Преобразование файловой системы Ntfs в Fat
  • Ответов 61
Не советую. Так можно реально испортить данные. Это связано с тем что НТФС использует юникодовские имена, и после преобразования они будут выглядеть примерно так: ??? ????.???
Ashgo прав!!!!
подумай прежде чем это делать попроси лучше у когонибудь винт слей форматни и обратно слей
много людей на ентом спотыкались!!!
1 вот етой прогой Partition Magic http://freesoft.ru/?id=669950
2 если у тебя диск разделён на две части (например С и Д ) и ты хочешь поменять систему на диске Д то скинь ннфу с диска Д на диск С и форматируй диск Д. Для етого поийди по етому пути: Пуск)Выполнить и набери diskmgmt.msc и нажми ок.Потом выбери диск который надо форматировать и всё.
3 если у тебя есть установочный диск винды то на нём тоже есть встроенный Partition Magic ,в разделе утилиты.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
дело в том что диск Д - FAT а С - NTFS хочу на диск Д установить Win 98 но для установки надо чтоб диск C был тоже FAT! (на С куча документов)
можно ли обойтись без форматирования?
А если сделать третий раздел Е и скинуть всю инфу на него.
К стати Partition Magic меняет ФС БЕЗ ПОТЕРИ данных.
Извините меня за тон,НО прогой надо уметь пользоватьса!Я поменял ФС и у меня ни какие данные не терялись!Правда я потом опять перешол на Ntfs, т.к ХР на нём быстрее работает.
щас разсоветуеш, а потом пипец инфе и кому кого хвалить за это ???
Пипец инфе не будет,если всё сделать правильно!
"Дык у него фотка БИЛА ГЕЙТ-ССССА!!!!" И что ты имеешь против моей фотки?
Это можно сделать только ОДНИМ способом. Если ты пользовался этой прогой ты должен знать что при конвертации она выдает соответствующее предупреждение.
у тебя прошло все нормально потомучто не было включено шифрование или сжатие файлов
а там не известно еще что , включено оно или нет
пустьсанчала все скопирует
так вернее будет
так это все таки ТВОЯ фотка? :D
Выход есть всегда...
Никаких сообщений она не выдаёт!Вот краткое руководство:Тыкаеш правой клавой мышки в нужный диск (на панели внизу справа) , в вывалившейся менюшке находиш "convert Fat 32 to NTFS ", а дальше тока соглашайся и продолжай. Прога сама все сделает.
ДА ето моя фотка.Я Билл Геитс собственной персоной :D Я выучил русский язык и зарегистрировался на етом форуме.Если у кого напряг с софтом то обращайтесь,помогу чем смогу. :D:D:D
Изменено пользователем механик
проблемы будут при конвертации
у меня друг сталкивался с этим
еще раз подчеркну если будут в ntfs включены АРХИВАЦИЯ и ШИФРОВАНИЕ
Елки палки,говорю же я сам конвертировал и у меня всй прошло гладко.Я конвертировал даже тем который стоит на загрузочном диске ХР и там тоже всё прошло гладко.
Поддерживаю механик'а. Сам лично переводил из Fat в Ntfs, а впоследствии обратно. С помощью Partition Magic 7, тогда еще 8-й версии не было. Хотя все данные я скинул на другой винт, но с форматируемого винта ничего не удалял и вся инфа без каких-либо нареканий сохранилась. Но все таки лучше сохранить резервную копию.
Конвертация это нехороший процес всё может случится, сам недавно так от нечего делать переконвертировал 50Гб ифы и ничего не потерял хотя боялся страшно, даже пот прошиб так как там много ценного, а вот 2 Года назад вовремя конвертации всё зависло намертво и инфа исчезла так что это палка о двух концах :)
Прога одна и таже Partition Magic 8 единственно что винт поменял был 60Гб Сеагейт стал 120Гб ВестернДиджитал.
Делайте Бэкапы!!!!!!
А нельзя из под Вин 98, при помощи сторонних программок, легко иметь доступ к ntfs диску ??? )))
самая распространенная из них Partition Magic 8, хоть через него долго и неудобно. Но есть и другие.... Проблема будет только с персональными данными, защищенными паролем.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
А нельзя из под Вин 98, при помощи сторонних программок, легко иметь доступ к ntfs диску ??? )))самая распространенная из них Partition Magic 8, хоть через него долго и неудобно. Но есть и другие.... Проблема будет только с персональными данными, защищенными паролем.
Есть такая программака, тока не помню как называется (если надо потом посмотрю). Она делает доступными диски NTFS из 98 винды, вот только загрузиться с такого диска 98 все равно не сможет, а так все работает - и чтенир и запись.
Если у него щас на диске С стоит ХР и но поменяет ФС на Fat то ХР у него будет работать медленно!
IMHO это больше от фрагментированности файлов виндоуза зависит. А так эти миллисекунды и не почуствуешь особо.
Почему тогда файл подкачки рекомендуют в ФАТе держать а не в НТФС?
И вообще ОС сама всё тормозит, подумать страшно - частота тактовая скакнула на несколько порядков, а так и тянет к десктопу сбоку ручку прикрутить как у шарманки или педали, чтоб ОСи помогать в критические моменты.
Изменено пользователем Speccy
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
