Преобразование файловой системы Ntfs в Fat
Я ставил винд на Fat32 и при включении она тормозила и выдавала разные сообщения.Винд был ХР СП2.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
  • Ответов 61
Вообще, винде все равно, на какой ФС она стоит. Вот я всегда ставлю ФАТ32 и ничего не тормозит, да и в случае глюков данные легко спасаются
На счёт данных я с вами согласен на все 100%.
А вот в етом вы ошибаетесь,т.к. я тоже ставил винд( Microsoft Windows XP SP2) на Fat32,и при загрузке она медленно загружалась.И медленно работала.
Изменено пользователем механик
У меня за 2,5 полосок на одном компе загружается.
А на другом где-то 7-8.
А работает и там и там быстро. Винда тоже ХР СП2
У меня домашний комп загружаетьса примерно за 5-6 полосок,на нём стоит притерно 4.5ГБ софта.Но дело не в етом,при загрузке на Fat32 выдаютьса разные сообщения, делаетьса проверка,и ето занимает больше времени чем на Ntfs.У меня в такой конфигурации с примерно таким же количеством софта система загружалась примерно за 8 полосок.Я уже не говорю про скорость открывания папок и т.д.И у Fat32 дефрагментация диска длитьса очень долго,а мне приходитьса делать её примерно раз в неделю.
Какие это такие сообщения выдаются? Типа выполнение проверки checkdisk что ли?
Ентот чекдиск выполняется тогда, когда работа завершена некорректно или конкретно в системе имеется конкетно глюкавый винт. У меня такое было, точнее есть на столе один винт он полудохлый и если его подрубить чекдиск каждый раз вызывается
Короче картина была такая:Появляетьса синие екран,на нём чёто написано и идёт отсчёт 10.9.8.Потом появляетьса екран загрузки,и загрузка идёт в обычном режиме.
Руки прямые и винд тоже хорошый он сейчас на НТФС прекрасно работает и никаких глюков нету.У ФАТА только один плюс:при очередном полёте винда можно спасты данные.
Кривые руки либо винт. У меня на фате все нормально работало, она кстати быстрее по определению чем нтфс. Но нтфс намного надежнее.
Должна быть надежнее, я бы так сказал.
Спасти данные можно и на НТФС, но только это по-забобренней будет.
to Механик Еще раз об FAT32 и NTFS.
В скорости разницы не будет ощущаться практически вот по какой причине. Все преимущества НТФС на ФАТ в плане скорости будут нивелироваться жёстким диском. Ну вот на сколько офигенно не будет оптимизирована файловая система всё равно всё упрётся в канал передачи данных в диск. Сейчас ощутимый рост скорости работы компа дадут пилотные экземпляры винтов со временем позиционирования головки в два раза ниже обычной, но ни как не переход на НТФС. НТФС это просто новые приблуды, самая нужная из которых, пожалуй, отсутствие органичения на длину файла как в ФАТ. Остальное - это не потребности первой необходимости, а лишь еще больше геморроя "если чё случится".
Еще раз повторю: тактовые частоты скакнули на порядки, жесткие диски крутяться с невиданной до селе скоростью, дисплеи жидкие и директХ10 к ним - да пожалуйста! И лишь винда как была в анусе, так и осталась. Рюшечки и бантики вместо скорости. А какая у этой шарманки ручка, ФАТ и НТФС - не важно. Так и сяк крутить надо быстрее изначально!
Изменено пользователем Speccy
Люди, пардон за вопрос, но вам что делать нечего? Зачем сдался PQMagic, Acronis? Система, насколько я понимаю, ВинХР, человеку надо конвертнуть раздел и чего изобретать унитаз на колёсах? В консоли есть простейшая команда "convert" - выполняет конвертацию в выбранную файловую систему, которая задаётся ключом. И всё. Никакая инфа никуда не девается - проверено(хотя тут упоминалась проблема с потерей инфы при конвертации в результате зависания - так у вас и свет вырубить могут в конце концов, а переписывание информации на диске оно и есть переписывание.) сам уже немало дисков так конвертнул. Нет сразу партишен мэджик, акронисовские утилиты... Я не утверждаю, что они плохие, но нафига?
Фича: на НТФС, как показала практика почему-то попроще восстановить убитую инфу. с ФАТом приходилось много плясать с бубном, с НТФС как-то не быо такого ;))
Изменено пользователем Drag
Он конвертирует раздел на котором стоит винт!И то что ты говоришь в данном случае не возможно.
А где ета команда,мне не попадалась <_<
Ну что тут сказать. Она делает только конвертацию в НТФС. Не веришь - почитай хелп.
А как же безопасность?
в какую сторону?)))
Вообще хватит флудить. Автор уже видимо решил проблему.
Ладно, вот тебе ситуация: у тебя на компе winXp c нтфс, один раздел, на нем много нужной инфы, рядом нет другого компа, есть загрузочные диски от 98 (или линолеума), установочный с ХР (почти копия с лицензии) винда сдохла, поверх устанавливаеться не хочет. Что будешь делать? Надо рабочий комп и срочно
Можно зайты на диски не загружая винди.Надо загрузитьса через DOS ИЛИ HIRENS BOOTCD скинуть инфу и ставить винд заного.
один раздел
Я в своей практике НИКОГДА не видел чтобы на компе ьыл только один раздел.
"поверх устанавливаеться не хочет"
Просто надо форматнуть системные папки и потом их заного записать.Если я не ошибаюсь то етот пункт называетьса "Оставить файловую систему без изменений"
Ashgo ты нас извини но ето не флуд.Если ты беспокоишся что ета тема превратитьса в свалку то сделай нам новую тему и перенеси туда вопросы и ответы из етой темы.Решать только тебе...
А "очень грамотные" установщики из компьютерных фирм так делают.
Я же говорю, что надо данные спасти, а Вы опять форматировать собрались
Как НТФС же... Я еще не видел драйверя для дос чтобы он мог писать на НТФС диски, только читать
Вот изза етих "грамотных и бывают такие проблемы.
Надо форматировать(замазать,удолить)папку Windows и потом записать её заного.При етом вся инфа остаётьса,но программы могут больше не работать.
Все верно, только как это сделать на диске НТФС с загрузочной от 98? Если Фат32, то просто переименовываешь каталог виндовс и програм_филес
а почему бы просто не поставить винду в ДРУГОЙ каталог? winnt например?
Потому что он обновляться хочет, а это у него может не получиться
С диском от 98 ни как.Нужен диск 2000 или ХР,тогда всё пойдёт.
В вашей ситуации очень много "если" такое в реальности бывает очень редко.Вот например: :P
А если дисковод испортитьса что вы сделаете?
