Ремонт Sven Ha-385 - Активная 5.1-Акустика
Перед тем как менять микросхему - выпаяй С819 и проверь на заряд-разряд!
Только ж омметром на 20 Килоомах
Не на 20 Килоомах, а на 200 проверялось. И я не выпаивал С819, а так, на месте проверил или всё же надо выпаять?
Я не пойму, то ли схема эта аналогичная: на плате УМ микросхемы такие, а на схеме другие ^_^
Достал я вертолетные наушники ТА-56м 1600 ом, где вот только выход найти от декодера :unknw:
Изменено пользователем -Андрей-
И наушник подключать через пленочный конденсатор 0,1 мкф - гальваническая развязка.
1 проводом на общий (массу) - а другим через конденсатор прослушивать наличие сигнала.
А что на плате - TDA 2030 ? На вашей схеме декодера нет номеров выводов -слушайте сигнал
на входном конденсаторе ( С819)
Изменено пользователем galunko
В общем я так понял, что при включенной аппаратуре подсоединить один провод от наушников к выходу декодера AOUT, а второй провод к С819? К С819 какой ножке подсоединять?
С819 и так идёт с выхода декодера. Один конец наушника на ОБЩИЙ провод, а второй на ВЫХОД ДЕКОДЕРА. На любую ножку конденсатора. В роли общего провода можно использовать наружную часть входного гнезда типа тюльпан, он же колокольчик, он же RCA.
У меня на плате, на декодере по 11 ножек с 4-х сторон, а на схеме их больше получилось :unknw:
galunko написал "1 проводом на общий (массу) - а другим через конденсатор прослушивать наличие сигнала" и кого слушать?
А при чем тут конденсатор тогда?
Может с выхода декодера на 1 или 4 ножку микросхемы?так и проверится цепочка. А на общий провод я не могу понять-зачем!?
А вы колонки тоже цепляете одним проводом на выход декодера а вторым на вход усилителя? А с товарищем galunko мы сказали одно и тоже, только разными словами. А к ножке конденсатора цеплять наушник для того, что во-первых вы незнаете номер ножки на декодере, а во вторых, если вы полезете к ней, то замкнёте всё на свете.
В общем так делаю: один конец наушника на ОБЩИЙ провод (тюльпан), а второй на любую ножку конденсатора С819?
На экранчике телефлна считать количество выводов на декодере по рисунку не совсем кошерно, так что я насчитал 45))) На один ошибся, так что всё на схеме правильно нарисовано.
Ффсе - я больше не могу! :wall: После вопроса про "общий провод -зачем"?
Единственно напоследок скажу -не лезьте к декодеру (напалите там),
а проверьте на конденсаторе входном в УМ.
И ни в коем случае не подпрягайтсь что-либо паять самостоятельно (усилки там...)
Исследования произвел и вот что получилось:
один конец наушника на ОБЩИЙ провод (тюльпан), а второй на любую ножку конденсатора С819, в наушниках идет искажение от сопротивления когда прикасаюсь одним проводом к конденсатору, а когда вторым вместе с первым, то приглушается искажение.
Дальше: когда опять стучу одним проводком по конденсатору, появляется щелканье во всех каналах, кроме центра.
Да мне кажется ерунда это, наушниками проверять, когда и так на каналы сигнал идет.
В наушниках ни каких звуков, тресков, щелчков нет, только как бы фон такой тихий-тихий.
(подключал колонки) во всех колонках в том числе и сабе есть щелчки при прикасании наушника, кроме центра, а отверткой не щелкает почему то.
Завтра или на днях найду микросхему, поменяю, тогда скажу результат.
А конденсатор проверял, правда не выпаивал-работает.
Интересно как и чем проверялся конденсатор? При прикосновении отвёрткой к разделительным конденсаторам в колонках должен быть слышен фон переменного тока.
