Ремонт Sven Ha-385 - Активная 5.1-Акустика
В данной теме обсуждаем ремонт активной 5.1-акустики Sven Ha-385
Технические характеристики:
  • мощность: основные каналы — 5 х 25 Вт, сабвуфер — 100 Вт;
  • частотный диапазон (по уровню ±3дБ): сабвуфер 20-120 Гц, сателлиты 120-20000 Гц;
  • соотношение сигнал/шум (для линейного входа) > 68 дБ А;
  • диффузоров (по подвесу): ВЧ — 25 мм, СЧ — 115 мм, сабвуфер — 220 мм;
  • размеры колонок — 167×300×197 мм, сабвуфера — 350×400×420 мм;
  • масса комплекта — 38 кг.
Всем привет!
Не работает центральный канал в SVEN HA-385.
На плате нигде не видно черных пятен от перегара.
Прошу, кто знает-подсказать.
Схема и плата прилагаются.
Схема усилителя SVEN HA-385.pdf
Изменено пользователем Ёла
Нужно определить где пропал сигнал приходит ли сигнал центр на усилитель с декодера? Чтобы проверить микросхему нужно измерить напряжение питание, стенбай и муте, а также напряжение на выходе оно должно быть половино напряжение питания микросхемы. Если сигнал центр нет на входе усилителя то дело в декодоре.
А какую именно микросхему проверять?
Ну так какие претензии могут быть к декодеру - добейся звука на выходе усилителя центрального канала!
Пощелкай каким-нибудь проводником (отверткой) на вход УМ Центер - сигнал проходит на динамик?
Изменено пользователем galunko
Не проходит
проверил, на этой микросхеме везде есть сигнал, кроме 2 и 4 ножки.
Так "сигнал" или половина напряжения питания?
напряжение питания
Проверять надо при включенном аппарате где отмечено зеленным там должен быть звук на ноге 1 сигнал входит на ноге 4 выходит. На этой микросхеме нет не муте не стенбай.
3 и 5 это питание микросхемы при включенной аппаратуре замерить напряжение питания потом замерить напряжение на выходе нога 4 оно должно быть 2 раза меньше, если напряжение не соответствует микросхема не исправна нужно менять
Изменено пользователем Смит
Спасибо, я завтра проверю так! Я маленько по другому мерил-2 и 4 :unsure:
Так я узнавал ремонт этой акустики, выгодней купить новую! так хоть попытаюсь что то сделать, я же в самые дебри не лезу.
Только с какого хрена там должно быть половина питания? Там же двуполярное питание....
А поверхностно лазить - ничего не даст - (и в этом уже убеждаемся сейчас!)
Вы же ничего не знаете - ни что проверять - ни как проверять! :unknw:
Понести в ремонт - есть шанс, что будет работать ! ( а с Вашим ремонтом - никакого!)
А какое напряжение в микросхеме должно быть на самом деле?
Да это понятно, я особо не замарачиваюсь, а вдруг повезет
а вдруг повезет
Ремонт РЭА - это не лотерея!
У Вас есть высокоомный наушник (типа ТОН-2 1600 ОМ ?)
Глянул бы выход с декодера - если нет - то действительно Вам дешевле новый комплект купить.
