ардуина подойдет. Можно вообще на старообрядческой К155 сделать. Поэтому, чем помочь то? Нарисовать схему, написать программу? Ну тогда вам в раздел Работа.
    • @motoandrey14 При чём тут синие? Обычно под красный рассеиватель ставят белые СД или лампы накаливания. Возьмите, хотя бы, автомобильную светотехнику.
    • 6н26п 66-67 год - 20 - 500 руб. Странные цены у Вас, они на Истоке по 400, и 5Ц4М там по 110, а там обычно самые высокие цены! И 6Н23П фото нет... И про 6Н3П так на вопрос и не ответили.
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита! Морковь ещё, обязательно, забыл. Можно кругляками даже порезать, перед запеканием
