Преобразование файловой системы Ntfs в Fat
Какой дисковод? CD-ROM или флоппик. В случае с СД-РОМ Вы вообще как систему будете переустанавливать?
  • Ответов 61
Вообщето ето была шутка.
А слышал что можно ставить винд через флешку,но я не знаю насколько ети данные достоверны,потомучто я не пробовал.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Развели бесполезный спор!!!
поставить можно практически все и куда угодно лишьбы были прямые руки.
как бы сделал так:
загрузился с linux livecd например вот есть под рукой knoppix 3.3
сохранил все важные данные например на флешку
переформатировал диск в нужную систему
после этого можно ставить любую операционку
Выход есть всегда...
В принцыпе я сказал тоже самое.Но я про linux livecd я не слышал.Если не трудно дай ссылочку на ету прогу.
это не прога это ОПЕРАЦИННАЯ СИСТЕМА LINUX
http://www.linuxcenter.ru/
Развели бесполезный спор!!!поставить можно практически все и куда угодно лишьбы были прямые руки.как бы сделал так:загрузился с linux livecd например вот есть под рукой knoppix 3.3сохранил все важные данные например на флешкупереформатировал диск в нужную системупосле этого можно ставить любую операционку
Ни...чего себе флэшка, у меня например винт на 160Гб. А файловые системы Linux может лечить также эффективно как программки для ДОС? В этом LiveCD сразу идет писалка СД/ДВД-РОМ? А какое там ядро (версия)? Я вот иногда пользуюсь Редхат 9 (Ядро 2.4.22), перекомпилировать не смог, поэтому поддержки флэшек нет, я насколько знаю они по-умолчанию в ядро не включаются (даже 2.6.0 ядре их по-умолчанию нет).
Зато насколько я знаю Linux файловая система EXT3FS "слетает" очень редко, так что может nach этот win с его FAT32 и NTFS и все переходим под Линукс!
Да создай ты из свободного места старого раздела новый например с помощью ACRONIS PARTITION EXPERT не удаляя старого
и скопируй на него все данные .
По функциональности Partition Magic -----полный отстой !!!!!!!! :):):):)
Из под дос (грузится после краха ) лучше всего с помощью ЗАГРУЗОЧНОГО диска с XP НЕ УСТАНОВОЧНОГО а именно загрузочного например BART XP да и UNIX'ов шас всяких полно загружающихся непосредственно с CD или DVD
А винт с одним разделом -----встречал часто .Под всякими ламерами такое часто бывает .....
Проблема не серьезная !!!!!
Речь шла про то, что не невозможно восстановить/скопировать данные с НТФС, а просто несколько труднее, чем с ФАТ32. Вот и все. И еще исходный вопрос был про конвертацию FAT32<->NTFS. А мы с Вами развели тут разговор на несколько другую тему. Пора закрывать тему, автор, надеюсь, уже решил проблему.
marinovsoft респект
поддержка флеш карт насколько я помню идет уже с ядра 2.4
писать диски тоже можно
подчеркну еще раз это LIVECD в него включено все что может понадобиться: офис и редакторы и поддержка практически любого оборудвания и писалка cd и поддержа ntfs и так далее...
и еще одно я только предложил один из способов на главенствыющюю роль и универсальность его не претендую
вообще в каждом случае надо искать оптимальный вариант
поддерживаю тему следует закрывать
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
